Die Heinkel-Brothers sind immer herzlich willkommen. Ist jedenfalls meine Meinung!!! Hoffentlich gibt es dieses Jahr keine Unfälle. Das war 2012 ein riesen Schreck.... Also für Alle gilt wie jedes Jahr: " safty first!!!"
ich werde mich dafür einsetzen, dass die heinkelbrothers und alle anderen dieses jahr rückspiegelverbot bekommen!
dann müssen sie sich nämlich umschauen, um die von hinten heranschiessenden fahrer zu sehen, so wie dass die anderen fahrer auch tun. das führt dann hoffentlich nicht mehr zu den zahlreichen gut gemeinten ausweichmanövern in die falsche richtung. ein wunder, dass es bisher nur zu einem unfall gekommen ist.
Normalerweise braucht man ja auch als langsamer Fahrer nur seinen eigenen Stiefel zu fahren.
Die, die von hinten das Feld aufschnupfen oder überrunden haben dann einen "kalkulierbaren" Fahrer vor sich.
Aus meinen aktiven Rennzeit kann ich nur sagen, dass diejenigen, die mir einen Gefallen beim Überrunden tun wollten für manche enge Situation gesorgt haben.
Wenn einer schneller ist, findet er auch ohne Hilfe einen sauberen Weg vorbei.
Hmmm da müsste man um 8 Uhr Freitags Abend in Ösiland DIREKT nach dem 12 H Rennen los um Sonntags Morgen da zu sein - Herr Schneider nehmen sie meinen Roller mit ??? - Volker bist dabei ??? ...lach ...Nacht durchfahren schaffen wir das mit deinem Auto .... :-D
Überredet, jetzt muss nur noch der 300ccm skidoo das laufen lernen, ;-)
Die 1 ist gemeldet.
Heute mal in der Werkstatt rumgeschlumpft und den VNB-Motor eingepflanzt.
Enttäuschend fand ich die Vespatronic. Die Langlöcher der Alugrundplatte passten ja gar nicht.
Weder der Radius noch die Zündposition passte :repuke:
Egal, Grundplatte vermessen, neue Langlöcher mit Akkuschrauber und Dremel reingefriemelt, angeschraubt und auf Anhieb 24° Vorzündung getroffen :thumbsup:
Kurze Testrunde gedreht (ca. 500 m).
Mit Origetriebe und 4.00 Hinterrad geht das ganz gut vorwärts, schnell wird es allerdings wohl eher nicht sein.
Nun muss ich nur noch einen Spacer für´s Hinterrad haben und dann kann ich mal ´ne richtige Runde drehen :wheeeha:
Die 1 ist gemeldet.
...welch nicht enden wollende Freude...!!
Wolltest du den Skidoo nicht auf 330ccm aufbohren ??
Die 1 ist gemeldet.
Ach ja, die Fiat Getrieberäder kommen nächste Woche vom Schleifer wieder, schicke ich dir dann...
Das wäre toll, hast du an den kurzen 5 ten gedacht?
Da nur noch 4 Wochen Zeit ist, habe ich heute mal eine kleine Runde mit der VBB gedreht.
Sollten am Ring gleiche Wetterbedingungen herrschen, habe ich Leistung satt und ungeeignete Reifen :-D
:cheers:
Bearbeitet von Klempner
    • Ist der hier vertreten?   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-tx-200-motovespa-px-200-motor-t5/3077531973-305-9070   Gerne PM
    • Danke für den Hinweis. Also es kam minimal Ladestrom mit der 15 A an. Da hatte ich so 12.7 V bei 4000 U/min. Dennoch sind 15 A falsch als Sicherung gewesen und jetzt 7,5A richtig. Ich bin aber froh, dass der Fehler in diesem Bereich lag, und nicht irgendwo ein masseschluss ist. Da sucht man ja sonst auch erstmal ne ganze Weile...
    • Lt. Angabe z.B. von Agrolager, gerollte Buchse, Material Stahl verzinnt, innen PTFE beschichtet. dieser Stahl hält sehr hohe Drücke aus, bekannt aus der Viertakttechnik im Pleullager als auch im HL Bereich sehr zuverlässig.   Falls innen zum Kolben genügend Platz wäre würde sich die Buchse mit Bund anbieten, Bunddicke 1mm. Wenn die Buchse in der Länge bis zur Clipsnut genau abgestimmt wäre kämen eigentlich nur die axialen Hauptkräfte des Kobos zum tragen.
    • Hier die Übersicht, gibt sich alles nicht viel. Mein bgm gerade getriebe macht gar keine Pfeifgeräusche. Morovespa hat deine übersetzung, lass dich nicht verwirren! Reifen ist 3,5x8. Dank an Getriebesalat.
    • Genau, kontakte sauber machen. Sollte alles metallisch blank sein. Die Feder dabei nicht kaputt machen, die gibt das Füllstandssignal.
