motorsilentblöcke,gross
was haltet ihr davon (sinn-;unsinn) bei den grossen silentblöcken (tv/sx) die nicht mit gummi vulkanisierten stellen mit sikaflex aufzufüllen?
da wo bei den kleinen blöcken gummi ist fehlt es bei den grossen.
oder sind selbst die indischen i.o.?
und wo wir grad dabei sind wo müssen die 3 löcher der dämpfer hinzeigen?
g.
  • Antworten 91
  • views 7,7Tsd
  • Wieder raus und messen:
  • Fr Abend in der BGLD werkstatt Clash hatte recht werden nachher abgedreht. Meiner meinung nach keine Saubere Lösung Wie auch schon erwähnt anscheinend ursprünglich Unrund, an all
  • gravedigger
    gravedigger
    haben laut hans-werner 209,3478 gramm. reicht dir die info?
Steht hier mit den Löchern:
Hiieeer!
Und was soll das ausfüllen mit Sikaflex bringen?
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
@ gonzo:
mit sikaflex ausfüllen, damit die blöcke etwas härter werden und der motor nicht wieder gleich schlagseite kriegt, so wie jetzt bei mir geschehen, gummimischung wohl zu weich.
danke für den link!
Bearbeitet von king LUI
Welche Silenblocks waren das denn? Die "schönen" von CasaLambretta oder die Indischen?
Ich hab meine Indischen jetzt seit 4 Jahren drin und die werden eher härter. Bei den CasaLambretta Blöcken hab ich schon komplette Ablösungen des Gummis vom Metall gesehen, die Dinger scheinen mir doch arger Schrott zu sein.
Aber zum Sikaflex zurück, so ein bisschenweiniger hart hat schon Sinn, ansonsten zerreißst dir die halbe Kiste wegen den Vibrationen.
- gonzo
eben hab ich mir auch schon gedacht...
woran erkenn ich die casa/indischen dinger?
ich glaub meine sind italienische
Die Casalambretta Blöck sind am Gummi gekennzeichnet und sehen wirklich " schön" aus, die indischen sind gar nicht gekennzeichnet und sehen eher " indisch" aus. :-D
Originale? Gibts sowas noch? Und ob da das Gummi den Namen "Gummi" noch verdient möchte ich bezweifeln.
- gonzo
habs mir doch gedacht, :-D es sind die"schönen" von casa-lambretta....
mal sehen wie die sich machen.
Hast du die schon eingepresst?
Wenn nicht, probier mal ob die Traverse durchgeht, habs bei einem Kollegen gesehen, die Metallhülsen in den Gummis waren nicht rund, da gings nur mit Gewalt
- gonzo
Was bisher nicht beantwortet wurde: Die löcher gehören i.d.Rg( gibt keine wirkliche Vorschifrt) nach vorne, also auf "ca. 2-3 Uhr".
@sylvius
HÄÄÄÄ
@gonzo hab sie schon drin, traverse passte einigermassen, schmirgel und akkuschrauber haben etwas geholfen-mal sehen wie das mit der vibration wird.....
ein bischen gewackel is ja schon ganz schön :-D
die silentblöcke sind der hammer!
ich schwebe wie auf wolken!!!
hoffentlich bleibt das auch so!
@blue, hast du die flöte schon dran?
bis bösel, oder?
die Flöte hat die Canni noch, danke schonmal - Bösel mal sehen, allein wollte ich da nicht hocheiern und Freundin meckert...mal sehen, der Roller hat ausnahmsweise nichts dagegen.
EDIT: falsches Topic :-D
Bearbeitet von lummy
Oje - CasaLambretta Silent Blöcke? Naja, schön sind sie ja - nur haben sie bei mir nur ca. 1500km gehalten! Erst passte die Traverse super durch: straff aber ohne zu klemmen - nach 3x Motor raus und 1500km sind die Metallhülsen so verzogen gewesen, da gings nur noch mit roher Gewalt raus... :-D
Und das haben die Blöcke nicht überlebt - die Hülsen haben sich komplett vom Gummi gelöst und das ganze ist nicht mehr gescheit fahrbar.
Hab das vor allem beim Race bemerkt - hinterher fahrende Mitstreiter titulierten mich schon als Lämmer Lambretta.... :-(
Als nächstes kommen die Indischen rein - die empfehlen auch die Lambretta Doc´s aus der Scootering!
- Schmied
@BlueBaron: Fahre definitiv am Sa. mit Gonzo hoch - außer es gießt in Strömen!
Bearbeitet von Schmied
Ehrlich gesagt gibt es bei allen Silentblocks positive wie negative Erfahrungen.
Hab auch schon indischen nach 1000 km abkacken gesehen....
Schön wäre natürlich Erstausrüsterqualität, gibt`s aber leider zur Zeit nirgends...
Na dann lass ich mich mal überraschen.... :-D
Gibts da keine Alternative aus dem Motorsportbereich oder von den Engländern??
- Schmied
Die Engländer kaufen auch indisch bzw. Casa.
Die meisten Tuner (MB, Pro Porting etc.) halten indisch für besser.
  • 2 Jahre später...
Ciao!
Ich hab MEC Silentblöcke bekommen (von Tino Sacchi). Sind die zu empfehlen, oder soll ich Casa- Teile benutzen?
grüsse
Hannes
Schlecht zu sagen - das Topic ist Uralt, bis heute kann sich da alles verändert haben.
Wo das olle Topic hier wieder ausgegraben wurde:
Wat is eigentlich mit den Clausstudio Dingern?
Der Hans hat die doch in USA gayordert. Mal bitte Bericht hier. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Nö, Offtopicgayschwallhansel interessiert mich nicht.
Eher will ich wissen, um wieviele Winkelsekunden das Mopped damit lotrechter fährt, als diese fettärschigen Kippeldinger. :-D
änder mal deinen namen... dann darfst du auch vespas beschimpfen :-D
t5.......geht ja gar nicht
Liegen noch original verpackt im Lager. Habe die von Tutti bei CambridgeLambretta gekauft (super-schweine-teuer) und eingebaut, weil mir die Ami-Dinger zu hart vorkamen, Gehäuse aus dickwandigem AL. Kann mich auch täuschen, was die Härte angeht. Werde diese Wunderdinger mit lebenslanger Garantie (kein Witz, bekommt man schriftlich mitgeliefert!) in den Motor einbauen, den ich gerade aufbaue. Also so in ca. 10 Jahren, wenn ich mit aufbauen fertig bin, erzähle ich, wie es damit ist. Bis dahin indisch oder, wenn zu viel Kohle vorhanden, TUTTI.
Was ich festgestellt habe ist: je weicher die Dinger, desto ruhiger läuft die Maschine. :-D ABER: umso mehr eiert sie auch auf der Straße herum :-D(
Servus.
Ach ja, gravedünger: die Ami-Dinger sind aus Aluminium - die wiegen 22,87654 Kubiknanoliter weniger, als die anderen.
Bearbeitet von Hans_55
Na die sind doch mal sehr schick! :-D
Tut da demnächst wer bestellen, also ich käme wohlmöglich in Versuchung. Finde 53 Ois incl. einer Traverse fast akzeptabel.
- gonzo
Sieht aus wie zwei Drehteile mit je zwei kleinen Silentblöcken innen (drinnene) ? Aber dann wären die Dinger ja härter als die originalen kleinen. Verwirrend :plemplem:
wobei aber nur einer verbaut werden soll, und zwar der auf der kickerseite.
bringts das wirklich oder ist es nur schön anzuschauen?
