BGM Superstrong Kupplung
im ersten bei ca. 30kmh im zweiten bei 60 ubd dritten bei 80 im 4 dann nicht mehr... es kommt ein leistungsverlust fuer ne milli sekunde und das halt 2-4 mal hintereinander und dann gehts wieder wenn ich einen gang hovhschalte... naja sprit optimierung was kann ich da großartig machen außer diesen großen bezinhahn?
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 226,2Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
wäre durchaus eine option mit dem anderen benzinhahn.
vielleicht auch mal über einen anderen ansauger inkl. vergaser nachdenken - könnte gerade in höheren drehzahlen der haltbarkeit zugute kommen
oder er hat es schlecht beschrieben, der Keil is ab und die Reste verreiben sich gerade zwischen kulu und welle!?
der große halbmondkeil keil iat verbaut... kann das vll sein das die unterlegscheibe abgenutzt ist?
eher nicht, sowfern du die scheibe zwischen lager und kulu meinst
ja meine diese... ich hab von einem freund eine unterlegscheibe bekommen die man den cosa kulus drunter legt zum testen hat aber nix geholfen
Diese Aussage alleine sagt mir du hast das o.g. Topiv NICHT gelesen und das ist bei dem Setup Grundbestandteil !
http://www.germanscooterforum.de/topic/171266-das-spritzufuhr-si-vergaser-topic/
Bearbeitet von Marcelleswallace
hast du auf die einbaurichtung geachtet ? der fehler würde sich zwar normalerweise beim anfahren bemerkbar machen aber man weiß ja nie.
ich würde aber auch mal da wo
Marcelleswallace
hintendiert anfangen zu prüfen. in der regel machen die kulu´s untenrum probleme oder aber rutschen bei fiesen motoren obenrum mal durch - und das scheint mir bei dir nicht der fall zu sein
servus,
hab die bgm superstrong empfohlen bekommen: gekauft; verbaut und das teil trennt nicht!
Bin grad echt am verzweifeln! Is meine erste kupplung die ich einbau deswegen frag ich mal doof:
Was brauch ich denn alles zum montieren nach der reihe? Hab die unterlegscheibe montiert, den keil auch etc und nix funzt
Der motor läuft prima, nur ohne trennende kupplung wird das nix mit der probefahrt :wacko:
danke!
unterlegscheibe ev. falsch rum verbaut..
ok check ich morgen danke sehr!!
gruß
gruß
mach ein paar bilder und frag zwischendurch, die dinger sind nämlich top und machen  eigentlich  keine  probleme
ev. ist der link in meiner signatur hilfreich, da steht auch was zude n bgm´s drinn
die hat lt. bild kein fase - würde ich ein reindremeln
Das Stück Steg vom Deckel nicht entfernt??
Hallo SCK: das schnallt keiner!
Kann das echt nur an dem steg liegen, dass die nicht trennt, ich glaubs ja ned, ich kuck gleich morgen früh nach
Wenn du die Ecke nicht entfernt hast: zu HUNDERT %
Schau bei T5 Pien im Topic: das drückt dir um ein paar mm die Kulu zusammen
Nja wenigstens hab ich n anhaltspunkt zum fehler suchen :rotwerd:
tausend dank
steg hab ich jetzt entfernt, das passt soweit ganz gut
n kumpel von mir meint dass ich n sicherungsblech fuer die nut der kurbelwelle brauch....das teil war aber ned dabei bei der kupplung
ich hab nur noch die mutter + druckplatte ; (
reicht doch oder
gruss
Das Sichrungsblech / Käfig brauchst du nur in Verbindung mit der alten Kupplung.
Die ist mit einer Kronmutter befestigt worden.
Bei der "cosa" Kupplung brauchst du nur die Wellscheibe und ne selbssichernde Mutter.
Ich mach immer noch zur Sicherheit nen Tropfen Schraubensicherung mit drauf.
reicht doch oder
gruss
damit wird die cosa-cnc befestigt, mit nix anderem   - ausser ev. bundmutterrn, die bei der bgm mit im karton liegen - die px-alt kacke mit käfig und kronmutter hat im motor nix verloren
Servus,
so: hab drauf geachtet dass die unterlegscheibe richtig verbaut is! (die mit 3.3 mm) und die xxxxx trennt einfach ned, ich werd wahnsinnig
Hab n px alt motor baujahr 81, und bei diesen motoren muss man ja anscheinend die unterlegscheibe mit 3,3 mm verbauen oder stell ich mich grad einfach nur an wie ein dorfdepp
Kupplung trennt im ausgebauten zustand ohne probleme, hab auch das richtige öl rein (sae 30)...kanns dran liegen dass ich noch ne unterlegscheibe mit 0,5 mm reinbauen muss??
gruß
heimichel
  • 5 Monate später...
bekomm heut meine superstrong.
brauch ich nur den deckel ausschleifen und den steg leicht bearbeiten ?oder gibts da ev neuer Revisionen der Körbe ?
wird mit ner nachbau 23er ritzel verbaut
Ich musste Die Stege im Deckel und Gehäuse entfernen.
Zusätzlich musste ich noch am Arm beigehen. Ist aber selbsterklärend wenn du das Teil ins Gehäuse hälst.
Im Gehäuse auch.Dass wusst nicht
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
also von loctite anne kupplung würde ich eher abraten. ich musste mal auf ner tour die kupplung ziehen wegen kaputt (cosa 2) und ohne knatterman kannste das mit loctite dran komplett vergessen. selbst mit knatterman war das ne üble nummer.
bei mir hat sich die kupplung mit wellscheibe und bundmutter noch nie gelöst und geht vorallem mit knebel und nem hammer auch im notfall unterwegs raus. klar, seltener fall und auch selten nötig aber das war meine erfahrung.
