PK Gabel in V50 die 1000ste...
ja spiele grad mit dem Gedanken ne PK XL1 Gabel in meine V50 zu bauen. Diese muss ja normalerweise gekürtzt werden.
Jetzt habe ich aber dieses Federbein gefunden, kann man sich hier die Verkürzung der Gabel sparen?
Welche Nachteile ergeben sich daraus????
https://www.scooter-and-service.de/largeframe/fahrwerk/stossdaempfer/74/stossdaempfer-malossi-rs-24-vorn-s-s-inkl.-verkuerzung
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 209Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
Hab ich genau so verbaut! Ohne die Gabel unten zu kürzen. Ich konnte da noch keinen Nachteil fetstellen. Durch den veränderten Nachlauf (weil veränderter Schwingenwinkel) bilde ich mir ein, dass die Vespa etwas ruhiger fährt.
Was man natürlich machen kann, ist den Lagersitz abdrehen, damit der Abstand zwischen Koti und Blechnase nicht so riesig ist. Das geht um ca. 8-10 mm und dann entspricht die Gesamtlänge der, der V50.
LG Al
kannst du vlt mal ein Foto einstellen von dem Abstand Koti und Blechnase???
Bearbeitet von boddah
Kann ich machen. Allerdings erst wieder, wenn ich am Rechner sitze. Kein Plan wie man vom Handy hier Fotos hochläd.
LG Al
PS: im Olack Topic sind Bilder meiner Karre.
Bearbeitet von spanier8877
Hab das selbe vor...welchen Dämpfer würdet ihr nehmen..kostengünstig!?
thx
schaut gut aus, aber du hast den Lagersitz abgedreht oder (so wie ich das oben verstehe) weil der Abstand ist ja ideal
thx
Ja, hab ich. Die Gabel ist jedoch ungekürzt.
Ich misch mich mal ein.
Hat man dann einen Nachteil mit nicht gekürzter Gabel?
Weil Dämpfer hast´ ja den passenden verbaut und optisch mit Abdrehen der Gabel sieht´s auch gut aus.
LG Al
@Fuffiracer: Post Nr. 2
@boddah: Genau kann ich es nicht sagen. Ich hab alles zusammengebaut und dann den Unterschied zu meiner Prima gemessen (ca. 11mm). Danach dann abgedreht und das Gewinde nachgeschnitten. Ist aber en Puff, da ich richtig lang nach der passenden Drehbank suchen musste.
Ja, die Drehbank muss schon einge gewisse Größe haben. Meine hat eine Spitzenweite von 1500mm und da geht es gerade so.
Beim Lagersitz abdrehen muss aber auch der Lenkanschlag neu gemacht werden. Nur mal so als Randinfo...
Einen kürzeren Dämpfer zb. den ZIP Dämpfer (18mm kürzer als PK) kann man gerade noch ohne kürzen der Gabel fahren. Durch den längeren Nachlauf den man dadurch erhält läuft die Karre bei höheren Geschwindigkeiten ruhiger. Allerdings büßt man ein weinig in der Wendigkeit ein. Es muss halt immer ein Kompromiss gefunden werden...
gruß Basti
Die Frage ist ja auch, bei welcher Fahrsituation man welchen Nachlauf haben möchte... Ich hab bei mir versucht, auf max. Nachlauf beim harten Anbremsen zu optimieren. Wenn man die Scheibenbremse hauptsächlich aus optischen Gründen an den Bock spaxen will, sind solche Fragen natürlich eher wurscht...
Bearbeitet von Faulenfürst
gruß Basti
18mm ist ja auch der RS 24 verkürzt. Die Einbußen bezüglich Wendigkeit hab ich im "Alltagsgebrauch" nicht feststellen können. Die vermittelte Ruhe, bilde ich mir ein, schon. Aber in einem Punkt geb ich dir absolut recht, noch kürzer sollte man nicht werden (Ohne die Gabel zu kürzen) da man sonst beim Anbremsen und dem damit verbundenen Eintauchen der Gabel, den Nachlauf wieder verkürzt. Damit bringt man dan Unruhe ins Fahrwerk, wenn man sie gerade nicht gebrauchen kann.
Und klar ist auch, Lagersitz abdrehen ist ein Puff! Den Lenkanschlag hab ich mittels Stahlfix-Teil wieder hergestellt (geschraubt).
LG Al
LG Al
Lenkanschlag anschrauben geht, aber ich bin mir nicht sicher ob das auf Dauer hält. Mir wäre es zu unsicher und hätte keinen Bock die Gabel wieder aus dem Rahmen zu reissen, nur weil es eine Schraube vom Lenkanschlag abgeschert hat. Wenn Luigi nicht absoluten Dreck mit eingegossen hat, lässt es sich recht gut schweissen.
LG Al
Sollte man dann vor dem Abdrehen machen. Ich hab´s erst später bemerkt und daher geschraubt, bzw verstiftet. Hält bis jetzt ganz gut :-D
LG Al
nochwas...
kann mir mal jemand ne Einkaufsliste zusammenstellen... , ich check`s irgendwie nicht
- Also Gabel + Schwinge ist klar (original Trommel usw. brauh ich ja nicht oder? also nur nakte Gabel mit Schwinge)
+ Stoßdämpfer
und dann entweder Grimeca Classic Kit 20mm (ist da wirklich alles dabei Radlager usw???)
oder wenn ich Vollhydraulisch möchte?
Ich hab bei einer Gabel ne Planfläche aufgefeilt und einen passenden Aluklotz aufgeschraubt (1xM6 und verstiftet).
Bei ner anderen Gabel so angeschweißt wie du das im Topic hast.
Hält beides. Es kommt hald immer drauf an wie jederman es ausführt.
nochwas...
+ Stoßdämpfer
vlt doch jemand?
Weil ich grad das selbe mache , eine doofe frage :
Wer oder was ist ein ZIP Dämpfer ?
hm kennt einer von euch die ScootRS Scheibenbremse Vollhydraulisch mit Nissin Kolben für die PK Gabel?
(also nicht der anti Dive Scheiß)
Kostet komplett 300€ Ist die was oder lieber mehr ausgeben und Grimeca kaufen?
Ich steig bei den ganzen Topics zum Umbau der Gabel nicht ganz durch. Muss ich bei der Verwendung einer gekürzten PK XL Gabel die PK Bremstrommel benutzen oder passt da aufgrund der schöneren Optik auch meine von der PV?
PV-Trommel paßt nicht auf PK-XL-Gabel.
Du kannst aber die komplette Bremse einer PX (!) montieren, wenns Dir besser gefällt.
Bearbeitet von scth2000
keiner jeh Erfahrungen gemacht?
Grimeca. Keine Frage.
PV passt nicht. Du kannst Dir die Trommel der Classic Version allerdings vom &i auf PV-Optik fräsen lassen.
Würde nun gerne eine PK XL1 Gabel in eine PV und eine V50 mit 9" einbauen. Muss ich bei der V50 auch an der hinteren Felge was ändern?
9" geht dann eh nicht mehr mit PK Gabel und ja auch hinten nicht mehr.
Bearbeitet von storma
Die Frage war ja ob dann für hinten eine Umrüstfelge von 9" auf 10" reicht.
