Kurzer Leitfaden über das "Zweitakt-Tuning " die letzten 10%
Wie ist denn jetzt der plan. Ursprünglich hieß es doch, es wird ein Motor von jemandem hier gebaut z.b. undi, und der TE verbessert den dann.?? Oder bin ich da falsch gewickelt.
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 242,2Tsd
  • Find ich gut der Powerracer hat sich hier verabschiedet Aus vollen Rohren wurde seitenlang auf ihn eingeschlagen und das mit deutlich unfairen Methoden Der Mann ist entspannte 61 Jahre alt, Zweitakt-v
  • In diesem fall ist 10% sehr sehr viel.     Anfang kommendes Jahr wird mein gebremster Prüfstand endlich geliefert, ich musste eine Spezialanfertigung haben damit die Wirbelstrombremse n
  • Wenn du wie ein Meister behandelt werden willst brauchst du meiner Meinung nach nicht nur 'ne große Klappe sondern halt noch Meisterwissen. Bei der Frage, ob du das hast kann man wahlweise dir vertrau
lies mal ein paar seiten vorher, da wurde das genau besprochen.
alle spender bitte eintragen und die liste dann immer aktualisieren, sonst blickt hier keiner mehr durch!
motor mit innereien pXler
auspuff amazombi
kupplung xl2 heizer
zylinder heizer
kurbelwelle ets momo
conversion lager/siri pxler
kupplungsdeckel xl
staubschutzblech
bremsereiteile
bremstrommel
dichtungssatz mit o-ringe
lager ausser kurbelwelle lima
simerringe ausser kurbelwelle lima
lüfterradabdeckung
zylinderhaube 125er
drehschieberansaugstutzen 2 loch
vergaser
schaltgabel/seilzugaufnahme v50
zündung
polrad
alle spender bitte per pm an pauter die versandadresse erfragen.
danke schon mal für die rege anteilnahme :cheers:
Wenn ein 24er Ansauger reicht legt ich den drauf.
auspuff amazombi
kupplung xl2 heizer
zylinder heizer
kupplungsdeckel xl
staubschutzblech
bremsereiteile
bremstrommel
dichtungssatz mit o-ringe pauter
lager ausser kurbelwelle lima pauter
simerringe ausser kurbelwelle lima pauter
lüfterradabdeckung
zylinderhaube 125er
drehschieberansaugstutzen 2 loch pauter (für 24er Vergaser)
vergaser
zündung
polrad
Bearbeitet von pauter
ist ein v50 block, den ich persönlich noch nie offen hatte und mit dem präfix bei den smallblocks kenn ich mich nicht aus.
war auf jedenfall aus meiner v50l baujahr 69 falls der da nich mal gewechselt wurde.
wir sollten das in diesem topic aber nicht mit dem motor übertreiben, denke ich.
einfach liste weiterführen und eintagen reicht, glaube ich.
wenn alles zusammen ist, kann es an den hr,powerracer oder an den hr. polinizei versand werden.
kupplungsdeckel xl
staubschutzblech
bremsereiteile
bremstrommel
Leg ich drauf
udo, übernimm bitte die liste und trag dich ein.
danke schon mal für deine unterstützung :cheers:
auspuff amazombi
kupplung xl2 heizer
zylinder heizer
kupplungsdeckel xl tboyrex
staubschutzblech
bremsereiteile
bremstrommel
lüfterradabdeckung
zylinderhaube 125er
vergaser
zündung
polrad
Bearbeitet von tboyrex
ich würde nen 27er TMX stiften
b
ich geh mal, knietief in der Vespamaterie steckend, davon aus, dass so`n PX E- Polrad nicht passt?
Wenn doch, hätte ich eins für die G`schicht.
Ne, nacht drüber geschlafen, dafür ist mir Veit zu sympatisch.
Bearbeitet von Udo
PX-Polrad passt nicht.
auspuff amazombi
kupplung xl2 heizer
zylinder heizer
kupplungsdeckel xl tboyrx
staubschutzblech
bremsereiteile
bremstrommel
lüfterradabdeckung
zylinderhaube 125er
vergaser bluenote
zündung
polrad
b
super
verstehe dich jetzt nicht so ganz, aber um das mal klar zu definieren.
es geht hier nicht um den hr. polinizei, nicht um den veit und eigentlich auch nicht um den hr. powerracer.
vielmehr geht es darum den hr. powerracer vespamaterial zur verfügung zu stellen um seine 2takt kenntnisse in diesem bereich abchecken zu können.
hier sind sich einige sicher, dass seine über jahre gesammelten erkenntnisse auch schon jahre alt und überholt sind und teilweise auf unseren motoren nicht greifen werden.
um das herauszufinden gibt es diese aktion mit dem motor.
das der hr. amazombi eine weihnachtsversteigerung für einen guten zweck daraus gemacht hat sollte die motivation wohl noch weiter fördern.
der hr. powerracer hat der sache ja hier schon zugesagt und das finde ich ziemlich cool.
egal wie dieses motorbattel ausgehen sollte, es wird sicherlich niemand gesteinigt oder verbannt.
ziel ist vielmehr das dem "gewinner" das gehör der anderen seite sicher ist.
Bearbeitet von PXler
auspuff amazombi
kupplung xl2 heizer
zylinder heizer
staubschutzblech
bremsereiteile
bremstrommel dreckige13
lüfterradabdeckung dreckige13
zylinderhaube 125er
vergaser bluenote
zündung
polrad
Guter Zweck?
Ich bin dabei.
Vielleicht raff ich dann auch irgendwann, was genau es mit den 10% auf sich hat.
Bis dato habe ich Null gerafft.
Vielleicht mal als kleine Anmerkung, so von wegen des "Reglements", also wie ich's jetzt wahr nehme: Der Mann kriegt einen Motor und einen Zylinder. Der Rest ist dann Feile, Hieb 1, mit 45° kreuzenden Hieben, Vodoo, Nackttanz, mir egal. Drehschieber sollte es halt bleiben (finde ich, wobei das natürlich nicht maßgeblich ist). Die leistungsrelevanten Teile und die leistungsrelevante Optimierung sind seine Baustelle. Streng genommen wären das dann etwa Vergaser, Zündung, Auspuff. Ich schmeiß' nen Auspuff rein weil's halt das ist, was ich gut schmeißen kann. Ob das allerdings das ist, was er nehmen will muss er dann entscheiden. Ich schreib' das nur, weil's ja nicht nur darum geht, einen Motor zusammen zu kriegen. Das Ganze soll ja zumindest von der Idee her 'ne Chance haben, ordentlich was raus zu holen. Da ist jetzt etwa ein 24er Vergaser unter Umständen ungeeignet. Wenn das Ganze aber letzten Endes eh' bei Polinizei über den Prüfstand geht besteht ja die Chance, dass da auch mal 'ne Vespatronic oder ähnlicher Peripheriekram zum hin schnallen liegt. Wenn dann der Haufen steht und, so Gott will, ordentlich läuft, kann man's ja verbimmeln und den Erlös stiften. Mich persönlich interessieren die Zwischenschritte eher weniger. Ich bastele weil's mir Spaß macht, wenn's am Ende ordentlich läuft freue ich mich dann, oder mach halt weiter. Dem Herrn hier bei seinen Ausführungen zu zu hören macht zumindest mir wenig bis gar keinen Spaß, also läuft das meiner Primärmotivation beim Basteln zuwieder. Zumal ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass er nicht ganz so geil ist wie er denkt.
ich fänd es halt gut, wenn der motor, ist ja unbearbeitet, auch noch die gängigen von uns benutzten anbauteile bekommt.
mit einem 27er gaser sieht das schon mal gut aus.
kann sein, dass der gute hr. den nicht benutzt und seinen dann aber auch nicht unbedingt abgeben möchte.
so hätten wir auf jedenfall aber schon mal sichergestellt, dass wir einen kompletten weihnachtsmotor zusammen haben.
fehlt ja nicht mehr viel und evtl. spendet der hr. polinizei dann ja auch noch was an teilen, damit der hr. powerracer genug zeit hat sich mit dem kram zu beschäftigen.
wenn es eine punktlandung wird, wärs gut, wenn nicht ist es aber auch nicht dramatisch da ein anderer zylinder kein problem darstellen sollte.
Wenn es denn Drehschieber sein soll fände ich einen Block mit langer Dichtfläche nicht ganz blöd. Ziel ist ja einen hohen Spendenerlös zu "erwirtschaften", bei einem 15 ps Motor sehe ich da etwas weniger Bereitschaft als zb bei einem 20 ps Agregat.
dann spende doch bitte ein gehäuse mit langer drehschieberfläche :thumbsup:
es geht hier eher nicht um die absolute spitzenleistung an sich, sondern um die angepriesenen fähigkeiten des te.
die kann er sicherlich auch mit einer kurzen drehschieberfläche unter beweis stellen, denke ich!
findest du lustig?
ich nicht!
wenn du deinen arsch bewegen würdest und mal in deiner werkstatt nach teilen suchen könntest, wäre das effektiver als son kack von sich zu geben.
ich habe nur einen 16/15 Vergaserchen und damit wirst du oder andere Highendtuner nichts anfangen können.
Bei LF sehe das anders aus...
und nu bleib ruhig
:cheers:
Wie siehts aus wenn sich der PR an einem "Einheitsklasse K5" Motor verwirklichen kann/soll ?
Solche Aggregate sind nach der Rennsaison leicht verfügbar haben rund 12 ps mit Schnecke
auspuff amazombi
kupplung xl2 heizer
zylinder heizer
staubschutzblech Udo
bremsereiteile Udo
zylinderhaube 125er Udo
vergaser bluenote
schaltgabel/seilzugaufnahme v50 Udo
zündung
polrad
Halte den Ansatz mit dem kompletten Motor für gut, aber auch den mit der Einheitsklasse. Das mit dem langen Drehschieber und dem Verkaufserlös in Abgängigkeit von der Endleistung ist jetzt aber auch nicht für voll abwegig. Keine Ahnung. Da müsste vielleicht irgendwer mal mit dem Powerracer eine Abstimmung vornehmen. Ich hab' da keinen Bock drauf, so von wegen Kopf rauchen und so.
Zylinder tauschen oder so iss ja irgendwie doof. Wenn man das macht rennt man ja quasi immer wieder vor der Entscheidung weg und legt eben nicht Hand an. In letzter Konsequenz sitzt man dann auf 'ner Hayabusa oder wie die aktuelle Entsprechung heißt.
ich würd das jetzt so durchziehen wollen wie es gerade ist, also mit dem zeugs was jetzt verfügbar scheint (ausser zündung ist ja jetzt alles zusammen).
da ich mich mit dem esc kram mal so gar nicht auskenne und auch keine große lust hab das auch noch im regelwerk zu studieren, sollte oder müsste sich dann jemand darum kümmern.
wenn jemand ein gehäuse mit langem drehschieber spenden möchte spricht ja nichts dagegen noch was zu tauschen.
wenn der hr. powerracer aber das hält was er immer vollmundig anpreist wäre ein langer drehschieber auch gar nicht von nöten, denke ich.
vergleiche mit dem setup gibt es dann ja auch mehr als genug hier im forum.
der motor geht morgen an den hr. pauter und ich hoffe, dass die anderen teile auch fix verschickt und geliefert werden.
so hat der te reichlich zeit um sich mit dem kram auseinander zu setzen.
Auspuff werde ich grob 2-3 Wochen brauchen. Geht aber dann direkt an den Herrn.
Eben, die kann man ja quasi so ziemlich als Letztes hin schrauben.
