Kurzer Leitfaden über das "Zweitakt-Tuning " die letzten 10%
powerracer
Da sehr viele unserer Motoren "nicht" mit zentralem Kerzensitz betrieben werden,
ist oft gar kein optimales Spülbild zu erreichen.
Die Kerze könnte sehr gut platziert in dem gewissen Profil sitzen.
Durch diesen Umstand wird oft ein schönes und gutes ausspülen des Brennrauminhaltes erschwert.
Dann ist in Teilbereichen der Quetschkante, wie am Kolbenboden ersichtlich,
keine Ablagerung oder Russbildung vorhanden,
da die Quetsche durch ein abdichten zum Kolben ein durchbrennen nicht erlaubt.
Aus diesem Grund ging die Technik dann zu den profilierten Brennräumen.
Es ist ja oft nicht schlecht,
in gewissen Teilbereichen der Quetsche einen wesentlich grösseren Anteil der Quetschfläche zur Verfügung zu haben.
Dieser Quetschflächenanteil muss nicht unbedingt symetrisch angeordnet sein.
Wenn sich durch Versuche zeigt,
das Vorteile, sei es an Verbrauch, Leistung, Drehmoment, Thermische Entlastung usw. ereicht werden, warum dann nicht?
E. Ansorg schreibt,
es muss immer der Verbrauch in g und PS die Stunde im Auge behalten werden,
hier erkennt der Techniker sofort, ob vermeidbarer Spülverlust besteht.
Es muss über einen profilierten Kopf,
hier zähle ich auch die von @Yamawudrigenannte Jokeymütze dazu,
nicht unbedingt mehr Drehmoment und Leistung erreicht werden.
Ich denke da weiter,
wenn sich der Verbrauch durch weniger Spülverluste deutlich verringert,
kann ich z.B. bei einem M200 bei Langstreckenrennen leicht hochrechnen,
was ich an Tankstopps spare.
Wie sich schon eine ausgeklügelte "runde" Brennraumform,
z.B. beim M200 auch auf den Verbrauch positiv auswirkt, wird von Kunden bestätigt.
Wie schon von @karren77erwähnt,
es macht heute der Kaufmann die Kalkulation, der Techniker muss hinten anstehen,
da ja so ein Kopf evtl. €5-10 in der Herstellung teurer werden würde.
pr
Hi,
was mir immer noch nicht klar ist: Wieso entstehen so markant geformte Russablagerungen auf dem Kolben und im Brennraum?
Ist das ein zeichen für Verwirbelungen in dem Bereich??
Entstehen die Ablagerungen auf dem Kolben weil dort das Frischgas nicht "drüberspült", bzw. die drei aufsteigenden Strömungen quasi ein Altgasnest übrig lassen?
Unten ein nur wenig gelaufener Polini 177 mit MMW Kopf:
vor 6 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Sach mal...der Kopf....Hast Du Aluwürmer im Keller?
@Friseurhi, nee, hab ich nicht,
die Köpfe lagen zig Jahre in Italien irgendwo bei einem Sammler.
Das sind aber kleinste Lunker im Guss,
wie man es auch bei modernen M200 Zylis kennt, wenn die vom Schichter kommen;-).
Übrigens ist der Motor im Besitz vom letzten technischen Rennleiter der bei BMW für die F1 Motore zuständig war
  • 2 Jahre später...
vor 14 Minuten hat Dr.Esobes folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, ich hoffe es stört nicht wenn ich ein Bild meiner Kreidler Florett in den Thread stellen würde also insofern es überhaupt klappt..
Aus welchem Grund willst du das tun? Dafür gibt's andere Foren oder Instagram
vor 8 Stunden hat Dr.Esobes folgendes von sich gegeben:
Wenn es dem Thema dienlich ist,solltest du es ajf tun.
Evtl was dazu schreiben und dann wird schon jemand was dazu sagen...
vor 15 Stunden hat Dr.Esobes folgendes von sich gegeben:
@jolle grundsätzlich wäre es um ein Bild vom Kolbenboden gegangen, aber gut, lösche die Anfrage wieder.
Das hättest du in der ersten Anfrage einfach auch schreiben können.
Klar - du kannst zeigen, was du möchtest und zur Diskussion stellen. Ein Bild vom Moped selbst ist hier aber nur bedingt zielführend... :whistling:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
