Hallo Leute
Habe mir vor einigen Tagen ein Benzin Scooter Gekauft wirklich eine schöne Abwechslung zum Roller aber eins ist ziemlich Blöd der Motor ist viel zu laut und das stört meine ganze nachbarschaft nun wollte ich fragen was ich an dem motor machen könnte das der scooter etwas leiser wird
würde mcih auf eine antwort sehr freuen
cu Hackbraten
ich vermute mal er hat keine Schaltung, oder? Und genau hier liegt das Problem! Weil er keine Schaltung hat muss er immer mit unnötig hohen Drehzahlen betrieben werden, verständlich dass das deine Nachbarn nervt!
Abhilfe schafft hier nur die Anschaffung einer Schaltvespa, damit kannst du immer schön untertourig und leise cruisen (DIE Idee!) oder das Einbauen eines Schaltvespamotors in den Scooter (teuer, viel Arbeit)
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen :-D
Richtig der motor hat keine schaltung aber ich dachte mir vieleicht könnte ich ja einen auspuff anbauen soll ich mal ein foto von dem motor machen dann könnt ihr euch mal ein bild von dem prachtstück machen :))
danke für die hilfe :-D
Der Kollege mit den fehlenden Satzzeichen meint vermutlich so'n motorisierten Tretroller. Die Dinger, die aussehen wie ein lenkbares Skateboard (Kickboard ?) und an deren Ende ein Benzinmotor aus dem Flugzeug-Modellbau rangefriemelt wurde.
Korrekt, Alder ?
Wenn dem so ist: Jep. Die Dinger sind laut. Man kann es ein wenig leiser bekommen, indem man die Klassiker der Geräuschdämmung bei Verbrennungsmotoren anwendet: Ansauggeräusch durch einen vernünftigen LuFi und Auspuffgeräusch durch einen Endschalldämpfer dämmen.
Ansonsten: Die Dinger gibt's auch in Elektro. Damit jedenfalls düsen unsere Kids ums Haus. Und dann klappt's auch mit den Nachbarn.
Grüße,
Basti
ach so ein Teil ist das! Geil!
wenn das stimmt dann würde ich dir empfehlen das Ding zu tunen, dann isses zwar vielleicht noch ein bisschen lauter, aber die Lärmbelästigung wird trotzdem geringer, weil du ja viel schneller an den Nachbarn vorbei bist! :-D
um die kette zu spannen sollte man den motor bzw. die wellen verschieben können. schau mal ob die motorbefestigungen mit langlöchern versehen sind.
diese lösen, kette auf spannung bringen und wieder festziehen.
gab´s bei dem selbstmörderteil kein anleitung o.ä. dabei? :-D
Hi Leute
Also das teil hat genau 2 ketten und die lockere ist auf 2 zahnriemen gespannt die fest an der kassoressie geschweisst ist. ich habe schon an den 2 schrauben gefummelt aber nichts tuht sich naja ich glaube übers internet ist das schwer zu erklären man muss davor sitzen und das mit eigenen augen sehen soooo
Und für die Leute die die Fotos nichts sehen Können habe ich noch ein link von der Firma wo ich das teil her habe
soo vielen vielen Dank für eure Tipps ist echt ein fettes Board werde euch auf jeden fall weiterempfehlen
NEEUUUEEEE FOTOS FUNZT GARANTIERT
hehe ich hab auch so eins...
genannt goped sport....
das original !!!
fährt goile 40 und hat nen guten anzug...
demnächst mach ich nen 3,5ps motor drauf.. tuning vergaser und auspuff gibts auch....
ich hab schon ne größere reibrolle montiert. (antrieb.. nachteil)
das is hammerlaut, war letzte woche in italien campen und hab morgens immer brötchen geholt, und nebenbei die elektro (plaste *g*)roller abgezogen :-D
bilder sind bissle klein.. hatte nur mein t610 zur hand...
edit: gibts alles bei EBAY... sucht halt mal nach goped, oder benzin scooter....
Bearbeitet von freeridehnx
Ja hallo fettes teil
also es gibt wirklich tunning teile dafür ist ja goil ach vieleicht kannst du mir ja helfen du hast bestimmt auch 2 ketten an deinem teil oder wenn ja wie spanne ich die kette die aussen ist nicht die die den reifen antreibt
mein teil is von ner anderen firma.. und schon einiges älter. ~1990...
hat keine fliehkraftkupplung und nen antrieb über ne reibrolle.. keine kette..
aber ich denke das deins so ne art BMX ausfallenden hat.
d.h. du musst die achsmuttern des rades lösen, das rad nach hinten ziehen, gespannt halten (am besten durch nen helfer) und dann die muttern anziehen.
für was die zweite kette sein soll weiß ich net.
vielleicht bremse??.. bremsscheibe sitzt woanders und die kette überträgt dass an das rad.
vielleicht kannste auch ne mail an den shop schicken wo dus her hast... oder isses gebraucht..???
EDIT:
und bezüglich Tuning...
musst halt explizit für dein teil suchen.
ich weiß dass es für mein CALIFORNIA GOPED SPORT, tuning teile gibt...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...&category=44320
andere sachen sind grad net drin... ich denke aber net das die auf deinen passen
Ich weiß nicht wie fit Du im zerlegen von Deinem Benzinscooter bist, aber im Autozubehörhandel gibt es Unterbodenschutz mit Anti-Dröhn-Effekt.
Das ist sozusagen Gummi aus der Sprühdose den man dünn auftragen kann.
Ich würde den Motor und den Tank ausbauen und die Aufhängung damit einsprühen.
Ebenso den Tank und alle anderen Teile die nicht mit Hitze in Berührung kommen (sprich zerlegen, beschichten und zusammenbauen).
Ein Großteil des Lärms dürfte durch Vibrationen ausgelöst werden. Ansonsten steck ein Lochrohr über den Auspuff (müßte so ein 1cm Stummel sein, oder?) wickel Dämmwolle drum, und schieb es fest in ein enges Rohr...
die dinger haben doch auch immer den 22ccm zenoah- motor aus den motorsensen verbaut oder?
der originalauspuff und luftfilter dazu sollte doch relativ leise sein (für die motorsense).
den gleichen motor hatte ich auf meinem 1:5 verbrenner buggy von gröschl :love: :love: mit resoauspuff und sportluffi. war auch höllelaut.
Hi Dokma
Also im zerlegen bin ich net so fit hat meistens ein freund gemacht also bei meinem richtigen roller.
mhh also könnte ich mir doch ein auspuff selber machen mit einem lochhrohr oder habe ich das falsch verstanden habe nähmlich mal nach tunning teile geschaut und die auspüffe für diese dinger sind super teuer so viel habe ich nicht mal für den ganzen scooter bezhalt :-D
Aber was ich denke was am meisten krach macht ist der auspuff der kleine Stümmel :-( , denn ein freund sagte mir wenn ich den auspuff zu halte und er nicht ausgeht hat er irgendwie ein loch und bei mir läuft er weiter wenn ich den auspuff zu halte könnte da was dran sein ??? :haeh: :-(:-(
so hier noch mal die Fotos von meinem teil
HACKBRATENS SCOOTER
So noch mal danke für die ganzen tipps von euch echt ein tolles board
Ach wegen der Kette wenn ihr das erste foto seht links der kleine schwarze kasten da drunter ist die zweite kette die lose ist das problem ist das ich die weder verschieben kann weder irgendetwas spannen kann die ist nur auf zwei zahnriemen gespannt
Auspuff würde ich es nicht nennen - eher Schalldämpfer.
Aber das ist es ja auch was Du gebrauchen kannst!
Die Motoren werden auch in den 1:5 Verbrennern verbaut. Kommen meißt von der Firma Zenoah. Bis vor kurzem war noch der GD51 eingebaut, jetzt wird fast nur noch der gd230 eingebaut. Auf der Homepage von California kannst du dir die Bedienungsanleitung deines Mopeds runterladen. Da findest du auch die Anleitung zum Spannen der Kette!Goped - Patmont Motor Werks
jut dan werde ich mir ein dämpfer selber bauen kann ja net so schwer sein
hoffe ich :-(:-D:-(
habe eben gelesen das im benzin 25:1 ein zusätliches Öl rein muss damit alles besser schmiert wisst ihr wie ich am besten mixe sagen wir mal wieviel zusätliches öl muss ich auf 1 Liter Benzin mixen
@ gravy Ups, hatte ich wohl nicht gesehen! Aber ja, habe auch so eins zu Hause. nen guten 1:5 Verbrenner Buggy (aber noch mitm G2D, der 230 ist mir im Moment noch zu teuer). Da kannste wenigstens ordentlichen Sprit reinkippen und musst nicht diesen Schweineteure Nitro Methanol Kram kaufen.
Und vor allem kann man die auch richtig gut tunen, vor allem dank dieser Gopeds, weil die fertigen seitdem richtige Resobirnen dafür. Habe auch schon irgendwo nen Rennsatz mit ich glaub 26ccm gesehen :-D
Achso, die neueren Gopeds haben nen Silikonschlacuh dran, welcher erstmal irgendwie durch den Rahmen geht. Kannste ja erstmal dranmachen und den Schlauch richtung boden zeigend montieren. Ansonsten hilft auch erstmal dieses hitzefeste ResoBand, welches man zur Kühlung um Auspuff wickelt. Das ist mämlcih so dick, dass das dünne Blech gleich doppelt so stark gedämpft wird. Bringt zwar nicht besondess viel, aebr die Masse machst
Edit
1:50 5 Liter Benzin -->100ml
1:25 2,5 Liter Benzin --> 100ml
Das heit auf einen Liter kommen bei 1:25 40ml Öl!
Bearbeitet von dermetzler
    • Ordentliche Bilder von so rel. kleinen Bohrungen, bei mir wird's erst ab Ø 85-90mm interessant, Spass beiseite, so richtig toll kann man das erst an einem Giessling erkennen.     Zu den ingenören, wenn man sich manche Aufbauanleitung oder Bedienungsanleitung durchliest, na ja, da brauch ich nicht studieren.
    • Das Benzinpumpenprojekt musst kurz ruhen, soll jetzt aber weitergehen, da ich mir noch unsicher bin, welche Teile ich genau benötige und ich keine Teileliste o.ä. Finden konnte habe ich mir die Infos aus den topics zusammengesucht und liste es mal hier auf. Ggf. Könnt ihr mir noch bei den offenen Fragen helfen, dann bestelle ich den ganzen Kram.    folgende Teile habe ich im Blick:  -  Mikunipumpe rund, diese baue ich auf den Lüfterkanal    - Benzinschlauch —> aber welcher Innendurchmesser, 8mm oder 7 oder gar 6mm? Hier habe ich widersprüchliches gefunden. Derzeit habe ich einen 8mm Schlauch verbaut.   - 2mal T Stücke aus Metall    - Reduzierteil für den Bypass, hier testen 2-4 mm Durchlass, ich habe von zughülsen, zündkerzenhülsen und kleinen rohrstücken gelesen.   - schlauchschellen    - Anschluss an Membrankasten. Hier gibt es viele unterschiedliche von m17 bis m10 Schraubgewinde. Und mit 2 - 6 mm Innendurchmesser. Welchen nimmt man hier am besten?    vielen Dank für eure Tipps!  LG
    • Komisch, was hier wieder diskutiert wird. Ein Zwicken im Knie wird gleich zum Hirntumor im Endstadium.    Kümmere dich, so wie du es vor hattest, um die Zündung. Bevor die perfekt eingestellt ist, ist alles andere Nonsens. Wie du das machst ist mir persönlich egal, Hauptsache sorgfältig und mehrfach nachgedacht und nachgemessen.   Ich bevorzuge die Umschlagmethode und markiere mir feste Punkte für den Rest des Vespa-Lebens. Kannst du dann im Zweifel auch ohne laufenden Motor mit dem Akkuschrauber blitzen.    Wenn das erledigt ist, hier wieder melden.    Edit: hier ab Minute 16:30 schauen
    • Moin!  Ich bin schon längere Zeit hier angemeldet, war aber bisher eher stiller Mitleser...  Mein Problem: Habe für einen Kumpel eine Lambretta LD 125 von 1953 überholt. Soweit alles gut, Karre läuft wieder. Leider trennt die Kupplung nicht. Es sind neue Belege mit Reibscheiben und Federn verbaut. Aber sie trennt nicht, überhaubt nicht.  Die Kupplung war in Öl eingelegt, ist korrekt wieder zusammengebaut und die Mechanik mit Seilzug  funktioniert auch soweit. Ich kann den Zug stramm oder locker stellen, keine Reaktion. Es ist so, als ob man ohne Kupplungsbetätigung schalten wollen würde. Ihr kennt das Geräusch....  Gruß Goran!
