Schöne Sitzbank PX
Am 13.12.2018 um 13:26 schrieb Scotia81:
Danke für die ausführlichen Infos zur PLC, dann bleib ich bei der Corsa Mk III bis der Sparstrumpf ne Streamline erlaubt. :???:
Ist die MK II für 2 Personen?
  • Antworten 966
  • views 226,1Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Kickstarter, bzw. die Eigentümer dieser sehr seltenen Spezies, sind eine psychisch sehr fragile Gruppe.   Äußerlich für jeden sofort sichtbar, ist der Kickstarter immer im Mittelpunkt, auch
  • Moin! Ich habe jetzt auch die TSR Evo vom SCK verbaut. Sitzt sich gut. Halter wurde gekürzt und wird noch geschwärzt. Ich finds gut…
  • sinfonique
    sinfonique
    Grandioses Foto der Sitzbank. Hättest Fotograf werden sollen!
vor 1 Minute schrieb Reiti:
Definitiv nicht. Der Höcker ist hart, und die Sitzfläche reicht definitiv nur für den Fahrer.C18F62B3-FE48-4279-88E6-5B58D7232C41.thumb.jpeg.4b3cc5d5938a006df3122bc9f8045957.jpeg
vor 3 Minuten schrieb Scotia81:
Okei danke.
Am 13.12.2018 um 08:28 schrieb sinfonique:
Jo,ich… muss man noch etwas nacharbeiten meiner Meinung nach! Beim Spalt zwischen Rahmen und Sitzbank kannst ne Hand durchschieben.
 Aber ansich finde ich sie schön. Wirkt halt sehr klein! Dachte erst mir wurde was für smallframe geliefert :sigh:
Wie sieht's bei der mit Sozius aus?
Finde die Bank optisch schön..
Also mit Sozius (und das für >200km) geht mMn nur die originale Sitzbank mit Haltegriffen. Alle anderen sind auch nur als Monositz zugelassen.
vor 2 Stunden schrieb Reiti:
ich bin 195cm! ... also nicht so geil:-(
ne, die ist zu lütt!
Bearbeitet von sinfonique
vor 1 Stunde schrieb sinfonique:
:wow: auf Pumps ja
:muah:
vor 3 Stunden schrieb irco:
die originale mit Riemen ist ebenfalls für 2 Personen zugelassen genau wie die super Corsa mit Riemen
Meine 90er Jahre Lusso
Mal wieder erweckt
Welche Bank ist das?
Bin mir nicht sicher
Finde ich aber gut und ist bequem
Bearbeitet von Tomster78
vor einer Stunde schrieb Tomster78:
Mal wieder erweckt
Eine Modisco sollte das sein
Super Bank und super bequem. Zu zweit geht auch wenn Männchen bis 1.80 und das Weibchen bis 1.70 sind
(normalen Bodyindex)
da Gibt's aber noch ne andere Variante der Modisco, da Find ich meine optisch besser
Meinte dass ich Giuliari auf nem Schild gelesen habe...
Und ja. Konnte früher mit der Freundin fahren.
Jetzt ist mein Körper grösser geworden :???:
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Laut Sip ist diese Bank https://www.sip-scootershop.com/de/products/sportsitzbank+ancillotti+fur_75903000
Mit dem zusätzlichen Riemen auch für 2 Personen.
Werde Wsl. Diese bestellen für Kurzstrecken und die originale PX Bank montieren wenn ich zu 2. Unterwegs bin.
vor 34 Minuten schrieb Reiti:
Mit der aus denn link kannst du mit Sozius durchaus auch längere Strecken fahren. Ich hab die auch drauf und meine Freundin findet die durchaus bequem. Der Höcker ist schön weich.
vor 10 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
Vielen Dank.
Das war das kaufargument das ich brauchte. :cheers:
vor einer Stunde schrieb Reiti:
Vielen Dank.
Schau mal in den Beitrag "Projekt oder kein Projekt ?" Seite 12, da ist die in montiertem Zustand, steht vorne und hinten über den Rahmen,
ist schon Geschmackssache...
vor 26 Minuten schrieb x003:
Hast Recht der überstand ist echt heftig.. werde sie mir trotzdem Mal holen da: 2 Sitzer tauglich, angeblich bequem und absperrbar. Für mich wichtiger wie der natlose übergang.
Vlt lässt sich der überstand etwas anpassen oder kaschieren.
Ich finde die Bank eigentlich ziemlich stimmig. Ein guter Kompromiss in Sachen Optik, Funktionalität  und Bequemlichkeit.
vor 8 Minuten schrieb Blödmannsgehilfe:
Und der Preis stimmt. :satisfied:
vor 6 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
Aus der Ferne betrachtet sieht es ganz passabel aus... In meinem Beitrag "Projekt oder kein Projekt ?" Seite 12 hatte ich die Bank nur locker befestigt um mir mal einen Überblick zu verschaffen. War ich ziemlich erschrocken und überlege sie evtl. wieder abzugeben.
Bei dir steht sie auch vorne, hinten und an den Seiten über, oder ?
Am 19.12.2018 um 18:03 schrieb isch:
Das Überstehen ist bei der einfachen Ancilotti normal, die Grundplatte iat einfach großzügiger angelegt. Das Design ist aber auch bummelig über 30 Jahre alt. :satisfied:
Die sieht so aus (mit weissem Keder vielleicht etwas konturierter):
vor 48 Minuten schrieb Scotia81:
Also von der Passform gleich wie die "günstigere" Ancilotti.
Bin noch immer nicht einig welche es werden sollte. :-D
vor 15 Minuten schrieb Reiti:
Das ist die „günstigere“ Ancilotti. Die höherwertige gibt es beim SCK für dezent mehr Geld. :satisfied:
Ich habe meiner daily PX eine neue Corsa Sitzbank (Nisa) gegönnt. Bestellt als PX,GT, Sprint Modell ( https://www.10pollici.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=2616 ) - kam aber zum Glück die SF und LF Version. Im Lieferumfang war noch die vordere Befestigung mit Option LF/SF. An der hinteren Befestigung musste ich etwas bei gehen und eine Senkkopf Schraube verwenden, dafür liegt sie aber jetzt satt auf ohne großen Spalt. Abgesehen vom sehr günstigen Preis bin ich total zufrieden damit- die Polsterung ist relativ hart aber sehr bequem und das Obermaterial ist sehr fest und robust!
Optisch bislang mein Favorit!
Dies ist ne Sportsitzbank Corsa Neu:(fuern reiti)
https://www.stoffis.com/shop/artikel/210.015
Gefällt mir gar nicht, hat nirgends einen schoenen Abschluss so wie ich das sehe!
Habe sie so montiert das sie sich am Schliezapfen schließen lässt!
Beim ersten Rundgang ist mir dann gleich aufgefallen das sie viel zu breit für meine Augen ist danach war es fuer mich schon zuviel und fällt aus dem Rennen!
Fahrkomfort wuerde ich meinen ist gut!
formschön an und fuer sich auch. Nur in kompination mit ner Px  fuer meinen Geschmack gar nicht!
Hab mich da zu sehr vom Text blenden lassen! Naja ein Versuch war es Wert!
Bearbeitet von schuggi
vor 42 Minuten schrieb lokalpatriot:
Sieht gut aus, formschön hinten und vorne! Eine bitte  an dich kannst du ein Foto  von hinten machen und hier reinstellen? (Zwecks Breite zum Rahmen) danke!
Und ist definitiv "nur" solo geeignet?
vor 1 Minute schrieb schuggi:
Und ist definitiv "nur" solo geeignet!
klar, mach ich...dauert nur etwas!:thumbsup:
Solo ist relativ...so richtig Zwei Mann geeignet ist so ne Super Corsa, wie ich sie vorher drauf hatte, ja auch nicht! Zum Glück ist meine Frau auch platzsparend veranlagt- also aufm  Run bis zur Theke funktioniert:whistling:
