Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
mal wieder eine Frage zu den Rahmennummern. Ich konnte heute keinen TÜV machen, da ich Stress mit der Rahmennummer bekommen habe. Meine deutsche Sprint Veloce BJ 1977 hat nur das Typenschild am Tunnel über dem Bremshebel mit der kompletten FIN und unter der rechten Seitenbacke ist VLB1T eingeschlagen aber nicht die vollständige Rahmennummer.
Ansonsten hat der Rahmen keine andere Nr. zu bieten. Nichts unter der. Gepäckfachbacke, keine zweite Plakette am Tunnel, gar nichts.
Die Vespa ist aber garantiert so vom deutschem Händler gekommen. Ich habe auch noch alte Fotos, auf denen ebenfalls keine zweite Plakette am Tunnel zu sehen ist. Nun habe ich schon viel gelesen von unterschiedlichen Nummern etc. aber dass nur das Präfix auf dem Rahmen ist, kenne ich noch nicht.
Kann bitte jemand helfen?
oder kann es sein, dass die Nr. unter dem neuen Lack verschwunden ist und gar nicht mehr zu sehen ist?
Bearbeitet von CorneliusGregor
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 398,8Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Hallo
es gibt bei deiner Sprint Veloce keine weiteren Nummern.  Die Sache mit den Nummern links hat (so glaube ich) ca. 1973 aufgehört und die Vergabe einer zweiten Fahrgestellnummer für die deutschen Ausgaben hat auch ungefähr zu dieser Zeit aufgehört. Es gibt also auch keine weitere Plakette rechts hinten auf dem Trittbrett. Diese Eigenheit gab es nur für die dt. Vespen bis ca. 1973.
Eine mechanisch angebrachte Rahmennummer hinten rechts im Rahmen kann eigentlich nicht so einfach verschwinden. Nur durch Überlackierungen kann sie weniger oder auch gar nicht mehr lesbar sein.
Du musst also deine Fahrgestellnummer hinten rechts am Rahmenheck freilegen.
Wenne
Danke! Dann werde ich wohl den Lack runterholen müssen. Mir tuts jetzt schon weh.
Wurde denn das Präfix (bei mir noch gut lesbar) mit anderen/stärkeren Schlagstempeln geschlagen als die laufende Nummer (nicht mehr sichtbar)?
Hallo
ich habe dir mal ein Bild der richtigen Lage zur Fahrgestellnummer zugesandt.
Jetzt sollte auch deine Nummer zu finden sein.
Wenne
post-10437-0-79649000-1410694161_thumb.p
Perfekt! Endlich die Nummer gefunden. Sie war einfach unterm Lack verschwunden.
Wenne, ich danke Dir!
Kein Problem. So soll es sein!! :thumbsup:
Wenne
Damit hier wieder bissl Bewegung rein kommt möchte ich meine neueste Errungenschaft vorstellen. Eigentlich eine GT 1966 die aber in Export ging und dort als Vespa Sprint gelabbelt wurde.
Optisch wird nur der Rost etwas behandelt, alles poliert und versiegelt. Motormässig ist ein PX 125 mit Parma geplant und Umbau auf 12 Volt mit evtl. Batterie.
Kann jemand was zu der Sitzbank sagen? Ist die Original? Steht nichts drauf aber gefällt mir :)
post-45061-0-02528500-1413320080_thumb.j
Schöne Sprint.
Aber: Kotflügel ohne Zierleisten, gab es da so?
Tja was es bei den Italiener nicht alles gab ;)
Übrigens schöner Roller Hacki. Sieht fast fabrikneu aus.
Kann es sein das Anbauteile wie Kotflügel anders grundiert wurden als der Rahmen?
nö, wieso ?
Weil da Rahmen rot/braun grundiert ist und mein Kotflügel grau.
achso, Du meinst ob ori die Grundierungen der Teile anders waren ?
- kann ich dir ned mehr genau sagen - meine ist neu lackiert
Ja sorry war nicht speziell auf deinen bezogen sondern allgemein am Werk.
Guten Abend,
möchte meine neueste Projekt vorstellen:
Sprint '65 (VLB1T*07xxx*)
post-41906-0-30990200-1414007554_thumb.j
Bearbeitet von AH4
Perfekt zum O-Lack freilegen. Der Olack lugt ja schon überall durch :thumbsup:
Stimmt ;-).
Nur das Bodenblech ist sehr sehr schlecht :-(.
post-41906-0-15825100-1414011614_thumb.j
Mit O Lack freilegen brauchst du da nicht mehr anfangen.
Die Möhre ist ja unten mehr Luft als Blech....
Ab zum Entlacker und schauen was übrig bleibt.
Okay, die Belüftungslöcher von unten seh ich eben erst.
Das geht ja bis über den Spritzwasserbereich hinaus. Puuh ....
Dann wirds viell dich a weng viel ..
Olack hin oder her ...
Im O-Lack Topic war doch irgendwo ne Fuffi (giallo oder zederngrün) bei der fast das ganze Trittblech fehlte. Die wurde mit neu einschweissen, nachlacken und patinieren richtig geil.
Ich glaub die hats sogar in meine Top10 geschafft. :inlove:
Bearbeitet von Senior Pommezz
Klar geht das. Die Frage ist ob man willoder kann.
Es soll ja auch Leute geben, die es auf cremefarben mit brauner Sitzbank abgesehen haben :-D
Wir werden sehen ob die O-lack gerettet kann werden ;-)..
Ich habe mir vor einigen Tagen eine sprint Veloce gekauft (Baujahr 75) und wollte diese restaurieren. Bevor ich sie für die Restauration komplett zerlege, wollte ich sie erstmal zum Laufen bringen. Habe hier jedoch meine Probleme.
Meine Hoffnung ist auf eure Erfahrungen zurückgreifen zu können.
Also die Veloce ist seit 1986 abgemeldet und wurde wohl seit dem nicht mehr bewegt. Die vespa hat einen zündfunken und der Vergaser wurde zerlegt, gereinigt und liefert Sprit, trotzdem will der Motor nicht anspringen. Die dazugehörige Batterie ist nicht angeschlossen da defekt (ist das vielleicht der Grund????? ). Startpilot habe ich auch erfolglos benutzt. Die Schlüssel sind nich vorhanden, muss die Schlösser wohl wechseln.
Bin mittlerweile über jeden Tipp dankbar. Ich freu mich auf eure Ideen .
Vielen dank, Gruß Timo
Batterie ist nicht nötig fürs Starten bzw. fürs Fahren.
Ist eine deutsche Sprint Veloce mit Zündschloss am Lenker links, richtig?
