Zündkerzenstecker Widerstand
Hallo Leute,
spielt es irgendeine Rolle ob eine Zündkerzenstecker 1kOhm oder 5kOhm hat?
Es scheinen sich die Geister zwischen dem Beru 1kOhm mit Blechgehäuse und dem Plastik-NGK mit 5kOhm zu spalten.
Es gibt Zündungen die verlangen einen bestimmten Widerstand, z.B PVL
Bei Vespa ist es egal, ausser der Nachbar schreit. :wacko:
(null)
Bearbeitet von mpq
Hallo Leute,
ja, wenn schon eine R-Kerze (5kOhm) drin ist - dann brauchst keinen R-Stecker mehr.
Blechstecker unbesehen entsorgen ! :wacko:
Du mußt nicht, nur andere um Dich herum würden es besser finden ... :wacko:
Ok. Hab' grad mal recherchiert, mein Chamion Weichgummi/Silikon Kerzenstecker scheint schon entstört zu sein. Dazu noch die BR8HIX, ist dann wohl zuviel des Guten, oder?
... siehe #5 :wacko:
Ich höre beim fahren kein Radio also ist mir das ziemlich egal ob meine Zündung entstört ist...
ja das ist overkill 1x reicht
ich fahre jetzt auf der varitronic R kerze sowie 5OHM stecker und hab damit keine probleme mehr mit der drehzahlabnahme am prüfstand oder mit dem navi.
von den fahrleistungen konnte ich weder vor- noch nachteile feststellen.
Bearbeitet von gravedigger
und mit nur einem der beiden gabs probleme?
ja
ich glaube auch, dass die zündung im original roller mit R kerze und 5OHM stecker gefahren wird.
Eigentlich spielt es heutzutage keine Rolle.
Es baut sich in der Zündung eine Induktionsspannung auf. Diese kann sich aber erst entladen, wenn sie den Vorwiderstand überwinden kann, d.h. je höher der Widerstand, desto höher die Spannung an den Zündkerzenelektroden, wenn es funkt und desto sicherer die Zündung. Oder anders ausgedrückt: Je kleiner der Widerstand, desto schwächer der
... wenn ich Dich hier korrigieren darf:
Du beschreibst eine Vorfunkenstrecke (wie zB beim DualFire von V-Twins), die hat aber nix mit dem Entstörwid. zu tun.
Wenn die Funkenstrecke im Ersatzbild ein Ko ist, wird dieser mit dem Entstörwid. langsamer geladen (im Bild: grün).
Je kleiner der Vorwid. ist, umso zeitnaher ist die Entladung (Funke).
post-24082-0-35409700-1343479845_thumb.p
Also einen 5 Ohm-Stecker.
Wieviel hat die R-Kerze?
Das Zusammenrechnen würde ich übernehmen ... :wacko:
Wie immer:
Der Strom denkt immer schneller als unsereiner !
Hallo Kollegen,
was war ja mal echt interessant. Mit der Macht der Einbildung hab ich das Gefühl, daß NGK 5kOhm Stecker + NGK B7ES ein Stückchen schöner läuft.
Nichts desto trotz habe ich heute festgestellt, daß mein GS Motor Getriebeöl produziert und mit Benzin anreichert...aaaarghhhh.
Ich fahre in der Lamperze seit Jahren
- Kupferlitze-Zündleitung ohne Entsörwiderstand
- Kerzenstecker ohne Entstörwiderstand
- Kerze ohne Entstörwiderstand
ohne Probleme.
Strobsokop-Blitzlampe mit Induktionszange, EGT-Anzeige und Stage6-Drehzahlmesser bleiben unbeeindruckt. Selbst beim Ampelstop hatten die Schergen im neben mir haltenden Streifenwagen (noch ohne digitale-BOS-Funk) keinen Streß. Vermutlich haben die ihren (möglicherweise gestörten) Analog-Funk überhaupt nicht gehört, weil mein Auspuff für hinreichend Störgeräusch gesorgt hat. :music:
Ich finde, EMV wird überbewertet.
Das Zusammenrechnen würde ich übernehmen ... :-D
Ist ziemlich sicher ein 5 kOhm Stecker und die R Kerzen haben nochmal 5 kOhm...
Finde ich auch. Mußte die GS seinerzeit trotzdem "entstört" vorführen, weil die Jungs im Grün-Weiß-Surfer-Bus das Brummen in ihren Boxen nicht ganz OK fanden. Funktionieren werden sicher alle hier geposteten Variationen. In der Bertha fahr ich aktuell übrigens auch "doppelt entstört".
Das Thema Entstörwiderstand hatten wir doch vor 6 Wochen schon ausgiebig diskutiert. :wow: Da wurde alles zu gesagt! :wow:
Wieso denn jetzt schon wieder???? :wow: ...und dann wieder dieselben Leute! ;-)
Bearbeitet von Don
  • 3 Jahre später...
Am 29.7.2012 um 19:50 schrieb T5Rainer:
ohne Probleme.
Rainer,
in an dem Thema auch dran! gib mir Tip suche Kerzenstecker nicht entstört ,welchen ? Was hälst du von dem Vespa Zündkabel nur mit Lasche zur Kerze!!
Vespa ist nicht so meine Domäne.:satisfied:
An den Lambretten (mit ihren erheblich stärkeren Vibartionen) bevorzuge ich inzwischen NGK-Kerzen mit festem (nicht aufgeschraubten) SAE-Anschluß.
Von brechenden Phenolsteckern habe ich mich auch verabschiedet. Es kommen Gummi- bzw. Silikonstecker zum Einsatz.
Bei empfindlicher Bordelektronik muß ich entstörte R-Kerze (5k-Ohm) plus entstörten Stecker (5k-Ohm) fahren, damit die Instrrumente nicht "abstürzen".
Meine derz. Standard-Kombination lautet Kerze NGK-CR8EB (M10x1-Gewinde!) mit Stecker NGK-VD05EMH.
Alles was das Herz begehrt, ist im NGK-Katalog gelistet.
hab auch mal entstörte ngk kerzen gefahren und durfte feststellen, dass sie immer frühzeitig den geist aufgegeben haben.
jetzt mit entstörtem stecker und nicht entstörter kerze läuft das schon recht lange unauffällig
ich fahre nur entstörte kerzen (mit entstörten steckern)  und kann das von pxler beschriebene nicht besätigen.
bei mir halten die R von ngk wie die ohne R früher.
Deswegen habe ich auch geschrieben " bei mir". Waren Kerzen aus einer günstigen großbestellung, mag sein, dass da das Problem lag
Na, wenn die Kerze trocken bleibt würde ich das eher ausschließen.
