Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
gravedigger
TS1, JL3, Mikuni 35; HD310, Nadel 56, Clip 2. v.o., ND 17,5
Im Stand AFR 13,1 ruhiger Motorlauf, qualmt aber auffällig.
Alle Bereiche bis 4/4 AFR 12,8-13,1, dann 12,5
Aber: 1/8-1/4 ist irgendwas 11,9-12,2; sprotzt auch ätzend bis man weiter auf macht.
Im 2,3,4 kein Thema den Bereich zu überfahren, aber beim anfahren im 1. ist das Mist.
Ne ND 15 probieren? Das kommt mir extrem mager vor?
vor 8 Stunden schrieb Marc-Uwe:
mir kommt deine bedüsung seltsam vor. nach meiner meinung hd zu groß und nd zu klein.
falschluft?
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
falschluft?
Kann ich ausschließen, hab den abgedrückt.
Versuche die 57er Nadel.
Bearbeitet von Marc-Uwe
vor 12 Stunden schrieb insidedev:
Ich habe auch das Gefühl das ich mich auf die im Stand auf 13,5 nicht verlassen kann, test steht noch aus und ich werde berichten.
Was meinst Du? Dass der optimale Wert im Stand geringer ist als 13,5?
vor 6 Minuten schrieb Deichgraf:
Nein, das die Sonde (aem uego) da nicht korrekt anzeigt.
Habe bei der Li3be immer noch das Problem mit dem hängenden Standgas nach vollgasgeballer :-(
vor 6 Stunden schrieb gravedigger:
falschluft?
Keine Falschluft, Gummitülle an der Einstellschraube hat den Choke minimal offen gehalten.
Neue Runde mit Sonde folgt, läuft jetzt schon um Welten besser.
vor 19 Stunden schrieb Deichgraf:
Was zeigt er denn beim "erhöhten Standgas nach Vollgasgeballer" an?
Leider nichts was aus dem Rahmen geht, so bei 13,5 :-(
Mit der neuen Bedüsung des PWK ist es etwas besser geworden aber leider nicht weg.
Am 05/28/2017 um 10:21 schrieb insidedev:
Würde ich nicht überbewerten. Hatte meine Alltagskarre auch @ 3000rpm. da lag es an der zündkurve: zu viel vorzündung und somit leistung. abhilfe war da kurz last drauf geben und das standgas fiel sofort auf 1400rpm
ist mit angepasstet kurve kein Problem mehr
Die Li3be kennt ja schon der Eine oder Andere und das es da probs gibt mit der Abstimmung.
Setup:
Mugello 186 gesteckt, 1,3 Quetsche mit 0,3 Fudi.
Standard Hub
Keihin PWK 28
Knie mit Evergreen Filter
KRP3 Curly
Zündung Kraftwerk auf 20° statisch
Problem ist das nach Vollgas das Standgas bei 3-4k hängen bleibt und nur sehr langsam (spät) runter kommt. Gasstoß kann helfen, aber auch nicht immer.
Motor ist dicht (Leak Down Test), Zündung ist kontrolliert, Schwimmerstand passt (auf Fuge).
Bin jetzt auf:
ND 52
ca. 1 raus
HD 128
Nadel JJL 2. von oben
Scheiber 35
Die Düsenwerte bitte nicht als Anhaltspunkt nehmen da die eh nicht stimmen und ich jetzt stumpf nach AFR gehe.
Von 0-1/8 geht es voll auf Mager größer 15, im Stand ist es bei 13,5
Ab 1/4 passt es bei 13,5-12-5
Geht der Hobel in Reso egal ob Halbgas oder Volllast wird es Fett gegen 11
Feuer frei Jungs, die Saison ist bald um :-(
P.s. ist der Curly so kacke :wow:
vor 29 Minuten schrieb Stampede:
Was sagt denn die Kerze? Eine sehr magere Abstimmung kommt aufm AFR als zu fett raus. Nicht, dass du in der falschen Richtung abstimmst.
Ja ist denn schon Dienstag :cheers:, war mal kurz schauen ;-)
Das Reh versteckt sich noch ein bisschen......
Aber so krass das es Fett anzeigt :wacko:
Ist jetzt nicht nach Vollgas raus gedreht, bin noch zügig durchs Dorf und vor der Einfahrt 500m Schrumme.
vor 3 Minuten schrieb insidedev:
Bin mir jetzt unsicher, ob das Symptom nicht fett --> mager war. Egal, ich würd die HD mal weiter fett machen und schauen was passiert.
Beim 1/8 Problem - schon nen anderen Schieber getestet?
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Nadel JJL 2. v.o
ich würde mal auf JJH gehen auf demselben Clip. Das sollte besser laufen. Vorher den Durchmesser prüfen.
Ich hab die unnötig kleine Nebendüse die OOTB drin war (38 stand da glaub ich drauf) so lange aufgerieben, bis ich das Standgas nach der Vollgasfahrt nicht mehr mit dem Choke absenken musste.
Damit ist mir dann auch Wurscht, was irgend ein Hersteller für eine Zahl zu irgend einem Loch draufschreibt.
vor 34 Minuten schrieb DaveDean:
:thumbsup:
:muah:
beim bedüsen mit sonde muss man sich im kopf mal etwas frei machen von den ganzen internetbedüsungen bzw. bedüsungstipps.
am WE mussten wir in einen 35er PWK eine 125er hd schrauben mit luffi, weil sonst nix ging.
ohne luffi war das natürlich viel zu mager.
auch 30er phbh mit 115er hd sind nicht ungewöhnlich.
die tendenz bei den ganzen GSF bedüsungsstipps ist, dass meist die hd viel zu fett und die nd bzw. nadel zu mager ist.
Ich bin ja (noch) kein Lambretta Fahrer und kenne mich nicht besonders gut aus mit den Kettenmopeds, aber kann es sein dass deine Kerze ein wenig zu weit in den Brennraum ragt? Dieser trockene Rand oben macht mich irgendwie stutzig. Vielleicht liege ich ja auch daneben und das soll so.
vor 51 Minuten schrieb gravedigger:
Ist allgemein ein echter Klassiker beim Bedüsen. Vollgas "auf Sicherheit" bedüsen, Nadel dann entsprechend mager, damit das überhaupt läuft, und dann klemmt die Bude unerwartet beim vom Gas gehen.
aber grundsätzlich passt ihr den AFR in Reso nicht nur auf der Rolle an oder?
ich mein der Motor wird ja mit mehr Last, dann auf der Straße magerer...
ich bin der Meinung ich hab auch den unterschied gemerkt zwischen der Rolle vom Luk und der schwereren (ich glaub 380kilo oder so) vom egig...
beim Luk aufm Punkt beim egig zu mager,
ok der egig hausiert auch 400hm tiefer oder so...
vor 30 Minuten schrieb Werner Amort:
mit meiner rolle passt das dann auch auf der straße relativ gut.
das haben wir schon ein paar mal verglichen und sind auf die gleichen werte gekommen.
das  ganze ist nur ein problem, wenn  die rolle zu leicht ist, weil es dann auf der straße zu mager wird.
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
nebendüse größer (55er?) und hd kleiner (120?).
So ungefähr soll es geschehen, danke.
Laut Kyajet sollte das dann passen.
Ist das leichte anfetten im Reso normal???
Wenn die Schraube linear arbeiten würde, bräuchte niemand mit der Nebendüse lang rumtun. :-D
Bzw. weil die Bremsluftschraube nur in einem kleinen Bereich sinnvoll arbeitet, musst Du die Düse anpassen.
Bearbeitet von DaveDean
Oder so
    • Hi liebes Forum,   bin neu hier, aus dem Raum Stuttgart, daher HALLO. Habe mir eine Motovespa P200 DN 9DN gekauft und möchte sie von Grund neu aufbauen. Habe etwas Erfahrung, da ich schon ne PX 200 GS und eine Cosa habe. Ich suche ein Tuningkit, welches ich eintragen lassen kann. SIP hat mir das Malossi legal Kit 210 empfohlen, ich bekomme aber keine Info, ob der Typ der spanischen Variante im Gutachten explizit aufgeführt ist. Geht das ohne viel Cirkus über den TÜV? Weiß das zufällig hier wer?   Gruss krossi
    • Beim Vmc Stelvio sparst du dir das anpassen der Überströmer,was beim Bgm dann ab einer gewissen Leistungsstufe empfehlenswert wäre.  Aber ich sag mal das du zb 22-25 Drehschieber Touren PS mit fast "allen" erhältlichen 177er umsetzen kannst ohne den Grossen Aufriss zu haben. Die Wahl hängt oft nur davon ab ob du selbst bearbeiten möchtest/kannst (polini zb) ,oder ein bisschen mehr out of the Box haben willst. Qualitativ gibt es natürlich auch Unterschiede !
    • wenn das so ruhig hier bleibt … dann lassen wir es einfach ausfallen :) #krank #weg #urlaub #ohnetüv #rollerkaputt
