Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
So hab nun die Version mit etwas weniger Radius gefräst. Ich denke mal 44mm sind fürs Erste okay. Nun warte ich noch auf die passenden Dichtungen und dann kanns wieder losgehen. Was mittlerweile noch gemacht wurde:
auf 2.56iger gerade mit Repkit umgerüstet.
DRT Zylinderstehbolzen
diverse Strömungsoptimierungen im Ansaugtrakt
Überströmer an M1 60 angepaßt.
XL2 Kupplung mit 12 Federn. Hoffentlich hält das Mistding :D
Bearbeitet von sutk4k
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 490,4Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Du hast ne seltsame Vorgehensweise! Du fragst wegen minderleistung um Rat, auf rückfragen reagierst du nicht und machst dann doch irgendwas! Wieso stellst du dann überhaupt Fragen?
keine ahnung was du meinst. hab doch alle daten bekannt gegeben...
Mühle läuft, Kupplung rutscht
das doch ein gutes zeichen :-D
Wie mans nimmt, hatte es aber auch schon erwartet.
Geht schon fühlbar besser. Weiß noch nicht was ich da jetzt mache. Eigentlich nervt das Rumgemurkse an der XL2 auch ziemlich.
:whistling: GP One
Hab ich schon gelesen. Und hab mich eigentlich auch an die Empfehlungen gehalten. Allerdings will ich keine anderen Andrückplatte etc. kaufen. Weil dann bin ich gleich bei einer vernünftigen Kupplung.
Ich vermute aber mal das die Cosa-Federn zu kurz sind und ich zusätzlich die falschen Federn eingebaut habe. Insofern wärs gar nicht verwunderlich wenn das Ding rutscht.
Nochmal nachgelesen - Es sind doch die Richtigen.... Dann kann jetzt das lustige Belagsrodeo beginnen :D
Was hast du denn jetzt da genau verbaut?
Die wahl der Beläge (ausser bei Carbon) hat da laut meiner Erfahrung recht wenig Einfluss drauf.
Ja es sind Newfren Race Evo Carbon Beläge drin... War wohl ein Fehler. Mangels Alternative im Moment bau ich jetzt 2x Kork aus 3 Scheiben und 2 Carbon ein. Ansonsten sind 6 Worbels und 6 Cosa XXL verbaut. Gefahren wird auf MTX
wenn das bei dir rutscht ist aber irgendwas falsch.
4 carbon scheiben mit 6 worb und 6 cosa halten 25ps
Hmm oder mehr als 25 PS *schnarch*
Keine Ahnung, was faul sein könnte. Kupplungszug hatte leichtes Spiel, paßt. Ölleitblech dürfte ja immer das gleiche sein oder? Nicht das es dann angestanden hat.
Gibtsn Unterschied bei den Frontscheiben? Also zwischen 3 und 4 Scheibe?
wie dick sind deine zwischenscheiben? eventuell hast da zu dünne drin...
probiert denn keiner (sonst :-D ) hier dem ding mal richtig leben einzuhauchen?
möchte wissen, ob er ein sinnvoller ersatz meines 130er polinis mit 54hub wäre ;)
wie sieht der auslassflansch aus? wohl für franz und nicht für bertha/55er nehme ich an?
Bearbeitet von Motorhead
http://www.sip-scoot...n+race_93495700
Der hier dürfte es sein. Die Abmessungen stimmen über ein.
Ich hätte die Möglichkeit den hier: http://shop.predator...arbon::456.html zu holen?! Aber vermutlich der gleiche Müll.
nicht die beläge sind das problem...
sondern die zwischenscheiben, du brauchst dickere zwischenscheiben.
gibt aber genug themen zu dem problem...
oder nimmst halt korkscheiben, die sind da unproblematisceher
....oder du kaufst ihn dir, testest und berichtest dann :thumbsup:
andi und ich haben da grad letztens bissl drüber nachgedacht, ob es sinn machen würde. aber solange unsere polinis funktionieren...
:zzz:
Ich bau ne PLC rein. Die Kupplung hatte eine faire Chance :-D
Sind wahrscheinlich einfach die Fotos vom 56er M1 verwendet worden.
Weil das aufm Bild kein 60iger ist?
:thumbsup:
Bearbeitet von Brosi
danke, hab ich nicht erkannt. aber wie man auf undis foto sieht wurde der M1-60 ja mit langem fuss produziert aber danach dieser abgedreht bis auf ein kleines zentrierstück!?
Und wo siehst du da, dass es den auch mit langem Zylinderfuß gibt?
sehen nicht, vermuten wäre besser ausgedrückt....
theoretisch könnte man ja ähnliches bei 60er falcs und co auch machen (glaub SIC hat das schon mal angesprochen)?
Glaub nicht das der M1-60 nachträglich abgedreht ist! Das würde man deutlich sehen.........................zumindest an meinem sieht man nichts von einer nachträglichen Bearbeitung. Daher wird de beim SIP einfach ein falsches Bild reingerutscht ist ;-)
Nach dem 25.8. gibts bald, wie versprochen nen direkten Vergleich zwischen dem M1-60 und Polini EVO mit (sofern möglich) gleichen Steuerzeiten und Setup! Vorher muss der EVO noch als Beförderungsmittel herhalten ;-)
Glaub schon das der M1-60 mehr kann als hier schon mal gepostet wurde! Sonst wäre das gute Geld ja voll für die Katz gewesen :-(
MfG Foxy
