KingWellen für´s Quattrini Motorgehäuse in Planung!
Da hast Du recht, aber was bezweckt Quattrini mit dieser Änderung(102er).?
Vorverdichtung?
Dann wäre das 110er als Standard die richtige Wahl.
Mehr Platz für den Membrankasten und erschwerte Montagebedingungen für Zylinder von anderen Herstellern wäre eine logische Erklärung. Am besten mal nachfragen - interessant wäre auch der Spindeldurchmesser um Zylinderfuß.
Hannes
Am 6.4.2012 um 12:50 schrieb weellee:
schon mal überlegt unten ein größeres Lager zuverbauen?
das ist nach meiner Erfahrung beim jetzigen Leistungsstand der gößte Schwachpunkt
Vorher war das durchs Gehäuse limitiert, gerade wenn du auf 58 gehen willst, da werden die Kräfte doch arg groß
Sonst aber sehr schöne Wellen
Das 110er Wössnerpleuel hat nen 15mm breites Lager am Hubzapfen statt der gewohnten 12mm, Nadelstärke bleibt gleich, wird schon ausreichen.
Je Wange bleiben trotzdem noch ca. 5mm mehr Einpresstiefe. (ganz schön geil) :wacko:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Hier die 51er Quattriniwelle. Optisch wirklich ne perverse Wangenbreite :wacko:
Auf der Lima.- und Kuluseite ein 20mm Lager/Simmerringsitz. Ist das ne Schwachstelle (20mm) auf der Limaseite bei 35PS+?(Es werden ja kein 2kg Lüfterräder mehr verwendet)
Latino Wangenbreite :wacko::wacko:
Mfg
In vier bis sechs Wochen auch bei mir erhältlich. Näheres per PM.
MFG
War das die Welle bei den Sip-Opendays am Prüfstandtisch auf dem Rundlaufmessgerät? Schaut geil aus, war die in deinem Roller da schon verbaut? Hat jemand deine Messlatte die du vorgelegt hast noch geknackt ?
Die 58er war im Standard PK-Motorblock verbaut, über 31PS kam sonst keiner mehr nach mir :wacko: , waren aber auch keine wirklichen Freaks bei den Sip-Opendays.
Bis auf mein Geli-Schätzelein, wäre sie kein zu fetten Vergaser gefahren, hätte sie meinen Falc mit ihren 32 Quattrini PS in den Schatten gestellt :wacko: .
Ein Lob an Sip, war nen netter Tag, gutes Bier und Lecker Leberkäs!
  • 4 Monate später...
Hallo!
Würde ne Welle suchen, damit auch der Gehäuse-Membraneinlass am Quattrini-Gehäuse zur Geltung kommen kann. :rotwerd:
Hab jetzt mal SuFu genutzt und war erschrocken, BRAUCHE sowas :-D
Da kann hoffentlich der King helfen :thumbsup:
ich werde das bald mal versuchen, aber mit King Vollwange ist ja Platzgenug zum durch/vorbei strömen
Hallo!
Die Zeichnungen der Glockenwelle für Quattrinigehäuse ist längst fertig. Bisher habe ich aber noch keine gefertigt aufgrund der fehlenden Anfragen. Du bist jetzt der zweite der sowas sucht, daher noch zu wenig für mich um mit den Glocken in Produktion zu gehen.
Wie Undi schon sagt, wahrscheinlich geht es auch mit der Vollwangenwelle.
Welchen Hub hättest denn benötigt?
Gruss
Die KingWellen für Quattrinigehäuse haben beidseitig 25er Lager.- und 24er Sirisitze.
Als Kurbelwellenlager werden Zylinderrollenlager von FAG/SKF mit Bund am Lagerinnenring empfohlen.
Durch diese Zylinderrollenlager wird die Kurbelwelle schwimmend gelagert (das heißt, die Welle wird Kraftlos in die Kulu.- und Limahälfte gesteckt), durch Distanzringe zwischen Motorgehäuse und Zylinderrollenlager wird das Axialspiel auf 0,15-0,25mm reduziert/distanziert. Unter Betriebstemperatur hebt sich das Spiel auf somit Zentriert sich die Welle im Kurbelwellengehäuse. Der Bund vom Innenring kann Axialkräfte ab(z.B. Lüfterrad/Ritzel schrägverzahnt).
Die Lager können über mich bestellt oder direkt im Onlineshop (noch drei Wochen) gekauft werden.
Hier nen Bild vom Lagerinnenring mit Bund. "60Hub"
post-35674-0-79158400-1351008335_thumb.j
Ja tut er.
Also so richtig wohl fühl ich mich damit nicht. Ich glaub ich würd bei Rillenkugellagern bleiben und das Kupplungsseitige "irgendwie" zum Festlager machen.
Entweder mechanisch oder mit Loctite.
Ach scheiße. Da is ja noch ein Simmerring. Ok, hm. ok. Ich ziehe mich in mein Kämmerchen zurück und überlege...
Is aber nur meine bescheidene Meinung.
Bearbeitet von Tim Ey
Richtig!!!
Ich wäre nie auf die Idee gekommen die Welle schwimmend zu lagern. Bis zu dem Tag als der zuständige Getriebeingenieur mir offenbarte, dass alle unsere 80000 Maschienen global verteilt solch gelagerte Antriebswellen etc. im Getriebe haben und dieses Lager Axialkräfte ab kann.
Die Maschinen laufen ca. 340 Tage im Jahr, 24Std am Tag, ca. 10 Jahre und vielen Start/ Stopps je Tag. Die Maschine beschleunigt bei einem Start ca. 1t an Masse in 6Umdrehungen auf ca. 1000 U/min, Stoppt alles in 2 Umdrehungen und alle Kräfte laufen über diese Lager.
Nach dieser Story musste ich die Lager natürlich sofort in meinem Quattrinigehäuse testen, hab nun 1800km mit Ü35PS (QM´s, San Bernadino, San Gottart etc) hinter mir und die geilen Lager sehen aus wie neu ;))))
Der Porno Nebeneffekt mit dem Kraftlosem einschieben der Lager (Flup) und ebenso kraftlosem zusammenstecken der Motorhälften (Flup flup) kommt noch dazu. :-D
Die Idee der Axialkräfte kommt nicht von mir, sondern von den Lagerherstellern.....
  • Like 3
Klingt gut. Wie mache ich das denn praktisch? Also die Distanzierung für´s richtige Axialspiel bestimmen?
Dafür muss ich ja das Lager mindestens einmal testweise einbauen und danach wieder aus und wieder einbauen oder?
Die Lagerringe auf die Welle schrumpfen, Lager auf die Welle stecken und die Gesamtbreite messen.
Gehäuse ohne alles zusammenschrauben, mit nem Tiefenmaß (mit Schnabel wie z.B auch die Überströmer in der Laufbahn gemessen werden) von der Limaseite (Sirisitzauflagefläche/aussen) auf die Kuluseite ende Lagersitzt runter messen und Limaseite im gleichen Vorgang mit messen.
Gibt viele Möglichkeiten….
…..Parallelendmaße je Motorhälfte auf die Dichtfläche legen und in den Lagersitz runter messen und addieren………
Wenn das Maß ermittelt wurde, muss auf 0,15-0,25mm distanziert werden bevor alles montiert wird.
    • Aber selbst die 80 wären zu laut , deshalb hat die XL2 die ich gepostet habe ja auch 79 in den Papieren stehen.
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
