LML Membran Gehäuse - Achtung Qualitätsproblem
Hjey
Wollte mal meine soeben gemachte Erfahrung mit dem LML Membrangehäuse posten.
Nachdem ich inzwischen bestimmt 20-30 Stunden in die Bearbeitung der Überströmer auf Polini 177 Niveau gesteckt habe, musste ich soeben feststellen, daß die Gehäuse-Dichtfläche für den Ansaugstutzen nicht plan bearbeitet ist. Sie ist bestimmt 0,5 mm konkav und wird ohne eine weitere Bearbeitung auf einem Bohrwerk mir Sicherheit nicht dicht zu kriegen sein.
Mal wieder 100 Euronen im Schornstein. :wacko:
Achtet also darauf, daß ihr die Flächen beim Gehäuse überprüft, wenn ihr es euch gekauft habt. Dann könnt ihr es ggfls. umtauschen bevor ihr massenhaft Arbeit reinsteckt.
Gruß, Hjey
20-30 stunden für überstömer anpassen - hast du komplett mit schmirgelpapier gearbeitet ?
ich hatte schon mehrere lml-gehäuse in der hand und begutachtet - kann ich nicht bestätigen. natürlich ist es immer sinnvoll, bevor man ein neuteil kaputtmacht es auf einwandfreie zustand zu überprüfen.
was für nen Ansauger?habe meinen Ansauger seitlich bearbeiten müssen weil er sonst anstoßen würde.
Von der Dichtfläche her ist aber alles jut!Habe 3e von den Dingern und sind alle ordentlich gearbeitet.
Bearbeitet von master p
keine probleme hab 2 von den dingern
überströmer fräsen und polieren ink einlass und Zylinder+ Auslass hat bei mir 2 stunden gedauert...solltest mal nen ordentliches gerät kaufen..
Bearbeitet von vnb1t
Kanäle poliert natürlich nur mit der guten Blendax Antibelag :wacko:
OK, können auch ein paar Stunden weniger gewesen sein, bin einfach stinksauer. Ansauger ist von MRP. Wenn ich den drauf setze, dann habe ich einen schönen Lichtspalt mittig bei Auflage auf beiden Seiten. Das fällt so ohne weiteres optisch auch gar nicht auf, daher keine Überprüfung im Vorfeld. Wenn ihr mit euren Gehäusen Glück hattet, dann freue ich mich für euch.
Gruß, Hjey
Gruß, Hjey
ich würde da wohl nicht von glück sprechen, sondern von normalität und bei dir von pech.
möglicherweise hat sich das gehäuse bei deiner über stunden andauernden foltermethode auch einfach gekümmt vor schmerzen/lachen.
Hihi, nett ausgedrückt. Die MRP Ansauger der ersten generation waren ein wenig zu breit in der Auflagefläche und mussten nachbearbeitet werden, das Problem ist erkannt worden und in der neuen Serie geändert.
Kann es also sein, dass der Ansauger nicht richtig sitzt? Dass die Dichtfläche unförmig ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, es sei denn, Du hast echt Pech gehabt.
Hab gerade eines fertig gemacht, das war top und hab noch eins im Schrank liegen, das ist ebenfalls top.
Für das Anpassen der Überströmer auf den Parmakit hab ich allerdings nur ne Stunde gebraucht. Wenn ich allerdings die Trocknungszeit vom Knetmetall mitrechne, passen die 20 Stunden wohl schon.
Du hast ja auch das high End Wrkzeuchs. Das fällt das Material vor Angst schon ganz alleine aus dem Block :wacko:
Danke für den Hinweis,
ich war grad mal im Keller mit Haarlineal und Fühlerlehre.
:wacko: --> Die Montagefläche ist 0.5mm konkav, gemessen über beide Gehäusehälften.
Da war der Fräskopf nicht Rechtwinklig zum Schlitten als das gefräst wurde, das sieht man auch an den Frässpuren.
Zu spät zum reklamieren.
Jürgen
Bearbeitet von Jogibär
Negativ, bei dem LML Block kam der Dremel und der Proxxon zum Einsatz, da der Motor ja im Rahmen hing und Getriebe und Lager dringeblieben sind - russisch halt. Ansonsten geb ich Dir gerne Recht.
Jürgen
wohl aergerlich, aber die gute alte Feile kanns richten denk ich. Damit hab ich auch grad einen schiefen Kopf mit anschliessender Glasplatte "saniert".
Ich verstehe nicht, warum man ein Topik eröffnet, stundenlang rumjammer und sich ärgert, anstatt einfach mal eine Feile in die Hand zu nehmen...
:wacko:
Mit der Feile gehe ich da nicht ran. Selbst wenn ich als gelernter Schlosser das Feilen gelernt habe, ich hab echt keinen Bock später dauernd mit Nebenluftproblemen zu kämpfen. Mal schauen, ob ich demnächst einen Fräser finde, der mir das Teil für kleines Geld überplant.
@Jogibär: 0,5 mm kommt bei mir auch so ungefähr hin. Scheint eine schlechte Charge zu sein. Ich habe meins letztes Jahr im Sommer gekauft bei SCK.
Gruß, Hjey
ich habe auch ein LML Gayhäuse. Habe mir einen Membrankasten selber gefräst. Die Dichtfläche habe ich zur KuluSeite hin ein wenig verbreitert. Mein
Kasten lag auch nicht zu 100% plan auf, obwohl der Kasten exakt im 90° Winkel gefräst wurde. Habe da etwas dicker Dirko aufgetragen. Müsste jetzt
absolut dicht sein...
post-35251-0-25465500-1331199570_thumb.j
post-35251-0-14416800-1331199575_thumb.j
post-35251-0-57155400-1331199580_thumb.j
post-35251-0-62058100-1331199585_thumb.j
Bearbeitet von knatterton80
:wacko:
Hi,
dein Kommentar kommt grad irgendwie komisch rüber....
Wer jammert denn ?
Ich find das i.o. das hier geschrieben wird, das was an der gelieferten Qualität nicht stimmt, andere dies bestätigen und es somit keinen Einzlfall darstellt.
Hier lesen ja auch schon mal Leute von den bekannten Läden mit, die evtl. ja selbst ein Interesse daran haben uns keinen Ausschuss zu verkaufen.
Ich fühl mich jetzt nicht direkt angesprochen, habe auch kein Problem das mal eben überzufräsen, bin aber froh dies nicht erst bei Montage des ASS feststellen zu müssen sondern schon vorher.
Jürgen
    • ich hab mit HLKD 85 bis 120 aber auch diese Sorgen....niedeige DZ grausam fett bei Hahn auf.
    • Edit: Es lag tatsächlich am Kolbenring, welcher sich scheinbar in der Nut wo er sitzt verkeilt hat. War total zusammengedrückt und somit konnte keine Kompression aufgebaut werden. Karre läuft jetzt. Komische Geschichte mit dem Kolbenring trotz neuem Zylinderkit und guter Ölung.
    • Börek aus dem Ofen, mit Spinat und Kartoffeln gefüllt, dazu eine Kräuter-Tomaten-Zitronen-Marinade. Der Kühlschrank ist aufgeräumt und der Magen zufrieden.              Filoteig mit weißer und dunkler Schokolade geschichtet. So gut, so pervers!      Yummy und vegan!
    • http://www.kiesler-racing.de/index.php/59/kreidler-mf-und-mp Also due 44er Welle gibt es doch online...   Das mit der Feder könnte ich probieren.Der Preis ist nicht ohne,aber wenn man es mal versuchen möchte... Denjenigen irgend wann möchte ich auf den Txp Rennkupplungen der Puch umrüsten. Ist halt die Frage was mir wann um die Ohren fliegt.   Bei der MF23 geht schon mehr. Vor 20 Jahren bin ich beim 8h Mofarennen in Liedolsheim mitgefahren und da war Tuning nur am Mofa Zyl.erlaubt. Zum Schluss mit Drehschieber,aber davor auch als Schlitzer mit ca.15PS und alles mir 20er Vergaser. Allerdings war das auf der Kartbahn. Ich denke auf einer großen Rennstrecke mit langen Geraden oder eben Straße wäre es in Richtung 28er gegangen.  Aber wirklich mehr Leistung wäre da nicht gekommen, aber eben mehr Innenkühlung.   Ich hab hier auch einen 50ccm Flory Motor liegen der vielleicht in ein Cross Mofa zum Einsatz kommt.Davor zum testen auf die Straße.  Schöner Nachbau KKR Zylinder mit etwas Bearbeitung. Wir auch so 7-8PS haben und ich werde ihn erst mal mit den 19 Chinaböller fahren.Der ist auch ok für den Preis. Mit dem 3 Gang Renngetriebe und der RS Kupplung wird der sicher gut gehen. Hoffe auch alles legal auf die Straße eingetragen.    Wegen Federn. Je nach Zylinder sollte es bei 2-4k einkuppel beim Anfahren. Der 2.Gang in der Drehzahl wenn der Zyl.anfängt zu arbeiten 4-6k. So ein Power 1  50ccm dreht gerne über 10k. Der 70ccm etwas weniger ,dafür kommt der früher.
    • wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb. Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf. Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war. Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
