Scheibenbremsen vorne
Eigentlich sollen wir ja keine eBay Links hier reinsetzten - aber hier kann man mal die ScootRS Scheibenbremse mal anders sehen....und ggf. ein Schnäppchen machen!!!
ScootRS Scheibenbremse bei eBay.com
Die sieht garnicht mal so schlecht aus - auf jedenfall ein sehr solide Bremszange und Pumpe. Die Halterung schein Alu poliert zu sein - wenn das der Gonzo sieht...
- schmied
  • Antworten 86
  • views 5,6Tsd
Hat jemand ein gutes Foto von der Stoffi anti-dive bremse zum nachbauen?
Die Halterung für den Sattel ist aus poliertem Edelstahl!
- schmied
DANKE!!!
ScootRS Bremse
seit heute morgen meine neue... 140? die Bremse und 35? Versand aus Vietnam (als Geschenk mit niederem Warenwert *g*)
macht 175? die komplette Bremse mit allem!!!
Wer braucht die Bremsenaufnahme für den Lammylenker?! Verchromt...
Hört sich doch gut an. Der Bluemoonscooter hat gemeint das ich mit 60$ Versand dabei bin und er mir beim besten willen nicht sagen kann ob da noch Zoll oder was draufkommt :-D
Bremse ist heute schon angekommen (nach 4 Tagen aus Vietnam!!!) die chrom Bremspumpenaufnahme fehlt aber. Da er mir die nachschicken muss hab ich gleich mal angefragt ob er nicht noch ein paar andere Teile von ScootRS mit einpacken kann. Bin mal gespannt, nochmal billig einkaufen :-D
Sieht ansonsten TOP aus, alles was geht ist poliert oder verchromt, von der Tachowellenaufnahme bis zu dem Ring hinter der Scheibe, sogar die (Inbus) Schrauben, die die Scheibe halten!
Bearbeitet von MITSCH
sehr schön ... aber was für eine bremshebel ist das? wieviel mm kolbendurchmesser? den würde ich bei mir dann gerne durch etwas dezenteres ersetzen.
@MITSCH: wird das Teil Komplett geliefert also mit Achse, Lagern.....
also so wie auf deinem Bild?
allen anschein nach ja, fehlt aber das Chrom Lichtschalter/Bremspumpenaufnahmeteil, bekomm ich nachgeschickt. Jemand was von Scoot RS? :-D
um des Teil gehts eigentlich nicht
Sind da auch die Forklinks dabei?
Das is halt die Frage ob das ganze kompartiebel
ist mit meinen Spanischen Teilen (zumindest den Stoßdämpfern)
Tja Lummy, da hilft wohl nur teilhydraulisch..... :-D
Bei der Bremszange mit dem Kolben wird die Pumpe schon passend sein, das ganze sieht mir nach Nissin oder ähnlichem Asiakram aus.
- schmied
ich hab mich ja schon mit so einem geschwür abgefunden, dennoch gibt es da weniger hässliche mit kleinerem reservoir und gleichem kolben. brauche auch ein stylisches pendant für die linke seite :-D
Oha! Wenn du dir was nettes einfallen läßt wie du das gescheit an die linke Seite angeschraubt bekommst - ich brauch auch sowas!! Hatte schon mit dem Gedanken gespielt einen dicken Klumpen aufzuschweißen und dann in langen Winternächten die Feile sprechen zu lassen.... Mühselig aber es würde gehen. :-D
Aber sehr klein und dazu super fein sind die Bremspumpen aus dem Hause Grimeca. Werd ja meinen Brocken am Lenker auch austauschen - die Pumpe ist mir echt zu fett und auch technisch zu groß.
Linksseitig wird ein Produkt von Magura verbaut - das aufschweißen usw. spar ich mit und so gehts genauso gut - naja, fast...
- schmied
genau, die grimeca dinger werde ich mir gleich beidseitig dranbruzeln lassen. das magura-system (von den enduros?) ist ja viel zu teuer und optisch sehr bescheiden!
Magura Hymec
Das ganze ist mit 185,- Euros nicht grad billig - da hast schon recht, dafür ist es zu 100% Wartungsfrei und das Teil kann eine ganze Menge ab, das kaufst du wirklich nur einmal im Leben...
Aber du bekommst das ganze auch kleiner - also ohne den Dekohebel usw.
Ich weiß halt nicht was das ganze kosten würde wenn du es klassisch mit mit Druckgeber auf den Kettenkasten schweißen usw. machen würdest. Dazu kommen dann auch immer noch die Kosten für die Leitung usw. - allein eine Stahlflex kostet im Schnitt 50Cent pro Zentimeter, ohne Fittings!
Und wenn du die Brems bzw. Kupplungsarmatur neu kaufst, mußt du schon tief in die Tasche greifen..
Ich seh die Hymec als absolut fähige Alternative - und der Zylinder im Motorraum is nun wirklich nicht der optische schandfleck.
- schmied
aber wenn ich meinen lenker - übrigens wird das die serie2 berta - verschandeln muss, dann wenigstens symetrisch, also auf beiden seiten einen kleinen, polierten tumor.
auf jedem fall brauch ich auch eine hydraulische kupplung, habe ja schon einen unterarm wie ein der oberschenkel von ben johnson. das passt irgendwie nicht zum rest von meiner zierlichen gestalt :-D
@ Blue Baron: Mit den Folks würde das dann warscheinlich wieder nicht mit den
Stoßdämpfern zusammen passen (die spanieschen haben bei der Öse zum Anschrauben einen grösseren Durchmesser)
Also ohne viel Basteln wirds warscheinlich nix. :-D
Moin
@schmied und lummy:
ich habe noch einen selbstgebauten Halter für die Linke Seite.
Ist komplett aus Edelstahl. Könnte man noch schön polieren.
Bei Interesse kurze Antwort.
Achja, nen Grimeca Behälter ist auch dabei.
Tobi :-D
@ Mitsch, schon irgend welche Erfahrungen wie das gute Stück von ScootRS so bremst?
kommt Zeit kommt Bremse...
der Roller ist momentan grad am komplett zerlegt werden, die Gabel wird auch zerlegt und überholt (Federn quitschen wie sau) und dann der ganze Karren lackiert und eventuell ge-airbrusht. Könnte bis anfang nächstes Jahr gehen, bis er läuft. Und dann ist da noch die Sache mit dem Tüv...
Ich meld mich aber, sobald ich sie getestet hab und schreib was dazu. Aussehen tut sie schonmal erheblich vertrauenserweckender als die vom SCK, die es mir zerrissen hat.
mitsch gib den alten schrott raus der poppa will basteln
is nich wirklich viel zu basteln. entweder neu anscheißen (aber ohne die Lufteinschlüsse, die beim sck drinwaren) oder eine Platte wie bei der scootRS bremse machen, die das ganze hält... sollte beides nicht allzuaufwendig sein. Bremst aber brutal das Teil...
Bin am überlegen ob ich mir die auf Reserve lege, falls mir mal irgendwann ne 2te Lammygabel (vielleicht sogar mit Rest dran) zufliegt, oder ob ich sie verzocken soll...
ahh ein überläufer.... :-D
?ich weiß jetzt nicht, ob zu der Doppel-Scheibe vom Stoffi schon etwas gesagt wurde? Ein Kumpel hat die bei sich drin mit irgendeiner japanischen Bremspumpe. Also Spaß macht das keinen. Ich hätte mich bei der ersten Fahrt fast geappelt und eine schöne Bremspur mit dem Vorderrad gezogen. Liegt das nur an der zu großen Bremspumpe oder ist das Dingen sowieso überdimensioniert? Man muß sich schon gut konzentrieren - hoffentlich muß der Kerl mal nicht aus Reflex bremsen! Dann macht der einen Abgang!
Doppelscheibe
Besseres Bild hab' ich leider nicht?
Also - für mich ist das der absolute Blödsinn!!!
MH
das liegt dann aber nicht an den zwei scheiben sondern an einem unglücklichen verhältnis der kolbengrössen zueinander...
