PX 200 alt CNC Kupplungskorb
  • Antworten 863
  • views 124,2Tsd
  • Hab Dir ne PM gesendet!   Leider kann ich von den Bildern her nichts sagen, da muss der Korb in die Analyse!   Gibt auf jeden Fall Ersatz dafür, auch gerne in 200er Größe oder Hond
  • Weil ich ein PX-Alt Fetischist bin. Aber vielleicht köchelt da ja was fürs nächste Jahr...
  • wir müssen lernen - nachdem überall kreuz und quer videos verteilt werden gehts wohl eher darum, einen youtubekanal ins laufen zu bringen und vllt bissl kohle zu machen kein wunder, dass er sich
Wenn ich mich mal wieder durchringen kann was zu machen, gibts wieder News hier.
Bin noch immer am überlegen ob ich nochmal ne Serie fertigen soll. Der Verdruss hat sich dank einer lustigen Begebenheit wieder halbwegs gelegt. Mal sehen. Auch ist eine neue Version beider Körbe schon fast Prototypenreif am Rechner, ich musste aber vorher ein paar andere Sachen für meine Motoren vorziehen.
Hau rein, deine Körbe sind der Wahnsinn, meiner hält über 25ps.
kann den echt jedem empfehlen
Quality made in Austria
Wäre sehr schade wenn du ihn nicht weiter Bauen würdest!
Also ran an die neue Serie!!
Was hast du denn für die neue version geändert.....?
Bearbeitet von joera1946
Womit wieder gezeigt ist, dass der kleine Korb eine tickende Zeitbombe ist.
Ich habe ein kleines Problem mit meiner neuen Ddog Kupplung. Ich habe einen Korb für die 6 Feder Kupplung bestellt und mit neuen Belägen,Federn von Surflex (6 Feder,3 Scheiben) zusammengebaut. Sicherungsring, Messingpilz, Druckplatte NEU.... So weit so Gut... Wenn Ich fahre und von einem höheren Gang in den Niedrigeren Schalte uns Auskuppel macht es eine Metallisches Geräusch. Auch leise wenn ich die Kupplung im Leerlauf ziehe :-(    Der Steg am Deckel wurde entfernt....
Kann einer Helfen ????
Da muss der Hebel etwas bearbeitet werden weil die Kupplung höher baut als die Originale. Wenn Du das nächste Mal den Kupplungsdeckel öffnest, einfach den Hebel aus dem Deckel ziehen und im Bereich wo die Federteller vorbeilaufen etwas Material abnehmen. Nicht zu viel. Aber Grundsätzlich macht das keine Probleme. Ich fahre aus Faulheit auch eine Klingelkiste und das hat bisher noch keinerlei Schaden hervorgerufen. Ich hab die Kupplung so etwa 10000km in Betrieb.
Danke für die schnelle Anwort... :thumbsup:  Baue Morgen nochmal aus Nervt mich nähmlich
Mal ne kurze frage an alle die mit spacer fahren.
Ich will auf 3 Beläge umbauen.
Dafür muss ich ja den spacer verbauen. Ist ohnehin mit 4 DR Belägen schon knapp und hat leicht im Deckel geschliffen.
Wie löst ihr das reifenschleif problem am Kuludeckel?
Der reifen Schleift ja schon ohne spacer am kuludeckel.
Der spacer hat ja einiges an stärke. Somit wird das schleifen noch schlimmer ...
:cheers:
Hast du deinen kuludeckel bearbeitet?
Wie gesagt, selbst mit 4 scheiben isses bei mir sehr knapp ...
Bearbeitet von philv50
Habe es so bearbeitet, wie es in der Anleitung steht, also Steg Oben weg, Hebel ein wenig bearbeitet und den Steg auf Kompletter Länge ein wenig runter geschliffen.
Steg weg und hebel verrunden iss klar.
Ich mein eher ob du den deckel im umfang ausgedreht hast.
Anscheinend nicht.
Ich hab jetzt den deckel mal ein wenig mit dremel bearbeitet.
Schau maa mal ob es mit den drei Belägen hinhaut.
Was für Federn hast du verbaut?
Ne hab ihn nicht ausgedreht.
Fahre alles Ori Piaggio.
Beim 210er AluPolini
Ich probier es heute abend mal aus ...
Du fährst ori PiaJoe Federn im Polini?
:cheers:
Jo. Ist aber nicht sonderlich viel gemacht.
ÜS am Block angepasst, Oriwelle gelippt mit sehr zahmen ZylinderZeiten und PIS Road
Moin
Heute endlich mal den motor fertig bekommen.
Kuludeckel und hebel noch mehr bearbeitet. Deckel jetzt grosszügig freigeräumt.
3 original Beläge mit DR Federn ohne Spacer. Ideal !!!
Kein vergleich zu den 4 DR Belägen!
Kulu trennt sauber und hat schön Spiel am Lenker :thumbsup:
Meine 6 Feder Kupplung mir 3 Surflex Belägen macht immer noch Geräusche beim Kuppeln und Anfahren. Hebel wurde abgerundet und Steg bearbeitet... Muss doch der Spacer verbaut werden?
Guck wo es am Deckel streift und nimmt da etwas Material ab.
Ich habe den jetzt schon zweimal runter genommen und nachbearbeitet ... Man sieht nichts
Von was für Geräuschen sprichst du denn genau?
Eine unterschiedliche geräuschkulisse zwischen kuppeln und nicht kuppeln kann durchaus normal sein ...
Nein nur beim Kuppeln ! Ein metallisches schleif Geräusch ....
Dann musst du doch auch etwas entdecken an Spuren?
Werde wohl den Deckel nochmal abnehmen und schwarz lackieren von innen. Dann sehe ich wo was schleift...
Wenn wirklich der Korb am Deckel schleift, sollte er das eigentlich tun wenn die Kupplung nicht betätigt wird. Mit Betätigung wird der Korb ja Richtung Kurbelwelle bewegt, entfernt sich also weiter vom Deckel.
Bearbeitet von astro
Eventuell schleift es am kleinen Steg im Gehäuse, nicht am Deckel. Wenn dort auch nichts schleift, dann kontrollier das Lüfterrad ob es sich beim Kuppeln nach aussen bewegt und dann vielleicht an der Abdeckung schleift. Ansonsten gibt es nicht sehr viel, was da noch schleifen könnte.
So habe die Kupplung nochmals kontrolliert.... Messingpilz raus und Kupplungshebel gezogen dabei das Lüfterrad gedreht. Alles Prima, schleift nirgends :thumbsup:  Aber trotzdem habe ich beim Anfahren dieses Metalische Geräusch (GGRRR) und die Rucket dann wie Sau.. Habe jezt mal die Kupplung zerlegt, dabei ist mir ausgefallen das das Kupplungszahnrad leichtes Spiel hat (in den Nieten) die Messingbuchse auch ein wenig Spiel hat zum Kupplungszahnrad .. Und die Reibscheiben am Rand alle Scharf wie Sau sind als hätte die irgendwo geschliffen !??  Die Beläge (3) von Surflex sind keine 200km alt genauso die Federn und Reibscheiben. Einer ne Idee ?? Habe mal Fotos gemacht evtl sieht ja einer mehr als ich :satisfied: Oder kann es auch von einem zu Strammen Zug kommen??
Bin für jeden Tipp Dankbar
post-49105-0-98188600-1378311602_thumb.j
post-49105-0-83089700-1378311623_thumb.j
post-49105-0-55231500-1378311645_thumb.j
post-49105-0-19332200-1378311675_thumb.j
post-49105-0-52830700-1378311705_thumb.j
post-49105-0-66377300-1378311735_thumb.j
post-49105-0-94573600-1378311762_thumb.j
post-49105-0-22432900-1378311784_thumb.j
post-49105-0-35319300-1378311807_thumb.j
..das das Kupplungszahnrad leichtes Spiel hat (in den Nieten)...
Muss du neuvernieten, sonst fliegt´s auseinader. Irgendwann. Buchse sollte fest draufsitzten. Deckel und Hebelarm sind ja sehr vorsichtig bearbeitet.
Hat jemand ein Bild von einem bearbeitetem Deckeln ? Was für Nieten kommen da rein ? Habe gelesen das manche das mit M3 Senkkopfschrauben neu befestigen... Das ist aber nicht mein Ding !!!!
