Pimmelfechten im öschiland
225 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Ich hab eigentlich weniger Angst zu verlieren,weils mir ohnehin wurscht ist wer am meisten hat,sondern eher das mir der Motor abkackt und tausende Euro´s mit einem Schlag weg sind !
Welchen Roller nimmt eigentlich der Patrick mit (falls er auch kommt natürlich) ?
Die Angst hab ich auch schon länger. aber was soll sein wenn der Motor verschweißt ist..... :wacko:
Patrick wird vorraussichtlich eine blaue PV mitbringen. :wacko:
Bearbeitet von sven0190
ich könnte als preis ne penispumpe oder einen netten penisring, in ausserordentlich dick, als preis verschicken. :wacko:
Schön langsam drängt sich mir der Verdacht auf das du wie ein Pferd bestückt bist :wacko:
schade, ich als unbekannter hab da an dem tag leider keine zeit.
habt ihr ja alle noch mal glück gehabt, ihr riesen pimmelchen!
dabei hätte ich dich gern mal in real bequatschen wollen :wacko:
:wacko:
Ihr könnt ja hier abstimmen wie ihr wollt, am Ende wird eh der Rennpinasco aus Wien den längsten haben........ :wacko:
(null)
Kommt etwa der Freakmoped auch ?
Puh, der Rennpinasco mit scharfen Steuerzeiten darf natürlich fürs komplette Bild nicht fehlen.
Alle Achtung, jetzt tut es mir ein bißchen leid das ich da keine Freizeit habe.
moimoi wie süß :wacko:
wars das schon? :wacko:
weißt eh für so lustige vögel wie dich
hab ich vor langer zeit einmal ein topic gemacht...
Bearbeitet von freakmoped
am Sa. den 28.01. ab 09:00 sind die Pforten der Pferdezucht Krems geöffnet! :wacko:
oder eben die Pimmelhalle
Gruß Puppi :wacko:
Pimmelhalle.
was ein geiler ausdruck
:wacko::wacko::wacko::???:
9e am we is brrrutal! ;)
ab wann gehtsn wirklich los?
wann kann der rennpinasco auf die rolle?
ich mach euch sowieso alle nass :D
bringst das pfefferspray auch mit?
    • Hallo zusammen,   ich hatte bei meiner PK50 XL2 HP4 den Originaltacho verbaut. Da hier der KM-Stand wild hin- und herdreht, hab ich den gegen aus einer normalen PK50 XL2 ausgetauscht.   Hier sind die Kontrollleuchten an einer anderen Stelle und ich hab folgende Probleme: - Blinkerleuchte leuchtet, wenn der Motor an und wird nur leicht dunkler, wenn der Blinker blinkt - das sollte doch so nicht sein, oder? - Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) leuchtet wenn Standlicht an schwach, bei Abblendlicht heller - ist das richtig so?   Hier noch die Unterschiede der zwei Tacho-Versionen: Kontrollleuchten am Tacho: VORHER links <-> NACHHER links Abblendlicht  <-> Blinker Reserve          <-> Reserve Blinker            <-> NIX   VORHER rechts <-> NACHHER rechts Standlicht         <-> Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) NIX                   <-> Fernlicht NIX                   <-> NIX   Vielen Dank!
    • Mehr Vorspannung auf den Kupplungszug, also unten an der Stellschraube straffer einstellen. Mach' mal so 1-2 Umdrehungen an der Schraube, dann Testfahrt. So lange, bis die Kupplung trennt. Sollte sie vorher schon durchrutschen, brauchst du eine härtere Feder, besseres Öl oder die Revolver Clutch.
    • Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Ich bekomme bei meiner Augsburger GS3 den Zylinder bei eingebautem Motor nicht gezogen. Gibt es da einen Trick? kann ja nicht sein, dass ein riesiger zylinderförmiger Ausschnitt im Rahmen ist und das nicht möglich ist. Aktuell steht der Zylinder am Aussenverschluss der Backe an.   Wäre sehr dankbar für einen Hinweis.   Beste Grüße  Marty
    • Sehr Geil geworden schon mal vorweg! Sind mittlerweile ein paar testkilometer zusammen gekommen?  Gruss 👌🏻
    • Hab nun endlich die Feder am Ausrücklager gewechselt und wieder alles zusammengebaut. Der Hebel am Kupplungsdeckel für die Betätigung der Kupplung ist übrigens richtig eingestellt, die Markierungen zeigen aufeinander. Da das noch nichts gebracht hat, hab ich noch den Kupplungszug mit Tülle komplett gegen einen neuen getauscht. Nun geht alles viel leichter zu Bewegen, aber hat immer noch nix gebracht. Dann hab ich mir den Kupplungshebel am Lenker nochmal angesehen und bemerkt, dass da eine runde Feder verbaut ist. Ich hab die ausgebaut und gesehen, dass hier ein Teil abgebrochen ist. Also hab ich die Feder bestellt und heute eingebaut. Nun geht der Kupplungszug endlich wieder zurück, wie er soll. Super!!!   Bei der ersten Probefahrt musste ich allerdings feststellen, dass es einen großen Ruck gibt, wenn ich deinen Gang einlege und das Vorderrad hebt fast ab. Wenn ich den Kupplungshebel komplett ziehe und Gas gebe, fährt die Vespa trotzdem. Das sollte ja nicht so sein. Also vermute ich, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Der Hebel unten am Getriebe ist so eingestellt, dass er nicht stramm sitzt, aber kein Spiel hat.   Was könnte der Grund bitte sein, dass sie nicht richtig trennt? Vielen Dank.
