Die "wahre" Grösse von Dellorto Düsen
Da mich schon immer interessiert hat um wieviel sich eigentlich die Gemischzusammensetzung ändert, hab ich mal ein paar HDs vermessen die zu Hause herumkugeln.
Teilweise sind die Düsen ungenau gearbeitet, italienisch halt. :wacko:
Messgenauigkeit 0,005mm
5mm
HD Durchmesser mm
50 0,575
60 0,675
70 0,760
72 0,773
75 0,807
80 0,842
84 0,875
6mm
92 1,000
94 1,020
96 1,030
100 1,060
102 1,117
105 1,141
106 1,115
108 1,190
114 1,160
Si 24 Hd118 2,100mm
Die änderungen sind also nur gering , teilweise nur 1-2%
mfg
gertsch
  • Antworten 70
  • views 47,1Tsd
  • Ich habe nochmal einige Düsen vermessen und wollte euch das Ergebnis nicht vorenthalten. Sind alles Dellorto 6mm Düsen. Die genaue Herkunft der "INC" Düsen ist mir unbekannt: Immerhin sin
  • Aus aktuellem Anlass hab ich mal wieder einen Satz 5mm Dellorto Düsen vermessen, mittels Prüfstiften, deren Toleranz bei 0,001mm liegt. Ergebnis: es stimmt kaum was, 90er ist z.B. reell eine 85, 92er
  • Kann ich so bestätigen, wenn auch meine Methode deutlich hemdsärmeliger war. (Ich hab das nur anhand einer Düsenlehre verglichen, also kein Anspruch auf absolute Messwerte.) Die BGM Düsen sind
Das sehe ich gänzlich anders. Die Abweichungen vom Nennmaß (in 1/100 mm) finde ich abwegig hoch. Auf den Querschnitt und somit auf die Durchflußmenge (darum geht es bei diesem Bauteil) dürfte noch einmal deutlicher sein, als die Kaliber-Abmessung.
Wie rechnest Du die 1-2%?
@ doktor motor
ja, ein mikroskop
@T5Rainer
da hast du natürlich recht was die durchflussmenge betrifft, die ändert sich in grösserem ausmaß und damit das gemisch.
die 1-2% bezogen sich nur auf den durchmesser.
mfg
Hmm, Prozentrechnung scheint schwierig zu sein..... nur zwei Beispiele:
- Düse 50, gemessenerDurchmesser 0,575mm => Differenz 0,075mm => genau 15%
- Düse 105, gemessener Durchmesser 1,141mm => Differenz 0,091mm => knapp 9%
ich glaube Gertsch2 meinte den Unterschied zwischen den einzelnen Düsen Ansich - nicht Nenngröße vs. Istgröße
Muss denn 50 = 50/100 mm sein? dann wäre den Abweichungen gewaltig, wie T5 Rainer ja schon sagte...
Bea sagt noch: zwei Stühle, eine Meinung :wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
Schon klar.
JA!
105 1,141
106 1,115
108 1,190
114 1,160
Raff ichs nur nicht, oder heißt dass, dass die 106er Düse KLEINER ist, als die 105er und die 102er - dagegen ist die 114er kleiner als die 108er??
Dann macht das Abdüsen ja richtig Sinn und Spaß... :wacko:
Bearbeitet von pötpöt
Schon klar.
JA!
Dellorto gibt wirklich einen Nenndurchmesser an??
jupp, mir viel das auch grad wieder ein, Dello gibt die Durchmesser in 1/100 mm an, d.h. 135 HD wäre 1,35 mm
steht auch so in den Handbüchern und diversen Sheets über die Vergasereinstellung der Dello's.
Jaja die Italiener.
hab noch ein Bild von einem Eichstandard angefügt. Abstand von Markierung zu Markierung ist 0,01mm.
dann geb ich eh schon a ruh.
btw: für die Si Düsen kann des aber überhaupt net gelten , ich glaub des sieht a jeder mit freiem Auge das eine HD118 an grösseren Durchmesser hat, als 1,18mm.
mfg
Fast alle Gaser-Hersteller bezeichnen die Düsen nach ihrem Nenndurchmesser in 1/100mm.
Mikuni gibt hingegen die Durchflußmenge (angeblich in falscher Richtung gemessen) in ccm/Minute an.
Aber auch da ist Vorsicht geboten.
Siehe: http://home.arcor.de/martin.kieltsch/duesen_problem_deutsch.pdf
genau. :wacko:
ich mach das pi*daumen mit ner düsenlehre, die düse, die vom maß am nächsten der düsennummer kommt, wird benutzt. ist übrigens bei den pwk/keihin düsen ein ähnliches bild. soo viel besser sind die nicht.
genau. :wacko:
so eine Düsenlehre? Ist die einzige "stufenlose" die ich gefunden hab. Soetwas hilft ja nur bedingt, da ja nicht gesagt ist, dass die Durchmesser, die man benötigt abgedeckt werden, also die passenden Stahlstifte dabei sind.
genau, aber man kann damit schon mal vorsortieren, denn es gibt düsen (und zwar nicht wenige) die stark aus dem rahmen fallen...
fällt besonders auf, wenn man düsen verschiedener hersteller hat.hab so billige dello hd nachbauten. die bezeichnung gibt höchstens ne grobe richtung vor. könnten auch "voll klein, wat größer, turnhalle" draufschreiben oder so
Hab heute das gleiche Mal für Keihin und Mikuni Düsen gemacht. Alles Nachbau. Alle Mikuni und Keihin 122-172 von BGM. Keihin 100-122 von Stage6:
Gemessen mit ähnlich wie Gertsch2:
Genau was ich brauchte um meine Düsen neu bezeichnen zu können. Top Danke!
Gilt natürlich nur für meine, klar.
Daraus ergibt sich noch eine interessante Möglichkeit. Mit der Formel die ich aus der Tabelle aus dem MZ Forum erhalten haben kann man Keihin Düsengrößen in Mikunidüsengrößen umrechnen.
Hilft einem vielleicht beim Wechsel von einem Mikuni auf Keihin und umgekehrt als Anhaltswert:
Bearbeitet von Brosi
So, ich hab auch mal ein paar Düsen vermessen.
Ebenfalls mit einem Mikroskope.
Es handelt sich um ein BGM Mikuni-Hauptdüsen-Set.
Die Durchmesserveränderung zwischen den einzelnen Düsengrößen ist recht unterscheidlich und unterscheidet sich deutlich von den Werten von Brosi.
Außerdem ist die "größte" Düsen vom Durchmesser der Bohrung her nicht die größte.
das ist doch echt scheisse...
erklärt mir meine abstimmprobleme. manchmal ergibt das motorverhalten nach düsenwechsel nämlich echt keinen sinn. bin wohl doch nicht zu bescheuert.
bgm düsen hab ich nämlich auch. zwar für dello, aber die werden wohl nicht besser sein.
Dann macht das Selbstaufreiben wieder Spass!
Dafür taugen die o.g. Messingklumpen noch.
:wacko:
:wacko:
aber im Endeffekt helfen einen die 10 - 15 Euro Düsenlehren und Düsenreibahlen von Louis & Co. ja auch nicht, da die Abstufung viel zu grob ist. Die stufenlose Düsenlehre kostet gleich mal ein paar Mark mehr und ein vernünftiges Reibahlenset hab ich mal für 80 oder 90 Taler irgendwo gesehen, dafür kann man sich dann schon ein paar Düsen extra bestellen... Oder gibt es da günstigeres?
:wacko:
Bea hat noch 'nen Shop gefunden wo es Reibahlen in 1/100 mm Abstufungen gibt - kosten dann mal entspannte EUR 40+ pro Stück... :wacko:
Die Dinger sind leicht konisch und die Größen überlappen sich ...
ahhh, ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil :wacko:
:wacko:
