Jump to content
Recommended Posts
Posted
Moin!
Habe in der Suche immer nur die Version mit den 200er Gummis gefunden! Diese zu wechseln habe ich jetzt schon mehrfach gemacht und empfinde es als recht einfach!
Vom Hören sagen ist die Sache bei den "smallblocks" viel mieser!
Habe vorhin mich 30min gequält mit ner 10T-Presse die Mistdinger aus nem 125er PX alt Block raus zu operieren! Hat mit viel Fluchen auch geklappt!
Da ich die neuen Gummis noch nicht da habe, möchte ich mich vorab noch mal bei euch informieren, welche Tricks, Tipps und Infos ihr für mich habt!
Von welcher Seite zuerst - oder wie man es am besten reinbekommt! Reinziehen mit ner Gewindestange? Presse?
Einschmieren mit Reifenpaste ist Ehrensache vom Einbau!
Grüsse
Goof
Posted
wenn du da was erfindest um sie reinzubekommen kauf ich es dir sofort ab!
welche variante hast du jetzt bestellt?
die einzelnen in der stahlhülse oder die nur gummis mit dem durchgehenden rohr?
die mit der stahlbüchse waren bei mit nicht passend, sprich eine seite zu klein und die andere zu groß (durchmesser)
die mit dem durchgehenden rohr hab ich so einfach nicht verbaut bekommen (rohr durch beide gummis durch).
hab dann jetzt 2x das rohr getrennt, beide gummis einzeln mit gewindestange eingezogen und das rohr in der schwinge wieder geheftet.
wenn ich silentgummis höre bekomm ich echt graue haare.
Posted (edited)
du machst mir mut ... :wacko:
naja, also wenn ich dran verzweifele, dann weiss ich wenigstens, dass ich nicht allein bin!
und graue haare? hmm, hab ich schon so einige ^^
das hier hab ich bestellt:
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Edited by Goof
Posted
das sind die mit der metallbüchse.
bin mal gespannt ob die passen.
ich auch...
wird ja bestimmt noch zum :wacko:
Posted
zumindest ist das rohr getrennt. ob die büchsen passen weiss ich nicht, aber das getrennte rohr ist schon mal besser.
gruß
na wenigstens schon mal etwas... :wacko:
Posted (edited)
Der Einbau dieser Silentgummis im PX80 Block wäre mal ein eigenes Topic Wert. :wacko:
Vielleicht kann man ja herausfinden wie Luigi dies damals gemacht hat, wie im Werkstatthandbuch beschrieben ist
für Px200 machbar aber PX80 eher nicht.
Ein bekannter PX Freak hat dies damals versucht und nach 5 -6 std aufgegeben er ist dann zu einem anderen Vespa Profi.
Ein freundlicher Vespa Händler in der 3 ten Generation der sein Handwerk versteht.
Dieser ist dann direkt in den Keller gegangen brachte ihm ein neues PX 80 Gehäuse mit und sagt hier für dich, sowas versuche ich erst gar nicht mehr. :laugh:
Edited by schlubbi
Posted
... das macht Mut ! Müsste meine eigentlich auch mal tauschen, hab mich bisher aber auch immer davor gedrückt.
Posted
Moin!
Scheint ja wirklich allgemein Thema zu sein! OK, werde mich bemühen die rein zu bekommen und dabei versuchen (fluchend) Fotos zu machen!
Mal sehen, ob es mit Presse und Spindel und Reifenpaste (das ist das Flutschzeug, welches zwischen Reifen und Felge kommt beim Aufziehen) und mit Unterstützung eines sehr fähigen Kfz-Meisters nicht möglich ist, diese Mistdinger in den Block zu bekommen...
Posted
wenn du es hinbekommst beantrage ich eine umbenenung für dich in Held 2.0
Dachte, das wäre mein Titel schon bzgl. eines gewissen Motorbolzens ...
Michaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, das wäre auch ein schöner Titel... :wacko::wacko::wacko::wacko::laugh:
Posted
wenn die silentgummis, die jetzt in den matallbüchsen sitzen, vom maß passen würden, wäre das wechseln null problem.
bei mir passten die halt nie.
wenn auf original silentgummis gewechselt wird würd ich einfach das rohr durchtrennen und wenn beide gummis mit rohre verbaut sind die rohre in der schwinge wieder heften.
so mach ich das jetzt immer und bekomm keine grauen haare mehr.
Posted
Sooo, heute ist der Tag der Wahrheit! Werde mich heute mit den kleinen Scheissdingern beschäftigen :wacko:
Posted
Nix mehr beschäftigt :wacko: Nur keinen PC in der Werkstatt!
Lange Rede-kurzer Sinn: DRINNN! :wacko:
Also die Dinger sind so lala vom SCK!
Beide Seiten sind vom Mass her grenzwertig zu gross! Hab ma gemessen und komme auf so grob 4-7 Zehntel Übermass! Also viel schleifen und entgraten und die Gummis anphasen und dann kam die gute 15T-Presse zum Einsatz! Damit war es dann nicht mehr so das Problem! Jedoch muss man sehr aufpassen bzgl. verkanten! Habe mit viel Flutschie gearbeitet!
So, wo sie jetzt drin sitzen, sieht es perfekt aus!
Hier noch ein paar Bilder:
Posted (edited)
schon mal nicht schlecht.
du bist also vorher mit einer nuss draufgegangen. anschliessend aussen auf die buschse gedrückt, nicht mittig, oder sehe ich das falsch ???
flutschi = reifenpaste oder spüli
gruß
Edited by fonte77
Posted
vorsichtig vorher direkt mit dem dorn der presse das gummi in position gerückt und leicht von allen seiten gedrückt, bis es mittig sass und dann mit der nuss zentrisch gedrückt!
flutschie: reifenpaste
Posted
Das ist aber ein schöner Motorblock :wacko:
Is nicht deiner! ÄÄÄÄtsch :wacko:
Und was ist jetzt mit 2.0 ??? :wacko:
Posted (edited)
:wacko:
du solltest politiker werden... : "was geht mich mein gerede von gestern an"
UND
"das hab ich so nie versprochen"
UND
"da haben sie etwas falsch verstanden"
:wacko:
Edited by Goof
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
