DBM News
DBM
Gerhard du brauchst keine leistungskurven. :-D  :-D
du brauchst eine schönere rückpelz. am bestens deine goldrückpelz tauschen eine silberrückpelz, in die drehschieberklasse wenn Jens karre lauft :devil:
alter norweger, ich bin erst mal froh wenn die kiste nicht nach ein paar läufen auseinander fällt. mach mal lieber deine karre endlich fertig :angry:
Wartet mal ab, ich bin da auch nächstes Jahr vertreten, wenn auch nur mit nem Babyfalc =D
hoffentlich mit was eigenem, nicht das ich dich wieder in schutz nehmen muß :-D
Ich hab dich doch Lieb du alter haudegen :-)
und ich dich erst einmal :wheeeha:
also wenn ich das hier alles wieder lese, kann ich mich ja wieder aus der Drehschieberklasse zurückziehen.
Macht ja denn Anschein als wäre das nächstes Jahr die Klasse mit den meisten Teilnehmern.  :thumbsup:
Ob´s auch so bleibt? :rotwerd:
Glaub nicht das es genug oder gar zuviel Leut in der DS Klasse sind.
Wen gibts bis jetzt:
- Gerhard
- Jens-Team
- Erich-max auf drei Rennen
- KingRacing
......hab ich wen vergessen?
Ich hoffe es sind noch mehr!
- Gerhard
- Jens-Team
- KingRacing
hoffe da auch noch auf jesco motors
ich werde 2014 nicht mehr mit einer leihkarre bei den dreschieber an den start gehen
cool, du kommst mit was eigenem :thumbsup:
tritt doch mal den heizer in den allerwertesten, der hat doch was ganz potentes doof rumstehen :-D
Oh Mann Udo, das sieht voll traurig aus. Tut ja echt weh der Anblick.
@King: Das sind doch aber deutlich mehr Fahrzeuge wie sonst.
Allein der Herr RPRT will doch schon mit drei Fahrzeugen an den Start.
Mit Gerhard, Jesco, Erich, Truls, und einer KING-Cosa, wären Das ja 8 Fahrzeuge.
Hab ich jetzt jemanden vergessen?
Ach ja, all diejenigen, welche diesen Winter wieder das übermäßige Hassgerät fertigstellen um nächstes Jahr an den Start zu gehen.  :rotwerd:
