STUFFER oder was?
gut, technisch: mir fällt auf daß eure RD membranen so einseitig sind? also meine RD350 membran schaut da schon ein bisserl anders aus. so wie bei undis letzten fotos. ist das einseitige was vespaspezifisches? bin da ja nicht so bewandert.
Was meinst du mit "einseitig"?
Auf meinem Bild ist eine BGM RD350 Membrane, Undis ist eine originale Yamaha Membran.
Die unterscheiden sich in ein paar kleinen Details.
Basti
  • Antworten 192
  • views 32Tsd
  • Das der Stuffer so versinkt soll nicht so sein. Ich werde sehen warum das so ist. Meine Muster waren nicht so. Melde mich bei dir André! Gruß Basti
  • Na klar, habe ihm schon im März eine Mail geschrieben, konnte mir zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich eine Antwort drauf geben. Habe das Teil auch nur zum Test ausgebaut nachdem Hausi von einem Probl
Basti
Ist ne "Optische Täuschung" - ich glaub er meint, dass der RD-Block auf dem ersten Bild nicht zu erkennen gibt, dass da auf beiden Seiten Membranplättchen sind.
Achsoooo! Ja nee, sind schon beidseitig, nur die beiden Seiten werden durch einen Trennsteg, der zum Stuffer gehört, voneinander getrennt.
Basti
ja genauso hab ich das gemeint. auf den fotos schaut das aus als ob nur 1-seitig membranplättchen wären. hab mich schon gewundert was das sein soll. bin also beruhigt, danke :wacko:
Zeichnest du die Files auf Catia oder mit welchen Programm? Welches Dateiformat braucht der Makerbot?
Ich zeichne mit SolidWorks.
Makerbot braucht STL um den G-Code zu erzeugen.
Basti
Ah ok, also kannst es eigentlich mit allen CAD-Programmen zeichnen.
Bis zu welcher Größe kann man Teile herstellen?
Mit meinem kann ich ca. 100x100x115mm "drucken".
Basti
Testergebnisse :wacko:
Basti
Bearbeitet von Basti_MRP
Testergebnisse :laugh:
Basti
interessant, daß sich der stuffer gerade im unteren drehzahlbereich bemerkbar macht!
hätte da eigentlich eher mehr mit dem gegenteil gerechnet!??
:wacko:
:wacko:
ich seh da, bis auf den mittleren bereich, alles verbessert :laugh:
weniger totvolumen, besserer gasfluß, höhere geschwindigkeit würde ich jetzt mal als sichbare verbesserung ausmachen.
@basti
kannst du das auf motoren, die eher so das standardtuning ausweisen, mal gegentesen?
wie sieht da eigentlich der übergang von dem ansauger zum spacer aus?
36mm ansauger?
Bearbeitet von PXler
Ja, wir werden das auch noch auf nem schwächeren Motor testen.
Gibt verschiedene Stuffer:
- 30mm Rundloch
- 30mm oval (34x30mm) Passend für MRP 30mm Membranansaugstutzen
- 36mm rund (hat aber auch ein Langloch 36x34mm, weil die Membran nur 36mm breit ist innen. Kann man aber auffeilen).
- 36mm oval (40x34mm) Passend für MRP 36mm Membranansaugstutzen
Ich kann dir das aber auch machen wie du willst. Dauert dann halt etwas länger.
Auf dem Testmotor ist ein 36mm Ansaugstutzen von mir verbaut. Stuffer einfach reingesteckt, nix dran gemacht.
Basti
ich fahr zur zeit einen 38er sauger und da wird das vom übergang wohl nicht passen, daher die frage!
schön wäre natürlich mal einen ansauger zu basteln, der von 38mm konisch auf 36mm zuläuft und dann in verbindung mit dem stuffer betrieben wird.
da sollte wohl noch was an leistung stecken, ist aber eher nicht so simpel zu fertigen.
Wenn du da ein 38mm Rundloch drin hast, ist das eh schon einen tick breiter als die Membran selbst...
Da würd ich eher das Rohr leicht im Schraubstock quetschen auf ne Breite von ca. 36mm.
ich seh da, bis auf den mittleren bereich, alles verbessert :wacko:
@basti
36mm ansauger?
ja, im oberen drehzahlbereich war mir das klar und is ziehmlich genau 1ps/nm mehr ...
ich denke aber das sich gerade beim fahren die 2ps im unteren drehzahlbereich viel mehr bemerkbar machen!
jetzt stellt sich mir die frage, warum der stuffer bei wehniger strömungsgeschwindigkeit (wehnig drehzahl)soviel bringt?
ist es das geringere totvolumen?
oder wirken sich, bei wehniger saugimpuls und ströhmungsgeschwindigkeit, verwirbelungen stärker aus?
find das halt schon interessant, denn vorresoleistung findet man nicht so schnell!
einen test bei schwächeren motoren würd ich auch sehr interessant finden!
gerade im unteren drehzahlbereich macht sich wohl das mehr an strömungsgeschwindigkeit bemerkbar.
der direktere weg ohne den totraum, der ja auch erst einmal gefüllt werden muß bringt dann den rest, denke ich!
Da hab ich ja noch Hoffnung bei meiner Vorreso(minder)leistung. Meine Kurve sieht Vorreso auch aus, wie Basti's Blaue aus dem Diagramm. Mal nexte Woche schauen, ob das Vorreso deutlich und spürbar besser geworden ist. Ich werde berichten.
genau so wird es wohl sein!
weiß nur nicht genau wie ich mit dieser erkenntnis umgehen soll, wenn ich mir z.b.: die riesenmembran
vom m1l09 ansehe aber ich denke im endeffekt wird es wohl auf einen kompromiss hinaus laufen.
gerade beim m1l09 wär aber, glaube ich, der eine oder andere test mal interessant!
vielleicht auch mit einem "stuffer" hinter der membran, denn durch die bauweise ist dort im verhältnis
für ein ganzes wohnzimmer platz :wacko:
:wacko:
ja, bitte berichten!
das glaube ich auch bestätigen zu können.
Habe diesen Sommer mein Schnüffelstück (SF Malle direkt mit 25mm Durchmesser) gegen ein 30er Eigenbau vom Basti getauscht und habe ohne den Vergaser neu zu bedüsen unten rum etwas verlohren, bei Drehzahl dafür etwas gewonnen. Vergaser ist ein 28er KOSO und somit kleiner als der neue Ansauger ->Totraum hinter dem Vergaser. Vor allem hat das "Zurotzen" an der Ampel mit dem neuen Ansauger deutlich zugenommen!
Ne Street Dyno Kurve gibts auch dazu, aber keinen Plan wie ich die nach dem Forenupdate hochladen kann
Bearbeitet von AK200
Stuffer hinter der Membran halte ich für groben Unfug.
das is wahrscheinlich der Königsweg, der Wheelspin hat auf seinem GG Polini ja ordentlich Leistung im Ansaugtrakt gefunden.
Also Gesamtbetrachtung von Membran(Ausgang), Stuffer, Ansauger und Vergaser. Aber gerade die Fertigung eines konischen Ansaugers ist bei meinem Schlangenansauger(136er Malle) ja extrem Kostenintensiv wenn man nicht selbst schweißen kann. Geht ja eigentlich nur wie Auspuffbau mit Segmenten
ich übrigends auch!
OK,das eine PS bzw der Leistungszuwachs wurde auf nen bestimmt ausgereizten System gemacht.
Da wird auf nem zivilerem Set Up weniger zu hohlen sein-ich finds trotzdem prima.
Servus miteinader !
Mal kurz ein Puups im Kopf oder auch einen Gedankengang:
PoopsModus An "
Was ist denn dann mit den ganzen ASS wie z.b. der von MRP, der einen Innedurchmesser von 36 mm hat, und mann da einen keihin 33 montieren kann , der auch nur 33 mm Durchlass hat. Das ist doch auch der selbe effekt. Bei einen 35 Keihin wären es zwar nur 1mm, aber immer hin.
Oder wie sieht es mit DS ASS aus mit einer ähnlichen konstellation .
PoopsModus Aus "
PS : AK 200 hat das schon angsprochen .... Sorry
Bearbeitet von Marcelleswallace
Servus miteinader !
PoopsModus An "
PoopsModus Aus "
Hatte den Basti mal gefragt, ob er konische ASS hat. So z.B. von 36 auf 30mm. Hat er nicht. :wacko:
ich übrigends auch!
begründung?
