Lechler Originallackvertrieb
Lechler-Lackvertrieb Süddeutschland
Rohde GmbH (K-System Süd)
Ansprechpartner für Lambretta-Lacke : Herr Abele
tel: 0874596520
  • 5 Monate später...
  • Antworten 112
  • views 27Tsd
  • Aufpassen bei touch up Mengen <100g    Die Rezeptvorlagen sind geschrieben für 1000g und werden auf Bestellung 'runtergerechnet. Ein helles Grau hat bei 1000g nur homöopathische Mengen ge
  • Spraydosenshop arbeitet mit LTH zusammen. Auf der Seite kannst du auch nach Lambretta Farbnummern suchen. Die machen auch Lack in beliebiger Menge. Bei der Lui die ich in Grün beilackie
  • Danke für die Info! Leider kann meiner Lacker mit der Angabe nichts anfangen. Ist das der Hersteller der Farben und die Nummer fürs mischen? Vielleicht habe ich ja auch nur einen blöden Lacker
Kleines Update: Die Rohde GmbH verkauft die Lechler Farben nicht mehr. Ab sofort werden die Farben über:
Fa. Bachhuber OHG, Marienburger Str. 14. 84478 Waldkraiburg
Tel.: 08638 5579
vertrieben. -- Habe mal mit dem Hrn. Abele gesprochen und bin an Fa. Bachhuber verwiesen worden. Die geben auch gerne Auskunft und verkaufen an Privat.
...habe nun auch mit der Fa. Bachhuber gesprochen ... so einfach ist das nicht ... also einfach mal anrufen und Farbe bestellen ist nicht. Werde, sobald ich Info's habe, hier ein Update posten.
Bearbeitet von Marcello
ich kann dir eine adresse von nem Lechlervertrieb in Trentino geben
ist ja nicht so weit von München
die Veschicken auch einzeln
jedenfalls innerhalb von italien
dort hab ich die farbe für meine li bestellt
die haben entweder 2K lacke mit härter oder Nirtolacke
der 2K Lack ist sehr geil :love:
ven der verarbeitbarkeit!
zieht sogar bei minusgradne an wie sau :-D
also moment ich such mal die adresse raus
die von lechler italia direkt lautet +39 031-586333
man sollte allerdings italienisch kennen :-(
ob die auch einzeln verschicken weiß ich net
jedenfalls haben die mir die trentiner niederlassung angesagt
und die haben dann auch verschickt
Bearbeitet von Werner Amort
die lechler-farben sind aber nicht soooo der hammer ... das DL-türkis ist z.b. viel zu gelb / grell ... da passt eine ähnliche RAL-farbe viel besser
italienisch halt
bei mir waren auch noch spuren vom mischen zu sehen
am farbkübel
an einer seite schwaz und auf der anderen weiß
außen
keine ahnung wie genau die das nehmen :-(
So ! Ich habe das hier mal ein wenig "aufgeräumt". Hier nun eine Info zu dem Farben-Wirrwarr.
Wie schon geschrieben, sind die Lechler Originalfarben nur über Fa. Bachhuber zu beziehen, Adresse s.o. -- Ich habe mich dann bemüht, eine "Ersatzvariante" zu finden und mehrere Leute kontaktiert (u.a. Scooter Center, Motorino, Rimini Center). Bin ein wenig weiter gekommen...
1) Sowohl Rimini, als auch SCK haben rausgefunden, daß der Hersteller PPG die gleichen Codes benutzt, wie Lechler. Wer also will, kann einen PPG Hersteller raussuchen und sich die Farbe dort bestellen (z.B. http://www.hoba-gmbh.com).
Zitat Dean, Rimini Lambretta Center:
PPG use the same number as Lechler ( as its an Innocenti code originally ) which is e.g. 8080. Your paint supplier will be able to find the colour in the 'FLEET ITALIA' listings with this number for PPG paints. Its not listed as Lambretta or Innocenti etc. - just 'PPG / FLEET ITALIA'.
d.h. im Klartext: die Lechler-Nr. = FLEET Italia (oder 'FLEET I') Nr.
2) Bekam von Motorino die Info, man könne die Lechler Farben auch bei der Fa. Lesonal (www.lesonal.de) entschlüsseln. Ich habe das versucht, es jedoch weder online noch telefonisch geschafft. Es ist richtig, das Lesonal Innocenti Codes umwandeln kann. Die dort angebotenen Farben beziehen sich aber auf Innocenti Farben jünger Bj.'78 (oder so), passt also für Lambretta nicht. M.E. nach braucht man dort nicht weiter bohren, lohnt nicht, wenn man Lambretta Motorroller Farben sucht. Für Innocenti Farben mag das zutreffen.
3) Wer auf der Suche nach der richtigen Farbe nun gänzlich verwirrt ist ... evtl. einfach eine aussuchen, die dem original am Nähesten ist. Bei dem Ocka Gelb wäre das z.B.: Opel Brilliant Ocker L426 (Hersteller Presto, Farbe 13840) - Info von Carsten-Andre vom Hidden Power (danke noch mal !) oder RAL 1007.
Hoffe geholfen zu haben.
--Stefan
wo wir schon beim thema orginal-farben sind. kennt jemand die orginalfarben von ganz frühen li125 serie3 ? ich glaube die gab es in weiss bzw. lichtgrau und in einem ganz hellen hellblau. vielleicht hat ja von euch jemand den passenden farbcode von lechler?
danke, stefan
danke, stefan
ist sie hier dabei: casalambretta serie 3 katalog
r
oh, vielen dank, aber welche ist es denn:
grigio oder bianco? die anderen farben sind doch bestimmt die kontrast bzw. die 2 farben bei der li150?
-stefan
schau mal hier
LG
michael
wenn wir schonmal bei der farbsuche sind..
ich suche den farbton für meine 200 jet bj ende 70 bis anfang 80er ist ein metallic- ton in hellem grau-grün . bei den engländern finde ich nix. hat jemand evt. einen ersatzteilkatalog wo die farben mit drin sind ?? ( sylvius ??) ist eigentlich zu schade zum neulackieren . es müssten nur ein paar stellen beigemacht werden..
also unterlagen wälzen und vielen dank schonmal.
@8ball: danke, auch eine schöne seite, hilft mir leider auch nur begrenzt weiter, da ich nicht die orginalfarbe meiner li125 ermitteln kann.
ich meine die 125 gab es in jedem fall in bianco nuovo, bei grigio und celeste iseo bin ich mir nicht so sicher. die anderen farben sind sicherlich die kontrast-farben für die 150er.
im tessera-buch (englische ausgabe) hab ich folgendes gefunden: "The consumer`s choices were sky blue or gray, and later light blue was added". hilft mir auch nicht richtig weiter. Hat jemand die italienische ausgabe und kann dort für mich nachsehen (seite 113)?
vielen dank schonmal, stefan
hallo nochmals,
bei casalambretta steht ja:
"Schema colorazione 125 LI IIIs.:
Tutta nello stesso colore Celeste Iseo oppure Grigio oppure Beige..."
das sollte doch eigentlich heissen, die 125er gab´s nur in himmelblau, grau und beige, oder?
lg
michael
p.s.: hier meine zukünftige baustelle von 63 - sieht zwar auf dem bild nicht so aus, ist aber doch celeste iseo :-D
@ clash : Sorry, nichts dergleichen am Start. Evtl. Perry Lewis von Totally Scooters oder Allstyles als Quasi - Nachfolger von Rafferty Newman in Sachen Lambretta. Rafferty Newman war damals der offizielle Importeur für Serveta in England.
Nochmal zum Thema Li 125 S.III Farben : Also ich mag mich zwar täuschen, aber ich habe noch nie eine originale in hellblau o.ä. gesehen, es sei denn ich bin Farbenblind und weiß nichts davon. Die meist benutzte Farbe war damals hell-mintgrün (könnte man evtl. bei falschem Lichteinfall, Dämmerung, Drogenkonsum oder geistiger Verwirrung als hellblau auslegen) oder hell-weißgrau. Aber man lernt ja nie aus...
Meine Li 125 III ist auch in so einem undefinierbaren hellen grün. Allerdings habe ich letztens auch eine originale Li mit so einem Blauton gesehen. Vielleicht gab es hier ja auch so zeitlich begrenzte Sonderfarben wie bei der Serie 2.
kann es sein, daß das celeste iseo im laufe von 40 jahren bei einigen fahrzeugen durch die uv-strahlung von sehr hellem blau zu sehr hellem grün convertiert?
das gleiche problem kenne ich schon von katharinas hellblauem fiat 500 (orginallack). unser f500-schrauber-spezialist ist der festen überzeugung, es gäbe nur hellgrün, aber nicht hellblau.
Ich dachte immer die Farbe heißt meerblau und wirkt auf Augen des 21 Jahrhunderts halt me(e)hr grün. Ist glaube ich mehr eine Frage des Sprachgebrauchs. Das Azurblau des Meeres in Amalfi sieht ja auch nach jeder Kurve leicht anders aus... Will heißen ist grün heißt aber blau
na, ich hab ja eh neh farbsehschwäche :-D , hauptsache ich hab den orginalfarbton.
Habe ich gerade bei den Österreichern gefunden:
[email protected] da werdet ihr geholfen. steve
EDIT: Lechler Coatings GmbH
Lilienthalstraße 3
34123 Kassel
Tel. 05 61/98838-0
Fax 05 61/98838-38
Bearbeitet von steve
so, Lambretta Lacke gibt es da:
www.filzring.de
05652-917968
Herr Kirsch
Der hat ALLE Lacke von damals und verschickt die auch: Preis für 1 Liter Lack, Härter, Verdünner so ca. 98 Euro 8+plus Märchensteuer) plus Versand, man kann auch bisserl mit dem Handeln
Bearbeitet von Stefan_73
Hab auch noch ne idee bzgl. der Dl/GP usw. Modelle(Lizenzen).....
Also auf Farbsuche bin ich über meine alten FIAT/SEAT Farbkarten gestolpert und
habe verblüffende Ähnlichkeiten bei den Ocker und Orange Tönen gefunden...
Meine GP bekommt jedenfalls ne Lesonal Lacke in 908 Giallo Positano das passt dann schon und vor allem kostet der Chemiekram nicht ?98 pro Liter????
Bei indischen bzw. Spanischen Standardfarben lohnt sich der Blick in die KfZ Ecke bestimmt auch(Rosso Corsa/Rot usw...).
Und vor allem kann die bei Bedarf jeder Hansel nach der Kfz Farbnummer nachmischen...
Geht bestimmt auch mit Alfa Lancia und co.
P.S.
Für die hundertzehnprozentige Genauigkeit bräuchte ich noch Farbkarten von Innocenti.
Hat so etwas jemand ?????
Lesonal ist ja auch völlig richtig. Kannste in dem anderen Topic nachlesen. Lesonal = Lechler Code.
O.K. wieder etwas dazugelernt.....
Ich Wunder mich nur über die krassen Preisunterschiede pro Liter...
Aber z.B. die Fiat Codes sind nicht mit denen von Innocenti identisch oder????
das haut nicht hin...Lesonalcode ist nicht gleich Leechlercode (oder andersrum)...so richtig ist das Thema doch nicht durch...es musst doch die Möglichkeit geben, zu einem Farbenladen zu gehen (meiner vertreibt MIPA Lacke) und sich zum Beispiel von Lechler: bianco nuovo oder grigio primavera mischen zu lassen, nur wie ?
Der MIPA Händler hat nur Farbcodes jüngerer Innocenti Modelle...
Ab und an kann es ja nützlich sein, neben Scootering und Scooter Classic auch noch andere Magazine wie die WirtschaftsWoche beispielweise im Abo zu haben. Was les' ich da unter "Produkte" ... - kann ja hier auch evtl. von Interesse sein. Ich darf zitieren:
LACKE FÜR OLDTIMER (wenn da mal nicht eher die Porsche und Mercedes Fraktion angesprochen werden sollte ... )
Besitzer von älteren Autos ... blabla haben es jetzt einfacher, Ersatzlacke zu beziehen. Oldtrimer Spezial aus Mosbach (062 61 / 3 81 79) liefert innerhalb von 14 Tagen anhand der Original-Farbnummer jeden beliebigen Farbton - als Streichlack oder Spray. Gängige Oldtimer-Farben wie Fendt-Grün oder Hanomag-Blau sind jederzeit vorrätig. Die Liter Dose kostet ?19,50.
Habe über google nichts gefunden, aber Tel-Nr. und Anruf wäre ja mal nen Versuch wert ... ?
Marcello.
Gibts da jetzt schon Neuigkeiten bezgl. den Lacken??
Ich muss einige Teile meiner DL in türkis nachlackieren lassen und bin mir nicht sicher ob ich Lechler Code nehmen soll, immerhin is der Rest ja schon gute 35Jahre in der Sonne gestanden und ausgebleicht...
ACHTUNG: zufällig genau beim türkis der DL weiss ich, dass die lechler-farbe mal gar nicht passt. hab mal eine DL mit nachlackierten teilen gesehen, der unterschied war auf 20m erkennbar. wenn du noch gute originalteile hast: lass die farbe doch einfach nachmischen. wird besser und ist nebenbei billiger
Ich hab noch alle Originalteile - leider hat einer der Vorfahrer div. Stellen mit ner fiesen Grünfarbe nachgebessert und das sieht mal richtig fleckig aus.
Beim Versuch diese Stellen mit Nitro zu entfernen is mir der alte Lack auch mit hochgekommen, das wird also nix.
Hab dann auch festgestellt das die Backen eh schon mal nachlackiert wurden und mich jetzt für neue Farben ( zumindest auf den Backen, Kotflügel, Floorboards und Bridgepeace ) entschieden.
O.K. - ich polier den alten Ton auf und lass mir Lack nachmischen.
Gibbet beim Stoffi:
590.102
Lambretta türkis DL/GP Oldie Lack Lechler 8016
? 59,98
