Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
ich weiß schon welches gemeint ist und ich glaube es war schon hier.
es geht sicher um die skulptur in venlo bei der ich dauerhaft überrascht aussehen sollte. das ergebnis war aber eher wie bei homers erstem versuch die schmink schrotflinte zu erfinden.
kannt ja einen bimmer laufen lassen zur co2 produktion während du den anderen fährst.
Für die Äffchen und Knochen dieser Welt (andere komische Tierchen natürlich auch) sicher interessant.
An Pfingsten gibbet Rollerfahrspasssssssspiele:
Am 4.7.2018 um 21:27 schrieb de_Zonk:
- Nur dein Roller und Du...
Tunier zur deutschen Meisterschaft (Geschicklichkeitsfahren)
Offiziell sowie Inoffiziell, wird und kann hier ein jeder zeigen was er am Kabel kann...
vor 10 Stunden schrieb OFFI:
ich will ne Motorrad-Hebebühne...
Hat einer nen Tip?
meine damals von louis für irgendwas um 500 piepen.
https://www.powerplustools.de/hebebuhnen-motorrad-motorradhebebuhnen/motorradhebebuhne-rot-extra-breit-mit-motorradwippe-radklemmer.html
ziemlich genau das modell. hält seit 6 jahren, ist dicht und ist auch echt stabil. Gute Größe auch für ne lamperze und für werkzeug nebens mofa werfen.
der alfonso kann dir sicher zu tips für profis geben so mit hydraulik per pedal und so :-D
blos die finger von den china dingern für 300€. die sind der letzte driss. hab meine zum selbstkostenrpreis dem hippe vermacht und der damals neue zylander war nach 2 wochen in seinem besitz schon wieder undicht.
Ich hab mich aber mit dem Zylinder arrangiert.
Der war nämlich nicht an der Kolbenstange, sondern am Pumpmechanismus undicht und das nur wenn der Hebel etwas schief aufsitzt (schlecht zu erklären). Hab ihn dann neu befüllt und den Hebel nachgearbeitet. Seitdem is allet knorke mit dem Ding.
Für 150€ ist das Ding echt okay.
Bin zufrieden damit.
Geht hier wenigstens bisschen Technik oder sowas?
Also ich werd morgen früh mal n Literchen zwotakt-Mische in die Luft blasen...
Leider aber durch ne Stihl, nicht durch ne Reuse...
Und sonst so?
Der wilde Süden hat seit drei Tagen reichlich Sonne und testet gerade ausgiebig Nessi auf Largeframe (Polini 230, 28mm PHBH, 120/176, S&S / Pinasco RD350 Membran).
Morgen kommt zum Vergleich noch eine Polini Box drunter.
Ach ja, auch Stihl. Motomix. Ist noch über von Magny Cours.
Bearbeitet von alfonso
"z"
Um Gottes willen!!
Demnächst (ab 1.3.2020) gibt´s warscheinlich voll easy Eintragungen aller Art beim GTÜ-oder KÜS-Onkel umme Ecke...
Bundesrat hat heute tatsächlich das TÜV/DEKRA Monopol gekippt.
Oh, das wird ne geile Zeit! (Zumindest so lange bis einer schnallt dass sie die Büchse der Pandora geöfnet haben :-D)
An dieser Stelle könnte jetzt ein anderer, fieser Deutschpop-Link als Retourkutsche für diese end-90er Nummer stehen, aber das würde ich selbst nicht ertragen ...
  • Thanks 2
    • Ich hab die SIP Cosa Sport mit Ring jetzt drin. Die funktioniert. Die alte Kupplung hab ich Clubintern verschenkt. Die Suche nach dem Problem war es mir nicht wert. Seit Februar hab ich mehr als 1000 km mit der Radaubude gemacht.   Ich bin auch grad am Schrauben. Danke an den einen Laden, welcher in der Beschreibung vom MMW Kopf oben Langgewinde und unten Kurzgewinde schreibt. OK, ich hab einfach die Empfehlung vom Polini reingeschraubt. Morgen mal Testfahrt wenn die Dichtmasse angezogen hat. Ich sag aber nicht warum ich den Kopf abgenommen hab und es aufgefallen ist     Und natürlich hat heute die Tachoanzeige der PX aufgegeben,, wahrscheinlich die Welle.... irgendwas ist immer.
    • Habe ich noch ein paar liegen (wenn es das grüne Wechselstrom-Relais ist). Würde ich dir (für die Portokosten) überlassen. PN und los :)
    • Ich würde es zunächst hier im Forum unter "Suche Vespa Teile" versuchen, dass hat für mich immer gut funktioniert. Die Geier in den Kleinanzeigen-Buchten haben mittlerweile die Cosateile (weil die wohl auch so langsam knapp werden) für ihre Wucherversuche entdeckt, da kostet  so eine Teil schnell 150 bis 200 €, unglaublich. Alternativ könnte man auch ein universelles Bremsflüssigkeitsbehältnis verwenden, wenn das denn irgendwie, irgendwo unterzubringen ist, oder halt eine neue Dichtung schneiden. Habe aber keine Ahnung, ob die dann fehlende Membrane Ärger macht?   Zum Füllstand: Ich habe immer (nach dem Entlüften) so viel eingefüllt, das es nicht nach dem Einsetzten der Dichtung/Membran überlief.  Viel Glück bei der Suche.
    • Heute hat meine Kupplung komplett den Geist aufgegeben. Hast du noch weiter nachgeforscht?
