Neuer Polini 133 Kopf
Hab gestern gesehen das Polini den Kopf des 133er erneuert und verbessert hat, weiß jemand ob es Diesen einzeln zu Kaufen gibt und wo?
http://www.sip -scootershop.com/Products/Zylinderkopf+POLINI+Racing+_21103190
Watt soll das eigentlich, dass die normalen SIP Links automatisch in GSF-Shop Links verändert werden, die dann nicht funktionieren?
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/21103190/Zylinderkopf+POLINI+Racing+.aspx
Bearbeitet von Brosi
Hm...ob ich mir den auf meinen Doppelansauger schnalle? Mein Malossikopf hat eh nen defektes Kerzengewinde und is für GS-Kolben...
,..pennah!
Passt plug&play...
Bis dato keine Beschwerden, mit der Kupferdichtung alltagstauglich.
Bearbeitet von dreckige13
nimmt man dann eigentlich lieber den neuen polini kopf oder nen passenden malossikopf von worb oder so?
würde sagen den polini kopf.
da gibts noch stehbolzen dazu :wacko:
Genau.
Kupferdichtung, Stehbolzen (bisher kein Gewindemurks) zum Kopf dazu.
65,-?
  • 2 Jahre später...
Hat denn jemand Erfahrung mit der Zündkerze? Ich habe einen gesteckten Polini 133 (mit 24 PHB, Rennwelle) und dem neuen Kopf mit NGK B8er Kerze gefahren, wie auch im alten Kopf allerdings natürlich mit Langgewinde. Hierbei verstärkte Klemmerneigung festgestellt.
Nachdem ich dann im SCK Katalog gesehen habe, daß dieser Kopf mit B9er (oder W2er) Kerze gefahren werden soll, habe ich die kältere Kerze verbaut und bilde mir ein, daß der Motor jetzt nicht mehr zum Klemmen neigt - vielleicht bin ich aber jetzt auch viel zu vorsichtig unterwegs.
Macht das mit den Klemmern wegen zu heißer Kerze irgendwie Sinn, und warum sollte in dem neuen Polini-Kopf eine kältere Kerze verbaut werden als sonst?
Danke für die Rückmeldung. Das Moped soll meine Frau am Donnerstag sicher nach Dreisbach bringen - momentan überwiegt aber noch das mulmige Gefühl in der Magengegend.
Kommt in den neuen Kopf eine lang oder kurz Gewinde Kerze rein ?
...bei mir läuft es mit der B9er Kerze wesentlich besser. Hatte mit der B8er mehr Probleme, die wurden einfach zu warm. Abgesehen davon, würde ich das mit dem abdüsen an erste Stelle stellen.
