Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Meine DL (siehe Signatur) mit allem Pipapo zur Leistungssteigerung ebenfalls.
Sind die Sachen eingetragen ? :wacko:
Bei welcher Versicherung bist Du denn? Ich bin bei der Württembergischen.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
Most Popular Posts
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Selbstverständlich -warum fragst Du. :laugh:
Das ist für den Oldtimer-Tarif vollkommen unerheblich. Das Mopped ist älter als 30 Jahre - nur das zählt.
Hoffentlich Arroganz-versichert. :wacko:
eine-naive-werkzeugfrage :wacko:
wegen dem reifenwechseln, um die radmuttern zu lösen komme ich eigentlich nur mit einer großen ratsche ran, die will ich aber nicht ins boardwerkzeug... klassischer gabelschlüssel lässt sich nicht ansetzten. also, was gibts da, was sitzt und ins werkzeugfach passt.
lgT:
Ich habe dafür in jedem Roller sowas:4040m.jpg
Aber mit einer venünftigen 1/4" oder 3/8" Ratsche sollte man DAS auch noch aufbekommen
Bearbeitet von Blue Baron
gibts da nicht diesen netten zündkerzenschlüssel der noch 13 und 11er nuss an den anderen beiden enden ist.
jo, an sowas hab ich auch gedacht, hab einen kerzenschlüssel für kleine und große kerze, und seitlich löcher fürn schraubendreher. der passt aber leider nicht für die radmutter.
wird zeit das Basti die kisten rausrückt :wacko:
dann pack ich den ganzen ratschensatz ein...
Bearbeitet von 788.101
also die kann ich wie die pest nicht leiden. gehen die sich überhaupt aus bei der lammy ohne das gepäckfach auszubauen :laugh:
Such mal nach "Rohrschlüssel" - gibt es soagar in Qualitäten die sich nach dem ersten Einsatz auch weiterbenutzen lassen...
joha, ROHRSCHLÜSSEL, so einen hab ich von einem alten roller, eben für kleine und große zündkerzen. da werd ich mich wohl mal um so was umsehen, obwohl,... mein favorit eigentlich der geworden ist, da kann man zupacken ohne sich den schraubenzieher versehentlich durch die hand und in den reifen zu jagen: 4040m.jpg
danke leute, hat mir doch sehr geholfen. es gibt doch nix blöderes als einen reservereifen zu haben, den man ohne pannendienst nicht tauschen kann, weil´s werkzeug fehlt :wacko:
gibt es für elektronische zündgrundplatten neue speisespulen zu kaufen?
ja, hab vor jahren mal eine gekauft, glaube das war beim center.
Einfach mal anrufen.
:wacko:
kann man(n) sogar fixen. KLACK :wacko:
Eindeutig ja. Hast Du kein Sticky-Manual?
doch, ich pass jetzt mal den überstand der spinne zum sprocket laut sticky auf max. 0,1mm an und bau das ding nochmal zusammen.
Hast Du eine Gleitlager-Buchse oder 2 Nadellager zwischen Spinne und Sprocket? Bei den Buchsen muß man(n) oft verschiedene ausprobieren, bis die ganze Sache sauber und spielarm läuft. :wacko:
hab ne gleitlagerbuchse drin, da nachbaukorb und ungehärtet.
... (ich war hier falsch)
Bearbeitet von reusendrescher
reicht ansich, sich Eine anfertigen zu lassen...
hab ich nach ca. 12- 15 erfolglosen Versuchen mit diversesten Alt- und Neuteilen Teilen zumindest gemacht machen müssen.
Wird für die Gliedicksheimer wohl auch vonnöten werden...
Bearbeitet von Lambrookee
Die beiliegenden Buchsen haben bei meiner und auch bei zwei weiteren in meinem näheren Dunstkreis verbauten Alzheimern auf Anhieb gepaßt. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Tja, ich mach mir ja nicht soviel aus Glück beim ersten Anlauf, scheinbar.
Oder besser: Unglücklich müsst` ich sein, wenn ich eben dies täte.
Stets auf`s Neue. :wacko:
:laugh:
Bislang moderaten Imola mit AF Clubman recht fett gefahren - 30er Mikuni - 285er HD, 12,5 ND und der Rest wie bei Auslieferungszustand: 5EL 68 Nadel, 4erSchieber,80er Powerjet,Zündung 18 Grad!
Will nen JL Road montieren - wie würdet Ihr die Bedüsung veranstalten?
Danke :wacko:
Bearbeitet von Salino
Die jetzt schon vorh. Bedüsung erscheint mir auch für einen anderen (Resonanz-)Auspuff noch als zu fett.
HD 285 + PwJ 80 ist schon üppig(st). Insbesondere für den jetzt montierten AF-Kluppmann-Brotkasten. Obwohl Nebendüse noch wie im Auslieferungszustand (40) spotzt da nix? Erstaunlich. :wacko:
Lange Rede gar kein Sinn ... Meine Erst-/Wurfbedüsung des TMX30-6 für den saugenden JL-KRP3 wäre HD 260, Pw J40, ND 25, orig. Nadel auf mittlerem Clip.
Edith meint, die HD dürfte sogar noch etwas größer sein, wenn der Gaser ungefiltert mit offenem Maul ansaugt.
Guten Morgen
wo bekomme ich einen Motorbolzen für eine J50 her ? Die Innocenti Teile Nr ist 20335005, er ist 32 cm lang, Durchmesser 14 mm und hat ein M14 x 1,5 Gewinde an beiden enden.
Gibt's was ähnliches von anderen Modellen ?
Danke und Gruß
Ing Torre
HD 285 + PwJ 80 ist schon üppig(st). Insbesondere für den jetzt montierten AF-Kluppmann-Brotkasten. Obwohl Nebendüse noch wie im Auslieferungszustand (40) spotzt da nix? Erstaunlich. :laugh:
Besten Dank Rainer!
Damit lässt sich schon einmal was anfangen :wacko:
Übrigens:Die spotzt schon ein wenig :wacko:
vom Jockey?
Edith war auf der falschen Fährte und stimmt dem oben zu.
Bearbeitet von schlucke
