Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Wie bekomme ich die wieder richtig sauber? Habe minimale Rostansätze bzw. verfärbungen in den Ecken. Mit ner weichen Messingbürst o.ä. ?? Hift polieren??
Mit säubern/ polieren entfernst du vielleicht den Rost aber es gammelt halt wieder. Da wo sie rosten ist die original Beschichtung halt nicht mehr vorhanden.
Lackieren/Beschichten wäre ne Möglichkeit, verzinken ginge auch aber die jetztige Beschichtung müsste dafür komplett entfernt werden. Meine habe ich neu verchromen lassen, die Vorarbeiten dafür sind aber auch die zeitaufwändigsten.
Zinkspray aus der Dose hätte ich übrigens hier.
Bearbeitet von gonzo
Mist, sehe das wird aufwändiger als erhofft. Verchromen geht nicht, das sieht schaise aus an einer silbernen DL Gabel. Werd die dann wohl strahlen, leicht polieren und lackieren. Harry hatte grad auch vorgeschlagen die zu beschichten, aber das sieht ja noch unpassender aus.
Tauchzinken ist ja auch nix, hab dann ja die ganzen Lagersitze voll..
Bearbeitet von Schmied
Korken rein! :-D
Scherz beiseite, frag die Kollegen vor Ort da mal wie man die Bohrung für die Buchsen freihält.
Die Gewinde schneidet man einfach nach.
Ich hab zu Verzinkendes meist hier hin oder hier hin gebracht.
Verzinken geht nicht, dafür muss der Chrom runter. Die Buchsen müssen nicht abgedeckt werden. Einfach wie sind dem Verchromer geben und technisch neu verchromen lassen. So haben die das auch ab Werk gemacht. Kommen ja noch Buchsen rein, denen ist ein verchromter Sitz egal.
Top! das ist die eleganteste Lösung. Wenn jetzt noch der Maghousing Segering passt muss das als Amazombi-Lösungin den neuen Sticky. Ich werde berichten!
Voller Enthusiasmus gleich mal 42mm Segeringe gekauft. Hmmmm jetzt muss zuerst der obere Ring raus, damit ich den Segerring ins Rohr bekomm. Durch die untere Schale will der sicher nicht. Daran hab ich leider nicht gedacht.
Ohhkay, man was´n Aufriss, also zum verchromer und dann bitte 1x technisch.. Gut.
ich bin kein Chemiker, aber ich könnte mir vorstellen, daß Verfärbungen mit Chlorlauge weggehen.
Ist jemand mit Schwimmbecken greifbar? Chlorlauge?! Einfach mal darin einlegen.
Aber nicht der Tablettenquatsch aus den Aufblasbecken, sondern ordentliche Chlorlauge.
Damit hab ich immer schön rumgepanscht, als es noch ein Schwimmbecken in direkter Nähe gab. :-D
Bearbeitet von Stromberg
ok der übeltäter ist ermittelt - wir habens ja gewusst: zahn ausfall. (bild 2)
und nun hab ich da mal ne frage oder zwei:
zahnräder gingen nich raus, also mal kurz an der schalt wippe gedrückt und schwupps... allerdings kam auch grad die 2 kugeln und die feder mit - kann ich die wieder einbauen ohne die welle auszubauen? - ja ich hab den sticky aber die zerlegen ja grad immer tutti kompletti
und wichtigere frage: mir kam noch ne U-scheibe entgegen, wo ich nich gesehen hab woher (Bild 1 unten am rand) sticky und anderes konsultiert und die is bei mir zu viel - is in etwa so gross wie die unterm tannenbaum und leicht gewellt - ich weiss echt nich wo die hin soll :confused:
Bearbeitet von greasy steve
Sieht wie die Scheibe aus, die oben auf die Hauptwelle gelegt wird.
das is die die in der grossen ausgleichsscheibe liegt! wenn ich im sticky schau is die gar nich mit dabei
sticky 201 war n guter tip: die einzige die passt is gudgeon pin = auf deutsch kolben bolzen -hä???? im getriebe???? ich checks nich
scheibe is auch am innenrand verzogen und am aussenrand ca 2 mm nach innen wie abgeschliffen - help!!!
doch, müßte auch unten durchgehen. Notfalls die Ohrwascherl übereinanderlegen.
Vermutlich bin ich zu doof Segerringe zu kaufen. Ich hab mir 42mm Ringe besorgt = Lagerschalen Aussenmass. Nur Sind die viel zu gross. Was für Masse werden da angegeben? Zusammengepresst, Auge an Auge? Innendurchmesser der Lagerschale ist 36mm da MUSS der das Teil durch!!!! Meinen fehlt da noch viel (Auge auf Auge reicht auch nicht und lässt die Ringe "wellig" werden).
Samstags hat mein Lieferant zu :-D
Wenigstens ist die obere Lagerschale quasi rausgeflutscht. Für den Chromring brauch ich aber auch Segerringe. Ist quasi bündig mit dem Rohr.
ist das evtl. die scheibe kickstarter oder die kickstarterabdeckscheibe die mir beim deckelabheben reingefallen is?
Gib mal die Maße der Scheibe.
Hab auch grad alle meine U-Scheiben vor mir liegen. Oder ist es evtl. die Ausgleichscheibe, die unter den "Tannenbaum" gehört?
isse leider nich - es sind echt alle scheiben da - die is eben zuviel und ich hab nich gesehen woher. wegen den massen - aussen 26,4mm innen 16,5 dicke 1.1mm
im sticky seite 201 isses etwa die vom 'gudgeon pin' soll kolbenbolzen heissen k.a. was das sein soll kann ja mit der grösse nich vom zylinderbereich kommen
Die Scheiben am oberen Pleuellager habe ich natürlich grad nicht zur Hand. (sh. Sticky S. 66 & 81)
Aber ich hab auch keine Scheibe mit diesen Maßen (muss ich mir jetzt Sorgen machen...)
Die Scheibe am Kicker ist es auf jedenfall nicht, die ist größer. Sorry, weiß jetzt auch nicht weiter.
Gruß,
Arne
Kugeln sollten nicht ohne Hauptwelle raus machbar sein. 2- 3 cm reichen aber wohl, dann Schaltklaue in S- Gabel und von unten über Kugeln drücken , dann Hauptwelle wieder rein. Ganz. :-D Sonst nomma von vörn.
Miss bitte bei der Gelegenheit mal die Länge der Feder, evtl. Windungen zählen. und posten.
Die Scheibe sollte nicht gewellt sein und entspricht (ausm Kopp) ganz gut von Maßen der Scheibe auf der Hauptwelle. ( bzw. hast Du eine andere Scheibe gefunden, die ziemlich gut auf die HW passt??)
...also wenn sie z.B. so 26-28/ 20 messen würde sagt Edith...: whistling:
ät Arbo- das mit den nicht zu machenden Sorgen läuftb wohl unter Toleranz der Maße. oder G-Ed- ächtnistoleranz....
Bearbeitet von Lambrookee
kann das die da sein? : http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641055904&target=productdetail&category1=C%3AC_L%3AC_L_3DL125&category2=CAT%3ACAT_ANTRIEB
aber unter die buchse - ich hab die ja gar nich raus genommen :confused:
hauptwelle is nich - passt wie gesagt nirgendwo drauf. gewellt is nich ganz richtig gewesen, die is nur verzogen und wie gesagt alle im sticky erwähnten scheiben hab ich.
hab eben beim sc noch das gefunden: http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641055904&target=productdetail&category1=C%3AC_L%3AC_L_3DL125&category2=CAT%3ACAT_ANTRIEB masse stimmen aber ich check das net mit unter der buchse, weil die is ja fest drin un raus hab ich sie nich gemacht - aber ich versteh das schon richtig: unter die buchse vom tannenbaum? vielleicht hat ja da son clown einfach mal was falsch zusammengebaut? aber ne unterlegscheibe unter ner eingesetzten buchse find ich nich sinnvoll...
Die Scheibe distanziert die Buchse aus. Um die Buchse raus zu bekommen brauchst du ein 20mm Rundeisen und Fett. Buchse mit Fett füllen und Das Eisen einsetzen (muss bündig passen) Mit einem Hammer Eisen ins Fett treiben. Das Fett wird nach unten entweichen und die Buchse rauspressen.
also alles grad noch mal gegengecheckt: scheibe unter der buchse is drin - die scheibe, wo ich nich weiss woher und wohin is devinitiv laut allen einschlägigen seiten und werken zuviel - janu irgendwas muss immer übrich bleiben - ich vermute, dass sie zusätzlich unterm tannenbaum war. wenn der 3 gang da is werd ichs mal zusammenstecken und schauen wies passt.
@ arne: feder konnt ich nich mer messen war schon wieder eingebaut :-D ohne hauptwelle raus :freu: war ungefähr 15 min gynäkologe spielen. seite motor aufbau kannt ich schon - schade, dass man da die bilder ned gross machen kann
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
