Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
meine disc ohne rattle macht zwar lärm ohne ende und beim rückwärts schieben gibts auch kurze blockierungen, ABER bei gerader fahrt, macht die mal bis auf "knirsch" nix.
wenn ich noch leicht die bremse ziehe, dann ist das auch weg.
Bearbeitet von zochen
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
War eben mit meiner 200er stage4, 30er dello, lufibox unterwegs. Nach 30km kam ich den Berg nicht mehr rauf, musste bis in den 1.gang runter da ich keine Leistung mehr hatte, danach ist sie abgesoffen...
Könnte das der simmerring sein??
(null)
Bevor Du den Motor zerlegst, fahre doch bitte mal testweise mit offenem Vergaser.
Mein Lenker vibriert neuerdings ab ca. 80 km/h merklich, wenn ich die Hände vom Lenker nehme.
Das es die Radlager sind schließe ich mal aus, gucke aber jetzt dennoch einmal nach.
Auch beim Lenkkopflager.
Ich habe eine Felgenhälfte getauscht ...
Felge (beide Hälften) ein Ei, Unwucht (80 bis 120 km/h), Reifen,....
Wenn es bei schnellerer Fahrt (> 100 km/h) weg ist, dann würde ich auf Unwucht tippen
Bearbeitet von Friseur
Mit welcher Auslassdichtung am Zylinder (Standard, bzw. Mugello) habt ihr die besten Erfahrungen?
MB.  ( ausnahmsweise mal :-D)
diese Kupferzeug lässt sich ja eher schlecht an den Auslass anpassen.
Außerdem...was mag da wohl zwischen den Kupferhälften sein...?
kurze frage zum Benzinhahndurchfluss ... wievel Liter / minute bracht man für einen 200er stage4
stasnd da nicth was im sticky (gerade verborgt und auf urlaub :-( )
at least half a pint per minute oder so. :whistling:
thx...   klingt vertraut :-)
jedenfalls habe ich handlungsbedarf enddeckt :-)
Weiß jemand wo ich eventuell eine dieser Federn eines Lammy-Gepäckträger/Ersatzradhalters herbekomme? Oder hat jemand eine übrig?
post-4238-0-35261800-1372019839_thumb.jp
post-4238-0-56337200-1372019843_thumb.jp
(null)
ein klares nein!
(null)
Klingt nach zu wenig Luftzuführung oder zu fett eingestellt (so war's bei mir jedenfalls).
Bei mir bleibt irgendwie der Zylinder trocken. Wo kann das Problem liegen?
Vergaser Mikuni 34 TM, kürzlich zerlegt und gereinigt, Düsen neu (also sauber), Zylinder schlitzgesteuert, Benzin fließt zügig (klarer Schlauch) und wenn ich den Benzinhahn offen lasse dann tropft es nach längerer Zeit ganz zaghaft aus dem Schwimmerkammerüberlauf unten am Gaser (da muss anscheinen noch der Schwimmerstand eingestellt werden).
Mit ein bisschen Starthilfe springt die Kiste zwar drei - vier Takte aber wenn das Spray weg ist macht sie keinen Mucks. Bei der Zündkerzenkontrolle hab ich festgestellt, dass diese furztrocken ist. Hab ich zu wenig Ansaugleistung? Wenn ja, woher kann das kommen? Maghousing undicht? Wedi im Kettenkasten undicht? Vergaser zu schräg?
post-4238-0-16930500-1366536268_thumb.jp
post-4238-0-56725100-1366536203_thumb.jp
Bearbeitet von Tupamaro
Direkt aus der Box. Muss man? Wenn ja dann verliere ich den Glauben an die Welt.
ungebohrte düsen , kleine späne in düsen , radbremszylinder wo kein entlüfterloch gebohrt war , kolben ohne bolzenbohrung , alles schon gesehen
Ich würde eher beim Schwimmerstand ansetzen, das hatten bei mir die PWK nachbauten.
Am Besten im selben Zug auch gleich kontrolieren ob das Schwimmernadelventiel auch macht was es sollte
Wer ist Online 1
