Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
Ich fahre eine 210er Alupolini mit folgendem Setup:
57er Pinasco Lippenwelle
24 er Si, Luftfilter mit Löchern über dem Düsenstock
160 BE3 und 128er Hauptdüse, die Spritbohrung wurde auf 2mm aufgebohrt.
Auspuff ist ein SIP Road 2.0
nun zu meiner Frage.
im Mittleren und oberen Drehzahlbereich läuft der Motor top,
nur bei stand bis Viertgas, Viertaktet der Motor, ich bin mittlerweile auf ein 3,33er
Nebendüse runter, es wurde zwar besser, es ist aber noch nicht weg.
heute habe ich den Motor auf eventuelles Getriebeöl saugen untersucht, da ist aber alles gut.
ich bin jetzt mit der Zündung von 19 grad auf 21 grad gegangen, wieder besser aber noch nicht weg
hatte dieses Thema schonmal jemand? Ich fahre jetzt mal so, schauen wir mal ob der Zylinder das klingeln
anfängt, oder sind 21grad noch unproblematisch? Ich habe auch bereits schon den dritter Vergaser versucht, komplett
identisches Phönomen.
Bearbeitet von tec23
Am ‎28‎.‎05‎.‎2016 um 21:24 schrieb tec23:
Tippe auf Drehschieber der nicht gut schliesst.
Hatten einen Motor, da konnte man vorne und hinten mit einer 0,20 mm Fühlerlehre reinfahren - unfahrbar, rotzt unten wie blöd.
Ab 0,10 mm scheints kritisch zu werden. Dann ist entweder die Drehschieberdichtfläche im Gehäuse beschädigt oder die Steuerwange der Kurbelwelle hat einen zu kleinen Durchmesser.
Bearbeitet von Mauki
Am 28.5.2016 um 21:24 schrieb tec23:
Schmeiß testhalber mal den gebohrten Luftfilter runter und baue einen ungebohrten drauf.
Dann entsprechend die Hauptdüse runter
Sollte dann deutlich besser werden.
Hast du ne Info wie lange der Einlaß nach OT geöffnet ist?
Ist der zusätzlich zur Rennwelle noch erweitert worden (in Laufrichtung der KW)?
Die Drehschieberfläche war i.O., ich Tippe auch auf die Kurbelwelle (Blowback), die Einlasszeiten habe ich mir leider nicht notiert, am Einlass vom Motorgehäuse
habe ich nichts gefräst, das mit dem Luftfilter könnte ich mal probieren.
Ich bin jetzt auf Seite 65 angekommen und wundere mich ob es ein Fazit gibt uber der Kolben.
Bisher war alles Theorie und manchen fahren mit polini Kolben und andere passen ein GS kolben. Taucht der Polini wirklich nicht oder traut keiner das Ding?
Ich frage das weil ich der 207 gg gefahren habe und 4 Kolben später auch der zilinder zerstört war. Und immer gerissen beim kolbenbolzen.
Ich fahre den 68,5er Polini-Kolben seit ca 5000 km ohne Probleme. Es waren viele lange Touren dabei.
Viel Autobahn mit hohem und langem Vollgas-Anteil.
Bisher habe ich überhaupt keine Probleme mit dem Kolben.
Seit ca. 900 km läuft er jetzt auch auf einer 60iger Welle und hat den Tripp nach Schweden letzte Woche unbeschadet überstanden. Beim alten Polini-Kolben gab es mit Langhubwellen ja die Probleme mit Rissen in der Rundung des Kolbenfensters.
Wie mein Kolben jetzt aussieht, werde ich zeitnah mal nachschauen.
Abseits der sicherlich berechtigten Diskussion über die L-Kolbenringe und die damit verbundenen Einschränkungen bzgl. Langhub und Ausgleich am Kopf sehe ich in keiner Weise einen Grund, die Haltbarkeit des Kolbens in Frage zu stellen.
Zumindest bei Betrieb mit 57er Welle.
Just my two cents....
Bearbeitet von Soul-Beat
Am ‎30‎.‎05‎.‎2016 um 12:28 schrieb tec23:
Bau doch den Vergaser ab und versuche eine Fühlerlehre nach vorn und hinten zwischen Kurbelwelle und Drehschieberfläche reinzuschieben.
Mach doch mal, ist doch kein Aufwand.
Hatten 0,20 mm bei einem Motor vorne und hinten - Untenrum nicht abzustimmen und unfahrbar!
Ab 0,10mm wird's scheinbar kritisch.
Möglicherweise lässt sich das Problem durch Wechsel auf Original-Kurbelwelle beheben.
PS: Ich hab selbst bei einem Motor ein ganzes Jahr herumgeschissen, bis ich draufgekommen bin, dass die Rennwelle am Drehschieber nicht abdichtet. Mit Originalwelle passte es dann perfekt.
vor 14 Minuten schrieb Soul-Beat:
Dem würde ich nicht viel hinzufügen wollen. Und von gebrochenen Kolben hat man in letzter Zeit auch bei Langhub nichts gehört.
Topspeed... Mal ne kurze Frage in die Runde. Original Lusso Übersetzung 23er Kulu Ritzel. Was sollte die Kiste laufen. Meine gestern mit GPS und SIP Tacho eingemessen. Geht 105 laut Tacho und GPS. Kann es einfach an der augenscheinlich (Kerzenbil! Bitte nicht steinigen) zu fetten Bedüsung liegen. 30er Koso JJK unterster Clip 48 ND und 150 HD. Ist auf einer 57 Rennwelle mit Big box touring montiert. Oder einfach einen anderen Puff
Am ‎25‎.‎05‎.‎2016 um 06:00 schrieb Hubsi@84:
Bohrung habe ich auf 2.5mm aufgebohrt (vergessen zu erwähnen).
Pinasco Venturi + Airbox sind auch montiert !
habe heute nochmals den Vergaser ausgebaut und die Bohrung auf 2,3mm erweitert, Hauptdüse 155 Kerzenbild grau, Egal welche Düse ich reinschraube es ändert sich nichts ??
Was kann das sein ?
vor 28 Minuten schrieb Hubsi@84:
Was kann das sein ?
Bohr auf 2,5 oder 3 auf , 2,5 reicht vielleicht bis 145...
Langsam aber sicher würd ich mal Falschluft in Erwägung ziehen -> niemand außer dir braucht sooo große Düsen!
vor 20 Minuten schrieb Han.F:
Ich hab nur die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock aufgebohrt
Bearbeitet von Hubsi@84
Nein, aufbohren mußt du nur von der Schwimmerkammer zum Düsenstock und das min. auf 2,5mm!
Der PX Motor zieht meistens über das Kurbelgehäuse Falschluft, da hilft Bremsenreiniger gar nix!
Ballontest oder Abdrücken macht da Sinn ...
Oder anders rum, schmeiß das ganze Venturizeug mal raus und schraub einen orig. Filter + Ansaugschlauch zum Rahmen drauf -> wenn du dann nicht irgend wo bei 125-130 HD landest ist def. was nicht in Ordnung!
Nur mal aus Beispiel: 221er GG-Polini mit ~ 22PS braucht bei uns MIT! LTH-Venturi gerade mal eine Düsengröße von 135 ... der Zylinder ist aber voll bearbeitet, hat 125/175 - mit 65% Auslaßbreite und 125/72 Einlaßzeit.
Also warum sollte dein nicht bearbeiteter minderleistungs Aluklumpen (der ja ident mit dem GG ist) eine soooo fette Bedüsung brauchen!??
Bearbeitet von Han.F
Macht es nicht Sinn die Bohrung im Düsenkanal auch aufzubohren ? Nur eine Seite des Kanals bringt ja nix oder ? Werde heute nochmals auf Ø3mm aufbohren.
Muesste nicht der Motor wenn er falsch Luft zieht trotzdem nicht mit erhoehten Standgas laufen oder schlecht einstellbar sein?
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48Habe heute den Motor zerlegt. Komischerweise war sehr wenig Öl mehr drinnen. Dafür war im KW Gehäuse viek drinnen. Simmering sieht aber gut aus. Anbei die Fotos
IMG-20160627-WA0009.jpegIMG-20160627-WA0007.jpegIMG-20160627-WA0005.jpegIMG-20160627-WA0003.jpegIMG-20160627-WA0001.jpeg
vor 16 Minuten schrieb Soul-Beat:
Der Simmerring sieht zumindest schon mal billig aus. (kann aber auch täuschen)
Und der Rest sieht nach undichtem Ring aus.
Würde nen guten und für deinen Sitz richtigen Simmerring verbauen und nochmal schauen.
Was ist für dich ein guter und richtiger ? Corteco ?
Das Bild vom Kolbenhemd schaut schon sehr verdächtig nach Getriebeöl aus ....
Wenn du auf sicher gehen willst, kontrollier da Kurbelgehäuse auf Haarrisse, bau hochwertige Wellendichtringe ein, nimm zum Abdichten vielleicht den neuen BGM-Dichtsatz (den find ich eigentlich sehr, sehr gut) und drück nach dem Zusammenstecken der Blockhälften das Kurbelgehäuse ab ... nur dann kannst du sicher sein dass alles paßt!
(ach ja, kleb  alle Blockschrauben rund ums Kurbelgehäuse auch ein ...hatte erst letzten wieder einen Block, der extrem über die Bolzen geblasen hatt)
So mal ein Feedback nach einigen KM fahrt. (Stadt, Überland, Autobahn)
Der Motor läuft bei mir mit den 21 v. OT wesentlich harmonischer, er stottert
so gut wie gar nicht mehr und machte bisher auch keinerlei Probleme auch nicht bei schneller Fahrt
egal ob Vollgas oder im Teillastbereich :-), warum es der Motor so mager braucht weiß ich auch nicht, aber es funktioniert.
(nein und er zieht auch kein Getriebeöl)
Am 22.6.2016 um 13:07 schrieb schoeni230:
HD 150 ist Galaxien entfernt von dem wo du liegen solltest.  Mach mal ne 135erHD rein und eventuell dafür die Nd auf 50.
Hab gestern mal ne proberunde gedreht. Hd 138. Geht echt um welten besser. Untenrum 0-1/4 gas zu fett. Dann eher kleiner nd als 48 oder. Jjk nadel habe ich von 1. Von unten auf 2. Von unten gehängt.
Heute der falkr elron righthand montiert auf meine polini 210,Worb5 57 crank, 24 si mit ansauger polini und be3/160/140 dafur 135 mit bbt ( ja 135 aber kerze war gut), bgm kupplung, sip touring flywheel.
Der bbt ist unten besser aber der elron macht alles gut da angenemhes klank.  Pasform top und Geht wie ein raket da der bbt zu macht.
So nach etlichen Testkilometern in der neuen Konfig hier mein derzeitiges und vermutlich auch finales Setup.
Polini 210 Alu, 57 mm Rennwelle, ohne kopf und Fußdichtung, MMW Kopf Sport, QK ca. 1,3 - 1,5 mm, MRP CNC Membranansauger mit VForce 4, 30 er Koso 138 HD 48 ND JJK mittlerer Clip, Zündung 19 Grad, Sip Touren Lüfterrad, derzeit BGM Big Box Touring (wahlweise Sip Road 2), Cosa 2 mit 23 Z Original Übersetzung. Nach Anpassung des Vergasers, genaue Schwimmereinstellung Bohrungen erweitert, gibt es mit dem Koso auch keine Spritversorgungsprobleme. Schöner Durchzug und vor allem Druck vom Stand weg, so wie ich den Motor haben wollte. Wenn ich Zeit habe um auf die Rolle zu gehen wird die Kurve hier nachgereicht.
Vielleicht wird nochmals ein anderer Auspuff montiert, vielleicht weiß jemand eine Reso-Alternative.
LG Steff
    • Ich bräuchte evtl. das Zündschloss komplett mit Schloss vom Sitz.  Ist bei mir gestern kaputt gegangen. Hatte beim rausziehen den Schliesszylinder am Schlüssel??
    • Ja nur als relativ Unerfahrener sucht man vielleicht doch Internet nach Angaben. Da das Rad wohl wichtig für die Sicherheit ist wollte ich es halt genau wissen, nur hab mich dann halt komplett vertan. Dachte ist vielleicht wie beim Auto da sitzen die Schrauben ja auch Recht fest 😅 was soll's
    • Hallo zusammen, ich habe das Lüftertad eben runter gemacht und die Grundplatte mal fotografiert.  sieht jemand hier im Forum, ob hier die normale Vespa Zündung passen würde. Wie gesagt, ich möchte gerne bei der Motorrevision eine Langhubkurbelwelle einbauen! Wäre für eine Rückantwort echt dankbar, bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob das spanische Moped die richtige Restaurationsbasis ist?  Danke, Gruß Uwe
    • PS: Die Wange der Welle sollte natürlich das VVF verdecken beim Testen!
    • Hallo! Das sieht wirklich grenzwertig aus. Steck mal die Kurbelwelle in die Große Motorhälfte und tröpfel Öl in den Ansaugstutzen Richtung VVF. Wenn es direkt durchlüuft, ist das Gehäuse hin, sonst kannst du es nochmal probieren. Aber die Motoren kriegt man ja auch für wenige Euro. Viel Erfolg!
