Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 2 Minuten schrieb Olly:
Ich tendiere zu 1:40, weil das kann ich dann in meiner px mit MHR und beim Quattrini fahren. Oder lieber auf 1:33 bei beiden umstellen?
warum nicht überall 1:33 fahren? die lager freuen sich. und mit einem guten öl gibts auch keine ablagerungen
ich fahr nun alles mit 1:33 weils sinn macht (direktsauger) und auch im kopf viel einfacher ist (da muss die scheiss px dann leiden :-D )
getankte liter * 30 multiplizieren und man hat die mililiterangabe:
=> 5l sprit geben 150ml öl.
ps: wers nicht kann soll zfuss gehn! :-P
Bearbeitet von Motorhead
vor 42 Minuten schrieb Motorhead:
Oder einfach die für 1:50 gewohnte Menge einfüllen und nocheinmal die Hälfte davon dazu.
Haha geil, die Antworten gefallen mir :thumbsup:
So wie ich das sehe werde ich dann wohl bei beiden auf 1:33 umsteigen.
Dann komm ich in einer unkonzentrierten Sekunde schon nicht durcheinander.
Und das mit dem rechnen ist kein Problem bei mir. Keine Sorge :muah:
find ich schrecklich, wenn ich den kack jedesmal mit sprit befüllen müsste.....
und nachm winter dann den alten sprit verfahren bzw ende herbst sich drum kümmern, dass des ding leer ist  - wobei es dann rostet.
irgendwie zuviele nachteile, oder?
Setz mal deine QK auf 1,0-1,1mm. Mit 1,4mm bekommt dein Motor ja die Seuche.
Ich bin selbst mit 58Hub, Original Brennraum mit 35PS 3500km gefahren ohne Probleme. Mit 1,4mm QK hätte ich meinen Motor stark geschwächt. 123ÜS ist auch Zäh, da würd ich erstmal 126/196 versuchen. 126/196 wäre für mich ein geiles spritziges Strassensetup.
Hast du einen Konischen Ansauger verbaut? Der schafft auf jedenfall eine Verbesserung bei deinem Vorreso Problem.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Im Winter tanke ich das ding voll um vor Korrosion vorzubeugen. Im Frühjahr kommt die Füllung ins Auto. Dann wird neu getankt. Ich würde das Ding nie wieder hergeben. Vor allem wenn man auf dem Land wohnt und die nächste Tanke 6km weg ist und das schon mal zu Umständen führen kann. Bin sehr zufrieden. Sogar der Rasenmäher provitiert davon...
Habe meinen Zylinder von 128/198 auf ca.126/194 runter gesetzt, jedoch will Sie jetzt nicht mehr richtig laufen!
Sie stottert ab 2/4 Gas und geht nicht mehr wirklich in Reso! Beim Auspuff (LTH Midrange) wurde nur der ESD geändert!
Beim Vergaser(Keihin 35AS) blieb alles gleich! 155/42/BGN hab schon bei der HD von 152 bis 148 getestet aber das gestottere ändert sich nur minimal!
Hat wer eine Idee
