Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Konstruktive Kritik ist erwünscht. Was kann man verbessern?
54x105
126/191 VA32,5 nur Hauptauslass hoch
QS 1,25
Big Berta
V-Tronic 25 Grad bei ca. 3000
GP Alu Lüra "schwer"
Vhsh 30 CS
Membran original
Ansauger 18 mm gekürzt
2,86 mit drt runner
So fährt sich das seit ca. 2000 km Knallgas einfach klasse  :cheers:
Nix gemacht.
Wie gesagt, bei 53/105, kann ich das einstellen einer qk von 1,00mm sehr empfehlen. Ohne wildes rumfräsen.
Va ist glaub ich bei 26,5grad. Mit dem mx3c geht das gut.
Ja, Feuchte Träume ich bekomm von Diagramm von leckere Anlage, die sind echt rar verdammt.
Hab das Teil jetzt hier liegen
Auslass ist für Standardtröten!
Nicht wie von mir angenommen für Falc etc.
Wie habt ihr denn die Kühlrippen bearbeitet,damit da überhaupt nen Pott drauf passt direkt Plangeschliffen?
Ansager passt perfekt für den 33er PWK
Werd mir wohl mal beim Fox den 38er Schnüffler und nen passenden Spacer und Dichtungen bestellen.
Hi
Glaube das der Stehbolzenabstand beim Quattrini 56 mm hat , und der normale 52? Und der Falc 60mm.
Würde mir das mit Standarttröten nochmal ansehen!
Kühlrippen grob mit dem Winkelschleifer abschneiden und mit einer Feile " planfeilen "
Gruß gigs
Bearbeitet von gigs
Wie gigs sagte... grob mit der FLEX, hab die störenden Rippen angschlizt und dann weggebrochen mit der Zange....  rest Dremel ...
Aufpassen auf die Dichtfläche!... da bin ich mal unschön reingeraten.
52/56/60 das stimmt glaub ich...  problematisch ist bei manchen Pötten ( für Falc zb.) das anschrauben, da kein Platz mehr für die Mutter ist... die Sehbolzen gehen meist durch aber dann die Mutter raufdrehn ist oft problematisch....
Servus, bei der nächsten Motorreviesion werd ich mal über nen kurzen 4ten nachdenken. Hab vor jahren mal den Zirri kurzen 4ten verbaut und der ist für meinen Geschmack "viel" zu kurz gewesen. Welcher DRT kurze 4te ist den zu empfehlen und nicht so+- kurz wie der Zirri? Sip Artikelnummer?
Heute wird die Bertha getestet, die sollte je nach Ergebnis mein Staßenpuff werden und vielleicht hat sich ja dann das kurze 4te Gangthema auch erledigt :whistling:
Der Stehbolzenabstand wurde auf 60mm und der Auslassflanschdurchmesser auf 40mm erweitert :satisfied:
Hier:
Hab jetzt mal was rumgemessen
Komme mit dem ca.9,35mm Zylinderfuß als Spacer auf ca. 130/175 bei 54/105
Gehäuse ist geplant!
Sollte dann mit 8mm Spacer so um die 123/170 ergeben
Wenn ich den Auslass dann noch um 2,5 hochziehe komme ich dann auf auf 123/180
Kommt das grob hin oder habt ihr da völlig andere Werte und ich hab mich vermessen
Hat schon jemand den 60 x 53 AC Zylinder auf der Rolle gehabt? Vielleicht Erich?
edit:
Absatz im Kopf: 1,15mm
empfohlene QS 0,85
ÜS somit 126°
AS somit 191,5°
Und ne zentrale Kerzenposition. Eventuell auch ein neuer Kolben... sieht zumindest anders aus als der den ich hier noch hab
und für 102mm Pleuellänge ausgelegt
Bearbeitet von scooterboy86
Scooterboy, mein kolege hat so einen Motor und das Teil lief sehr gut... wenn ich mich nicht irre 34Ps aus der schachtel mit RR auspuff...
Diagramm mùsste ich besorgen
Was ist aber deine Frage?
Fahre jetzt meinen M1L60 bei folgenden Werten, könnte man da was verbessern stottert noch etwas vor Reso aber sonst läuft er ganz gut!!
192/127
QK 1,05
Verdichtung ca.12,8
71% Auslass
Kehin 35AS 142HD 42ND Nadel kann ich nichts lesen darauf aber 2.Clip von oben
DRT 53/105
LTH Midrange
keihin pwk 35 mit 55er ohne lufi:
HD 160, ND 45, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im WINTER (5°C)
HD 160, ND 42, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im FRÜHLING (15°C)
HD 155, ND 42, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im SOMMER (20°C) - aktuell
HD 155, ND 42, BGN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im SOMMER (30°C)
genaues setup siehe mein profil, verbrauch siehe signatur ;-)
Bearbeitet von Motorhead
So gestern die BGN Nadel montiert, HD 155, ND 42, BGN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 Umdrehungen raus läuft fast perfekt!
Was so eine Nadel ausmachen kann!!!!
QK liegt jetzt auch bei 1 -1,1 mm, funktioniert jetzt mit dem Midrange perfekt!
Die Dicke Bertha war mir mit der 2,86 einfach zu stressig für die Strasse!
Bearbeitet von Mampfi28
    • Vielleicht können weitere Leute die den Bolzen verbaut haben einmal ihre Erfahrungen berichten. Ich habe ihn nun auch verbaut und bin mal gespannt wie er sich dann im Betrieb macht. Mein erstes Problem war, dass ich die äußeren Nadellager nicht mal eben so über den Bolzen geschoben bekam. Im ausgebauten Zustand fluppte alles gut zusammen, aber dann beim Einbau in die Gabel war es doch schwergängiger als ich dachte. Ich hatte das Gefühl dass der Bolzen im Nadellagerkäfig und somit im Lagerring sehr fest sitzt. Die Kappen habe ich dann mit den Schrauben mit Drehmoment ca. 11Nm angezogen und nochmals mit Schraubensicherung geklebt. Kleiner Tipp: Damit beim durchschieben sich das Innengewinde des Bolzen nicht sofort mit Fett füllt, habe ich eine Madenschraube M6 vorher eingedreht. Diese kann man einfach wieder entfernen bevor die Kappen und Schrauben eingebaut werden.    Dennoch ist die Bewegung recht schwergängig gewesen. Warum die Beweglichkeit durch die äußeren Lager gemindert wird konnte ich nicht feststellen.
    • Inwieweit gleicht ihr axial aus, wenn die Scheibe nicht mittig in der Zange steht?
    • Zu spät  Hab‘s ja erst gesehn, als ich aus der Eisdiele wieder rauskam…   War gar nicht ab, so ne zweite Ankerplatte muss schon drin sein    Picobello wie immer!  …ich schau dennoch nochmal…   Danke Euch!
    • Der wird auf Luft sein und ist mit der Tiefe nicht mehr H-Konform. Irgendjemand wird da halt vermutlich immer wieder ne Plakette drauf machen, läuft ja mit vielen Kisten so die eigentlich nicht vorschriftsmäßig sind...
