T5 Polossi
Motor ist zerlegt! alles nicht so doll! Das kuwe-lager (kuluseitig) läuft rau.
Die kingwelle hat nun defekte keilnut limaseitig, Lüra war aber fest!
drehschieberwange hat leichte Laufspuren. Der kobo ist auch leicht eingelaufen. Das nach ca 600-800km gesamtlaufleistung.
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
  • Antworten 644
  • views 85,8Tsd
  • 136H2OThomas
    136H2OThomas
    Heute Auspüffe vom Pulvern abgeholt..ich finds geil. Hier mit kürzerm Dämpfer (250mm)
  • wandsbeck markt
    wandsbeck markt
    mal ne frage an Bast85 wie kannst du mische mit light cola saufen???
  • gravedigger
    gravedigger
    komm vorbei und wir testen das aus.   ich würde meinen linken hoden verwetten, dass da mindestens 2-3 ps zu holen sind.
Genau! Jetzt wird geprüft usw. keilnut wird direkt mit repariert!
trotzdem ärgerlich das ganze.  Auch dieses matte auf dem lima-lagerring macht mich stutzig! Als ob die Welle total verspannt lief! Genau wie der eingelaufene Kobo! als ob das Teil 10000km runter hat!
Vom Gefühl her hat das pleul auch recht viel Spiel.
werde mal mit dem Hersteller Rücksprache halten.
  • 5 Monate später...
Hallo T5 Freunde, ich poste meine Frage jetzt nochmal hier. Welche Bedüsung könnt ihr als Wurfbedüsung empfehlen bei folgendem Setup:
-Polossi
-54mm Welle 110er Pleuel
-MRP Kopf
-5mm Spacer
-0.5mm Kopfdichtung (nur zum Test)
-QS 1,45mm
-MRP Ansaugstutzen
-PHBH30
-RamAir
-Sip Performance Auspuff
Steuerzeiten:
Auslass Steuerzeit: 180Grad
Überström Steuerzeit: 123Grad
Vorauslass 27Grad
Zündung ist auf 18Grad abgeblitzt
Vll hat ja einer ne Idee.
Motor lief bis jetzt nur im Stand und alles danach war Katastrophe.
Gruß und schönes WE
Am 29.8.2021 um 11:13 hat Sprint_Cruiser folgendes von sich gegeben:
Was ist denn eigentlich draus geworden?
  • 2 Jahre später...
Hat jemand eine Info für mich, welche Schwinggummis an Polini (152) Zylinder passen. SIP hat Unterschiedliche im Angebot. Da diese nur für Alu Zylinder konzipiert wurden steht leider der Polini nirgends dabei.
Vielleicht hat das trotzdem jemand mal probiert.
Braucht man die bei einem Guss-Zylinder?
Würde das lediglich prophylaktisch verbauen, ob es klappert weiß ich noch nicht. Trotzdem scheint der Polossi, je nach Kurbelwellen Hub empfänglich zu sein, daher @Jörg172 benötigt man das eventuell beim Polossi schon.
@weissbierjojo hast du auch die Info welchen Kurbelwellenhub sie fahren. Laut den hier zu findenen Infos soll das ab 56,5 Hub nicht mehr der Fall sein.
vor 10 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ist ja interessant, dass die Kingwelle im T5 beim @Sprint_Cruiser, beim @Vespa_oldie, soweit ich das noch weiß auch beim @Grubi_67 und bei mir auch zunehmend bei hohen Drehzahlen vibriert. Auch ich konnte alles andere durch Tausch ausklammern.
ich fahre eine 58 mm Drehschieber Kingwelle mit einem 177er Pinasco Zylindersatz. Wenn Josefs 177er mit der original 57mm Pinasco Welle nicht vibriert, so liegt es an an der Kingwelle, die halt dann nicht optimal dazu passt.
Aber umbringen tut mich das nicht, man merkt es halt bissl in den Füßen.
Und da eh nochmal aufgetunt wird juckt mich das nicht.
mfg
Benötige mal euren Rat / Erfahrung.
Bin gerade dabei einen Motor mit Polossi zu bauen, nun die Frage klappert dieser mit 54mm Hub kW und sollte daher lieber eine mit 56 Hub etc. nehmen.
Bitte keine Erfahrung mit Malossi 172 - andere Geschichte.
Frage explizit nach Polossi. Ich stütze mich da auf Aussagen von @Crank-Hank der die Kombi Polossi mit 54Hub als nicht so glücklich darstellte.
Möchte mir den Versuch ersparen ob das jetzt so ist oder nicht.
Bearbeitet von HamstyBamsty
vor 17 Minuten schrieb HamstyBamsty:
Bin gerade dabei einen Motor mit Polossi zu bauen, nun die Frage klappert dieser mit 54mm Hub kW und es lieber eine mit 56 Hub etc. zu nehmen.
Fahre eine 54mm Flexkiller Welle mit 172er Polossi und O-Pott: ja, er klappert etwas, aber mich stört das in keinster Weise.
Da habe ich schon ganz andere Motoren gehört...
Das Kolbenspiel auf 13/100, dann schön einfahren und dann klappert da nichts. Den besten Motorlauf gibt es mit 110er Pleuel!
Ich glaube die Malossis (Polossis) haben geklappert weil irgendein alter, krummer Kolben mit einem viel zu großen Kolbenspiel und dann noch mit 105mm kurzem Pleuel gefahren wurden.
T5 Malossi Kolben muss man alle 8-10tkm einfach in die Tonne kloppen.
ich weiß leider nicht mehr welchem juhser ich hier zwei polossis gebaut habe aber da waren wir auch bei 12-13 / 100el spiel.
vll liest er es ja irgendwann mal und gibt rückmeldung. da ich nie mehr was gehört habe hoffe ich, die dinger laufen gut :-D
Am 5.2.2022 um 12:46 schrieb Crank-Hank:
Die Welle habe ich mittlerweile. Ist vom Helmut repariert worden. Läuft auf nem Polossi mit MRP Kopf, 26iger Pinasco S,I überarbeitet von Lemarxon. Mit Vesptec Deckel und Venturi. Dazu noch Düsen von KMT und mehrere Mischrohre und Schieber zum abstimmen.. Als Auspuff werkelt momentan ein Megadella Auspuff, der SLX8. Hätte aber noch einen Elron und einen Mustang von Nordspeed.
Steuerzeiten 182/122. Getriebe 200er mit 23/65. Mal sehen wo die Reise hin geht.
