Das GS160 & SS180 Topic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 490,7Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Hallo Gemeinde,
weiß jemand wo ich "alte" Nebendüsen bekommen kann.
Ich meine die mit der einfachen (z.B. 50) Bezeichnung. Suche magerer und fetter- was ist was?
Oder reicht es das obere Löchschen der z.B. 55/100 er der "neuen" Nebedüse zu verschließen (wenn, wie am einfachsten?)?
Gruß Mirko
Elektrikfrage:
Bei meiner GS 160 ist die Zündung neu verkabelt, neuer Unterbrecher, neuer Kondensator.
Abstand Unterbrecher auf ca. 0,3mm eingestellt...
Aktuell kein Funke. Es ist noch nicht alles verkabelt, welche Kabel müssen minimum angeschlossen sein (Zündschloss, Zündspule, Batterie etc...) dass die Kiste funkt ?!
Hab aktuell noch die Zündspule in Verdacht,
mit der lief er aber schonmal :-/
Vorsicht, bin Elektro-Laie und kann auch kein
Schaltplan vernünftig lesen ;-)
Niemand?
post-1394-0-65689800-1442932203_thumb.jp
post-1394-0-51181500-1442932205_thumb.jp
post-1394-0-83289500-1442932207_thumb.jp
post-1394-0-88617800-1442932209_thumb.jp
post-1394-0-01052400-1442932212_thumb.jp
post-1394-0-06262600-1442932215_thumb.jp
Halo,
von ElekrtrikLaie zu Laie, ist alles richtig angeschlossen- was spricht dagegen die anderen Kabel auch anzuschließen?
Ich gehe mal davon aus, dass Dir bekannt ist, dass es sich um ein Modell mit Battariezündung handelt und Du eine taufrische 6 V Batterie auf der anderen Seite angeschlossen hast?!
Nero und Nero machen Wechselstron- geht in Gleichrichter und dann inne Batterie. (Gelb ist Licht und bianco ist Masse- also die müsste m.E. auf jeden Fall dranne)
Gruß Mirko
ähm, Batteriezündung? Das hatte meiner Meinung nach nur die GS150 ...
Und der Roller lief zuvor auch mit defekter Batterie, von dem her glaube ich nicht, dass hier das Problem liegt?!
An der Elektrik (Lichtschalter etc.) gibts noch mehrer "Baustellen", von dem her möchte ich erst mal den Motor zum
laufen bringen, und dann Stück für Stück vorwärts arbeiten, deshalb keine weiteren angeschlossenen Kabel.
Batterie (neu) ist momentan nicht verkabelt, kann es daran liegen? Denke nicht ...
Sagte ja schon das die Masse denk ich dran muss. Ohne Batterie macht höchstens den Gleichrichter kaputt laufen muss a aber.
Hat ich auch letztens, nur das richtige von der ZGP abgehende Kabel an Metall gehalten und schon hats gefunkt.
So als Laie ;-)
Hatte bei meinet damals auch "startschwierigkeiten" bis ich das zündschloss komplett angeschlossen hatte.
Ähm, ähm... ja auf (fast) jeden Fall Batteriezündung (wie bei GS 3)!!! (nur wenige (mir bekannte skandinavische Modelle hatten keine), die haben aber auch im SP keine Batterie.
(Meine läuft ohne oder mit defekter Batterie nicht.)
Deine ZGP hat aber die Kabel wie eine GS mit Batteriezündung.
Gruß Mirko
Check, sobald ich plus anklemme, hab ich den schönsten Funken :-)
Bearbeitet von vespaoldies
Hallo Gemeinde,
Gruß Mirko
Keiner???
Na gut.
Hier auch noch ma Klartext:
Nebendüsen für Vergaser SI 27/23 - englische Seite
Ansonsten kann man auch das Luftlöchlein herkömmlicher SI Nebendüsen verschließen, aber aufgepasst: Diese Nebendüsen sind ca. 4 mm länger im oberen Schaft als die originalen Nebendüsen des 27/23. Also entweder kürzen und neuen Schraubschlitz fertigen oder den Vergaseraufsatz bearbeiten.
Generell kann man die herkömmlichen SI Nebendüsen auch ohne Verschluss der Luftbohrung und Kürzung benutzen, dann muss jedoch im SI 27/23 direkt der Luftkanal der Nebendüse verschlossen werden und eben ggf. der Deckel bearbeitet werden. Kann durchaus nützlich sein, da dann ungleich mehr und feinere Möglichkeiten der Abstimmung im Nebendüsenbereich beim 27/23 zur Verfügung stehen.
d.
Mit welcher Mutter war eigentlich original der Deckel vom Gleichrichterkasten festgeschraubt?
Flügelmutter wie bei Rally ,VBB etc... Oder normale Sechskant?
Welche Größe hat die genau?
Mbg
Flügelmutter, Durchmesser weiss ich auswendig nicht
Danke - Mutter hat 3,5 Gewindegröße!
Mbg
Kann man die Kupplungen beider Modelle bedenkenlos untereinander tauschen , oder gibts einen Unterschied im Detail ?
Mbg
GS160 und SS180 haben daselbe Ritzel mitsamt Druckplatte, die selben Reibscheiben und Beläge. Mit der SS180 kam ein neuer, etwas leichterer Kulukorb sowie andere Federn und Federtöpfchen. Diese Teile fanden dann auch noch auf der Rally 180 Verwendung.
Ich kann Dir die genauen Unterschiede leider nicht sagen, gehe aber davon aus dass die Änderungen marginal sind. Das einzige wo man evtl. darauf achten sollte wenn man da hin und her tauscht, ist genügend Abstand zwischen Kulukorb und Ruckdämpferrad, so dass die Kupplung ausrücken kann ohne das der Korb am Ruckdämpferrad schleift.
Bearbeitet von Klingelkasper
Danke für die Info!
D.h rein optisch lassen sich die Kupplungen auf den ersten Blick anhand der unterschiedlichen Federtöpfchen unterscheiden?
Ab wann (Serie bzw Modell) wurde von den einzelnen Nadeln auf Nadellager umgestellt?
Welches Teil meinst du mit Rückdämpferrad ?
Kann jemand bestätigen , ob das Kupplungsmodell der GS bzw SS auch serienmäßig bei der spanischen 150 S verbaut war?
Mbg
Eben gefunden: Trapezlenker SS/Sprint vs. Trapezlenker GL:
SS/Sprint am "Hals": 136mm, GL: 131,5mm
Bearbeitet von reusendrescher
Vergleich Lenkrohr GS vs. SS:
hat jemand einen farbcode für eine gs160 62, außer den 714er, einen mit dem evt mein Lackierer was anfangen kann :) Danke!
Hallo!
Ich bin gerade dabei meinen 180 SS Block zusammenzubauen, bzw. war er schon einma zusammengebaut und da der Kickstarter (trotz neuem Kickstarterritzel) durchging, habe ich
ihn noch einmal geöffnet. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen, dass das "Kickstarter Andrückplättchen" nicht orginal ist. Siehe Foto, da wurden 2 Plättchen übereinander
eingenietet - funktionieren aber nicht.
Deshalb meine Frage was tun. Bekommt man diese Plättchen irgenwo zu kaufen - und wie werden sie eingenietet?
Wäre euch dankaber für Tips.
post-28093-0-28402300-1446273875_thumb.j
Bearbeitet von Bernhard34
Hallo noch einmal! Erkenntnis des Tages: Die beiden Plättchen scheinen so wirklich orginal zu sein. Und Shop zum nachkaufen habe ich auch gefunden.
Hallo!
Ich habe ein (originales) Schloss für die Lenkradsperre und leider keinen Schlüssel dafür. Der hiesige Schlüssler kann dafür leider keinen erstellen. Hat wer einen Tip für mich wer/wo so einen Schlüssel fertig gen kann?
Des Weiteren hab ich einen Repro Schriftzug fürs Beinschild gekauft, leider passen die Bohrungen nur bis zu Hälfte des Schriftzugs (egal welche Seite, es sieht so aus als ob der Schriftzug zu lang wäre), hat wer einen Tip welcher passen sollte?
Vielen Dank schon mal
Mario
irgendwo hier im Topic steht ein passender Rohling. Hab ich mal gefunden, und gepostet.
damit und dem Schloss zum Schlüsseldienst. der sollte das dann können.
Edit war langweilig und hat mal den passenden Rohling gesucht:
SILCA HU20
Bearbeitet von zochen
Hallo an alle, welches Piaggio 4 Eck Schürzenemblem habt Ihr an Eurer 180 SS verbaut?
ist das vom Pascoli halbwegs mit dem original identisch?
lg
Pascoli hat 2 verschiedene im Angebot. Das billigere trifft's genau.
Hallo an die 180 ss und 160 gs Fans,
kennt jemand das Mass für den O-Ring bei der Antriebswelle? in den Explosionszeichnungen ist leider kein O-Ring ersichtlich, bei mir war aber definitiv ein O-Ring verbaut! Reste kann man am Foto noch erkennen.
Nimm den von der PX, passt so halbwegs.
Oli
Bearbeitet von Mauki
