Mad99 Geschrieben 5. Juni 2023 Teilen Geschrieben 5. Juni 2023 Am 23.9.2019 um 20:15 schrieb egig: Vhsb34 vs. VHSH30 Beide wurden sorgfältig abgedüst und ASS wurde nicht verrändert, auch Zylinder und Auspufftemperatur war bei beiden Tests fast identisch Der VHSH neigt zu einem leichten Vorresoloch, das je nach Lauf mal mehr oder weniger ausgeprägt ist. Für die Straße klarer Favorit der 34er, für die Rennstrecke kann man sich auch überlegen den 30er zu verwenden. VHSB34 k57 , 2clip oben dq264 HD 164 (polini) B42 - 120 40er Schieber Gemischschraube 3,5 Umdrehungen VHSH30 k98 , clip mitte dq266 HD 158 (polini) B42 -120 Schieber 50 L5 Gemischschraube 3 Umdrehungen Motor : M1L 60 53-105 Fabbri Welle 126-185 NA 180 VMC Zündung 24° GPS Auspuff (Rollerfabrik) 2.56 Primär Fabbri Kupplung und Korb Hättest auch einen bedüsungs tip für VHSB34 auf M1L56Gtr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
klixx Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Hallo zusammen: Könnte mir bitte jemand das Dellorto Jetting Tool zukommen lassen? Von den originalen Links lässt es sich nur mit Zugriffsberechtigung downloaden und ich sitze schon etwas auf (Vergaser)Nadeln...Ich wäre euch sehr sehr dankbar! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Mir bitte auch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Here you go! Dellorto_Jetting_Simonini.xlsx 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 gibts mitlerweile ein lösung um einen 39er vhsb auf ne px zu bauen ohne backe einzudällen, also lösung ala snackhead oder so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Px150erik Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 (bearbeitet) @vespetta wenn der die gleiche größe hat wie der 34 vhsb gehts mit luz gummi und mmw vergaserdeckel?! Hat jemand den VHSB 34 auf dem 244 --> 265 Quattrini (mit Silent Resi)ordentlich laufen? Habe nun einiges durch aber immer wenn soweit alles passt hab ich den Nebendüsen bereich zu klein/mager, nicht spürbar aber sehr wohl deutlich messbar. Habe nun mal eine auf 150 aufgebohrt und einen 75er Zerstäuber rein (war der größte der da war und die 63er ND zu klein) da war ich erstmals zu Fett! Werde also so bei ende 60 ND landen ?!? Danke Bearbeitet 29. Juni 2023 von Px150erik zusatzinfo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GouMama Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Hab eine schnelle Frage und zwar meine Vespa stottert bis zu 1/5 Gas und danach läuft sie einwandfrei. Kerzenbild sieht eigentlich ganz gut aus, weis jemand vielleicht wieso? Mein Setup: Vmc Crono 187 Vhsb 34 -dp 266 -k57 letzter Clip von oben -Nebendüse 52 -Hauptdüse 152 -Gasschieber 40 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Px150erik Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Das dp Fettet sehr früh an Versuch Mal das dq und spiele dann mit der Nadel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GouMama Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 vor 9 Stunden schrieb Px150erik: Das dp Fettet sehr früh an Versuch Mal das dq und spiele dann mit der Nadel Hab grad keine dq da aber dp von 265 bis 263 denkst du die machen’s auch? Oder doch lieber dq bestellen? Wollte noch anmerken das wenn ich im ersten Gang Vollgas gebe auch Probleme habe über 7600 RPM zu kommen weil sie dann stark stottert und nicht mehr hoch dreht. Wollte fragen ob ihr Ahnung habt wieso das ganze so ist, aber nur im ersten Gang die anderen Gänge laufen einwandfrei. danke euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Nebendüse kleiner machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GouMama Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 vor 2 Minuten schrieb blechnase: Nebendüse kleiner machen Meinst du wegen dem stottern bei 1/5 Gas oder wie? Bin schon von 58 auf 52 gegangen und vom Kerzenbild scheint es eigentlich zu passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Ja genau geh mal auf 48 und teste ob es besser wird Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Px150erik Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Ich habe die dp auch getestet aber die sind durch die 2mm weniger länge so früh mit fett das das glaub bei unseren Kisten nicht funzt bei mir ist es ein m265 mit Box, keine Chance Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GouMama Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 vor 1 Stunde schrieb Px150erik: Ich habe die dp auch getestet aber die sind durch die 2mm weniger länge so früh mit fett das das glaub bei unseren Kisten nicht funzt bei mir ist es ein m265 mit Box, keine Chance Also doch dq bestellen? Wenn ja welche Größen empfiehlst du mir? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GouMama Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 vor 1 Stunde schrieb blechnase: Ja genau geh mal auf 48 und teste ob es besser wird Probiere ich mal danke sehr für eure Hilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GouMama Geschrieben 19. Juli 2023 Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 Glaubt ihr wenn ich eine k98 Nadel anstatt die k57 verwende, das sich dann das Problem bessert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Px150erik Geschrieben 19. Juli 2023 Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 Könnte da sie 2.52 mm anstatt 2.50mm hat? Ich würde es aber mit dq versuchen 👌 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GouMama Geschrieben 19. Juli 2023 Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 vor 3 Stunden schrieb Px150erik: Könnte da sie 2.52 mm anstatt 2.50mm hat? Ich würde es aber mit dq versuchen 👌 Alles klar hab mir den dq 266 bestellt und kleinere Nebendüsen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 21. Juli 2023 Teilen Geschrieben 21. Juli 2023 Könnte mir jemand das Jetting tool schicken oder verlinken? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 21. Juli 2023 Teilen Geschrieben 21. Juli 2023 @Pk_driver scroll mal hoch LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 21. Juli 2023 Teilen Geschrieben 21. Juli 2023 vor 10 Stunden schrieb martinit66: @Pk_driver scroll mal hoch LG Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 26. Juli 2023 Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 Moin, benötigt man bei der V50 eine VHSB 34 LB Variante? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 26. Juli 2023 Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 LD aber eigentlich gehen alle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 26. Juli 2023 Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 Weiß hier zufällig jemand was für ein Gewinde an der Sechskantschraube mit dem Benzinfilter zu Einsatz kommt? Müsste M8 sein, aber mit welcher Steigung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 26. Juli 2023 Teilen Geschrieben 26. Juli 2023 ist denn klar welcher mmw Vergaserdeckel für den 34er vhsb passt? bei dem den ich bestellt hab geht die Feder auf Block bevor der Vergaser ganz auf ist bei sip passen die alle für vergaser vergaser. note 1 perfekte Reparatur… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mad99 Geschrieben 27. Juli 2023 Teilen Geschrieben 27. Juli 2023 vor 6 Stunden schrieb pfupfu: ist denn klar welcher mmw Vergaserdeckel für den 34er vhsb passt? bei dem den ich bestellt hab geht die Feder auf Block bevor der Vergaser ganz auf ist bei sip passen die alle für vergaser vergaser. note 1 perfekte Reparatur… Beim Vshb 34ld habe ich den verbaut https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaserdeckel-vergaserdeckel-at-design-prototypes-at-design-prototypes-vergaser-vergaser_40078000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 21. August 2023 Teilen Geschrieben 21. August 2023 Hallo in die Runde Hab heute mal die ersten Einstellrunden mit dem VHSH gedreht und nach vollgasfahrten habe ich einen erhöhten Leerlauf,den ich dann mit 2-3 Gasstößen runter holen kann Klingt ja erstmal nach zu magerer ND , aber das kann eigentlich nicht sein(siehe Bedüsung unten) Motor ist frisch abgedrückt Aktuell überall noch recht Fett bedüst Habe heute lediglich die hd etwas abgedüst, ist aber immer noch zu fett(186-->170) Hd170 K57/5. Clip von oben (unterste stellung) DQ267 ND 120 / ND B45 LLS 2, 5 Umdrehungen raus 350 schwimmernadelventil Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
niko_00 Geschrieben 22. August 2023 Teilen Geschrieben 22. August 2023 vor 7 Stunden schrieb Pk_driver: Hab heute mal die ersten Einstellrunden mit dem VHSH gedreht und nach vollgasfahrten habe ich einen erhöhten Leerlauf,den ich dann mit 2-3 Gasstößen runter holen kann Bei mir war‘s die Nadel welche im eingebauten Zustand zu viel Höhenspiel hatte. Musste die Schraube zur Befestigung der Nadel einfach etwas fester als gewollt anziehen. Davor habe ich Stundenlang alles mögliche probiert und geprüft bis ich auf die Nadel gekommen bin, war ein mega Aufriss. Die Beilagscheibe über dem Nadelclip sollte natürlich auch drin sein. Sg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
