DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Danke, das hilft schon mal!
Soll damit einen 133 Polini mit Banane aufbauen ...
Gibt es dazu noch Nadeln?
Nebendüse und Hauptdüsen sind ja gleich wie bei PHB oder hab ich mich da verschaut?
War der Vergaser der Vorgänger vom VHSA?  (kommt mir irgend wie so vor ...)
Nadeln und Co gibt's bei Stein-Dinse:
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/VHBZ-F/G/H/Nadeln:::15_2387_2399.html
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337,7Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
Harry: sehr schön. wie ist der Zylinder bearbeitet? Steuerzeiten? Danke und lg.
Bearbeitet von GUE_
Schick dir ne PM sonst zu Offtopic
Auch hier nochmal die Frage nach Nebendüsenwerten für ein Smallframesetup mit Malossi 136 und Jonas.
Gefahren wird ein VHSH 30 BS.
Ich verwende die normalen 5mm Düsen und liege aktuell bei 40(!).
Die Karre überfettet bis 1/8 Schieberhub massiv.
Im Stand laufen tut sie aber.
Gefühlsmäßig hätte ich die eher bei 50 eingeordnet. Geht aber garnicht.
Nadel und Hauptdüse sind auf der fetten Seite aber ohne Drosseln oder sprotzen.
142er Hauptdüse dreht aktuell schön weit aus und ist auch Dauerfeuerfest.
Ich las davon das man gerne die innere Düse, was ja eigentlich ein Zerstäuber ist, auf 1mm aufbohrt und nur über die Nebendüse arbeitet.
Gibts zu der Geschichte Erfahrungswerte oder Hinweise bzgl. vergleichbarer Setups?
Bearbeitet von dreckige13
ich hab die innere düse immer unberührt gelassen.
mein drehschieber parmakit 130 ohne steg lief mit:
ND 40
dp260
nadel k98
und hd 128
vollgasfest. mit luftfilter
Danke, das gibt mir das Gefühl nicht völlig daneben zu liegen mit 40er Düse.
:cheers:
was sind denn die anderen komponenten im gaser ? nadel, mischrohr,...
Krame ich morgen nochmal raus.
Ich habe die Tage so viel Scheiße am Bein gehabt das ich das nicht mehr auf dem Schirm habe...
wenn er klemmt, ich bin unschuldig  :-D
Der klemmt nicht.
Der überfettet wie die Drecksau bei Schieber zu.
Nachtrag:
Hauptdüse 142
Nebendüse 40 (kurz)
Mischrohr kann ich nicht mehr lesen...
Nadel K34
Schieber 50H2
Ist jetzt gut fahrbar.
Nebendüse ist immer noch zu fett, die Luftschraube am Ende ihres Einstellbereiches.
Werde also die Tage eine 38er (kurz) verbauen.
Gemeint sind hier die klassischen 5mm Nebendüsen, nicht die neueren langen, die da eigentlich reingehören.
Danke an den Tipgeber an dieser Stelle.
:cheers:
Alternativ ließe ich mir einen mageren Schieber gefallen, aber die sind mir zu teuer zum testen.
Mischrohr ist noch das serienmäßig verbaute drin, aber auf dem Zettel ist ein Ölfleck an der Stelle.
Hauptdüse 142 ist aber bei Dauervolllast bei unter 20° schnell einen Tick zu mager und die Kiste fadet zu stark für meinen Geschmack.
Für die Stadt sehr gut.
Für Datensammler: Malossi (alt) auf 54 Hub, Jonas und Serienmembran in Serienkasten aber Eigenbauschnüffel kurz.
ich hab heut meinen k1 motor abgestimmt.
k24er nadel
40er nebendüse
dp260
145 hd.
noch etwas fett.
manche motoren brauchen es erstaunlich mager.
Also...
Ich fahre jetzt auf meinen Wforce 60 X 54.
Bullet Falc. 196/129
34 VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Läuft top!
Klingt komisch..., ist aber so! :-D
Bearbeitet von Inujasha
Also...
VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Läuft top!
geiloo....wiedermal einer der mit dem FN Mischrohr zufrieden ist! :thumbsup:  ND ist schon sehr klein oder?
Klein is sie schon, aber der Zylinder möchte keine größere!
Alles was größer wird überfettet im Leerlauf so das ich sie nach kurzer zeit schon freirotzen muß. Vieleicht liegt es ja am Ansauger vom Wforce?
Wird dann schon passen.....vll liegt es ja auch am FN Mischrohr (kleine ND und große HD)? Welche größe hat der Vergaser?
nabend.
kennt jemand die genaue gewindebezeichnung für die standgasschraube am vhsb?
mfg und danke
so....
kann das sein, dass der 30er CS VHSH eine 40 oder sogar kleiner ND für folgendes Setup braucht?
Male Spocht
60er Pinasco Drehschieber
BastiAnsauger
Elron
hab jetzt ne 42er ND und ne 142er HD drinn
sollte man die darunterliegende ND ...jetzt 48 auf 1mm aufbohren....oder funzt das so auch?
Ansaugschlauch ist drauf.....
Nadel 2.Klipp v.o.
vielleicht fährt ja jemand das Setup
untenrum bis 1/3tel zu fell...aber dannnnnnn
noch nicht ausgedreht.....
HD auch größer wählen?
Danke Rö
welches mischrohr fährst du? das beeinflusst den bereich auch. ich fahre gerne eher ein mageres mischrohr, dafür aber eine fettere nebendüse-
War bei mir (komplett anderes Fahrzeug und Setup) auch so.
Das ginge wahrscheinlich wirklich über Mischrohr/Nadel und fettere Nebendüse, wie Heizer das vorschlägt.
So jedenfalls meine Einschätzung, habe aber erst zweimal das Ding auf einen Motor eingestellt.
hab sonst alles original...wie Auslieferung....
bei meinem EVO mit Franz funzt das 1a
was fahrt Ihr für Mischrohre....bestellt ihr bei Stein-Binse..oder so?
muss man nu die Unterliegende ND auf 1mm aufbohren?
müssen nein. man kann die düse richtig nutzen ( wie, am besten im netzt mal suchen), oder eben russisch 1mm aufbohren, und nur über die nd einstellen.
Oder du nimmst einen CD01 Leerlaufzerstäuber. Der hat ein 1mm Loch und wirkt IMHO nicht begrenzend auf die ND.
Mein VHSB 34 hatte den montiert.
Ist vielleicht nicht ganz so russisch wie einen B-Leerlaufzerstäuber aufzubohren.
dann bohr ich mal auf....
vielleicht klappts ja dann......
aufbohren? wieso schaust nicht erstmal nach welches mischrohr verbaut ist?
ich bohre nichts auf und das läuft auch so schön...
so....
jetzt Nadel ganz oben.....minimales spotzen unten....super Durchzug...bis 2/3
Vollgas fahr ich morgen
Danke für euere Tipps
so....
Meinst du wirklich Nadel oder doch nadel clip?
