Falc 60x54
Ich glaube du überschätzt den Drehmomentzuwachs mit den 3mm mehr Hub erheblich. Im Endeffekt bringen dir sinnvolle Steuerzeiten mit 51mm als dämliche Steuerzeiten mit 54mm Hub.
  • Antworten 89
  • views 10,9Tsd
Most Popular Posts
  • ein bemüht sachliches Wort zu den Kupplungen im Allgemeinen: zunächst mal findet man über die Suche reichlich Infos zum Thema SF Kupplung! Für den Gebrauch in einem Falc haben sich wohl üblicherweise
Man könnte das schon sinnvoll hinbekommen mit 54mm Hub.
Mann müsste den Zylinder aber tiefer legen.
Mit LTH Road als Beispiel würde ich den 1,5mm tiefer legen. Damit natürlich oben 1,5mm Kodi. Sollte längst kein Problem mit den Ringen geben.
Damit käme man auf 180/123. Den Auslass 0,7mm hochgezogen auf 183/123.
Wie man das mit dem tieferlegen macht, hängt vom Pleuel ab. Die Uncle Tom Welle (gewünschter Overkill) kriegt man afaik auch mit 110mm Pleuel. Dann bräuchte man nur 3,5mm Fußdichtung. Bei einem 105mm Pleuel müsste man halt 1,5mm vom Fuß abdrehen. Auch kein ernsthaftes Problem.
Klar kriegt man das hin, fahren ja auch schon ein paar Leute. Ich glaub' nur, dass manch einer sich mehr von den 3mm verspricht als es real bringt. Der Hauptvorteil ist eh' nicht der längere Hub sondern die größeren Zeitquerschnitte.
Gibt kaum kurbelwellen mit 51 hub und 105er pleuel, oder?
Kupplung würd ich die K&G empfehlen... :thumbsdown::crybaby:
DAMIT hast du Ruhe...
@brosi: danke für deinen tollen beitrag
klingt gut das ganze
eventuell AS SZ noch etwas erhöhen (1mm nach oben gehen).
Aber wenn ich auf 54 hub umbaue mit 105er pleuel un unten 1,5mm vom fuß abdrehe (mit kodi ausgleichen)brauch ich doch noch ne fudi sonst komm ich erst nicht zusammen.
@amazombie: durch den mehr hub werden die zeitquerschnitte größer.
lg.
sagt er doch.
ne 51er ets welle mit 105er pleuel könnte ich dir veräußern. bei interesse. mit gelasertem zapfen.
lg.
Wieso brauchst du dann eine Fußdichtung? Zum dichten?
Ist das Gehäuse geplant? Sonst könntest du die Dichtfläche auch um 1,5mm abplanen lassen, statt den Zylinder abzudrehen. Das macht eh Sinn um genug Dichtfläche für die Überströmer zu bekommen. Und wegschicken zum Spindeln musst du das ja eh.
@ brosi: Ich muss ja iwie den mehrhub ausgleichen. Gehäuse wird so abgeplanz das der kleine absatz weg ist. Der rest wird am zyli abgedreht
verstehe ich dich richtig? Du willst zuerst am Zylinder abdrehen und danach eine Dichtung unterlegen um den Mehrhub auszugleichen?
Ich würde das alles mal zusammen stecken und einfach messen, danach würde ich, wenn's nicht gerade 3mm sind, alles, was gebraucht wird am Gehäuse runter planen. Warum an zwei Stellen anfangen? Wenn der Zylinder mal hoch geht muss man dann auch wieder neu bei.
so würde ich das auch machen. erst mal schauen was sache ist. abdrehen oder fräsen ohne genau zu messen...ist doof...bei so ner aktion haben bei mir am fuss meines polinis auf einmal 0.3mm gefehlt. weil ichs nicht einfach mal genau nachgemessen hatte. 0.3mm ist jetzt egal und nicht schlimm. da kanns aber auch zu ganz anderen fehlern kommen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
bau auch gerade einen 60x51 gehäusefalcen auf und freu mich über die diskussion
dank an amazombi du hast mich endgultig von der54welle weggebracht :thumbsdown:
btw. wo liegt bei so einem setup der unterschied zw. bertha und lth road?
Bastle gerade 2 motoren:
60x51x105 Standardware : 130°/187° werksmässig (51 hub gemessen)
60x54x105 Sonderanfertigung : 126°/184° werksmässig (54 hub gemessen)
Bearbeitet von Undi
ich benötige für mein vorhaben eine 3,7 mm KODI um einen 60x51 (gehäusegesaugt) mit 54 hub sinnvoll zu betreiben (Traktorauslegung):
um die gewünschten Überströmerzeiten zu erhalten
Bearbeitet von Undi
hey
Danke für die infos!
Welche ÜS Zeit hasten jetzt ?
Bei mir geht leider nichts weiter, habe gerade Matura (Abitur) Stress.:thumbsdown: Wollt mich nur im vor hinein mal informieren über diverse komponenten, um eine ordentliches setup zusammen zu stellen. Werde das Projekt im Frühsommer mal so richtig starten. Bis dort hin ist teile beschaffung angesagt.
lg
so
Hab jetzt mal wider etwas luft und hab das ganze nochmal überdacht. Möchte bei der 54er welle bleiben. Welche Kurbelwelle würdet ihr mir empfehlen ausser der Tom welle. Bedningungen 54hub 105er pleuel. Is die 54er BGM was ? Möchte möglichst von den Mazzu fernbleiben. Hab schon so viel schlechtes gehört und selbst schon "tolle erfahrungen". :wacko:
Zum Ansaugtrakt hab ich mich jetzt doch auf nen polini stutzen umentschieden. Zeigt mal her wie ihr eure einlässe gefräst habt. Welche ASS von Polini is das genau ? Passt da die Tassi3 rein ?
lg
mazzu 54er die neue ist gut.
oder DRT hat auch gute 54er wellen mit 105er pleuel
Bearbeitet von heizer
Gibts die DRT nicht mit 53 hub und exzenterzapfen ?
Wo gibts da ne 54er ?
gibt alles.
drt mit 53 ohne excenter, 53 mit excenter für 55 hub
und 54 hub.
gibts bei DRT
ich find die aktuellen 54er mazzus auch nit so schlecht !
Definitiv. Mein Favorit wäre im moment aber wohl auch die DRT. Hier die erste: http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm%20DBE?idcat=147&catee=01
Bekommen kannst du die am besten über die user momo und vespetta.
Für den Falc 60*54 würde ich, falls du noch nicht gespindelt hast für den Zylinderfuss, die mit 110mm Pleuel nehmen. Dann brauchst du zwar einen 5mm Dickeren Spacer musst dafür aber auch nicht so tief spindeln.
Bearbeitet von Brosi
hallo,
da ich dem italienisch nicht mächtig bin, wollt ich fragen ob du mir folgendes bzgl DRT wellen beantworten kannst:
gibt es eine 53/105er VWW mit 20/20er konus?
kann diese ohne (oder nur mit minimalen dremeln) spindeln in ein standardgehäuse eingebaut werden?
wieviel kostet die ca?
ps: ich versteh irgendwie nicht ganz, das die DRT teile irgendwie nur hinter vorgehaltener hand verkauft werden, oder ist mir ein veröffentlichungstopic entgangen? :wacko:
pps: mir wurde gesagt 20/20er konus gibts nicht mehr - gut, dann hats sich für mich erledigt!
Bearbeitet von Motorhead
