neue Kennzeichen in 2011
ist wohl möglich steht im klein gedruckten, also es wird
zuerst wohl keinen Umrüstzwang geben.
Bidde Klick
Mache das seit 3 Jahren dort...
erstaunlich. :thumbsdown:
kann man, wenn man registriert ist, die freien verfügbaren sehen,
oder muss man jeweils auf eine Bestätigungsmail warten ?
erstaunlich. :crybaby:
also wirklich, vor allem das mit den drei Jahren, aufm Amt
haben sie mir, nicht nur einmal, gesagt es ginge nicht.
na egal.
:crybaby:
na egal.
:crybaby:
Also, Du kannst
1) Wunschkennzeichen komplett eingeben und prüfen ob das frei ist
2) Alternativ nach vorgegebene(n) Buchstaben und dann dazu freien Ziffern anzeigen lassen
3) Alternativ Ziffern vorgeben und dazu dann freie Buchstabenkombinationen anzeigen lassen.
Ich suche immer alternativ Ziffern 1-9 durch und gucke dann ob und was da was frei ist.
Ich mag meine Kuchenbleche und will garnix kleineres....find die 125er Schildchen zum Beispiel furchtbar...
yo seh ich ähnlich.
hab grad ne PX umgemeldet, die jetzt mit 135er läuft.
grosses wollte sie mir net direkt geben, jetzt hab ich so ein kack 125er schildchen.
ich steh auf auf die Grossen :thumbsdown::crybaby:
In Aachen geht das auch. Aber meistens sind alle 3 Zeichen Kombis reserviert.
bei uns sind 3 zeichen für motorräder reserviert und können nicht online "bestellt" werden.
kann man sich dann direkt bei der zulassung aus einer liste aussuchen.
Genau so ist das auch bei uns im Kreis DN
Finde ich in HH ganz gut. Da musst Du vorher auswählen ob Du für ein Mopped oder ein Auto/Anhänger reservieren willst. 3 stellig gibt's da nur für Moppeds.
Wenn Du für Moped reserviert hast und dann auf'm Amt mit der Zulassung für ein Auto ankommst dann schicken Sie Dich wieder weg bzw. die Reservierung war für den Ar :thumbsdown:
Dicker, in Hannover oder München will ich nich tot über'm
Zaun hängen, dann lieber das steiffe 23er mit HH Kennung bitte.
:thumbsdown:
:crybaby:
:crybaby::thumbsdown:
:crybaby:
:thumbsdown:
Ich auch nicht. Tot überm Zaun geht nur in HH (nachdem man sich die Unterschenkelhauptschlagader an einem zu grossen Schild aufgerissen hat ...). :crybaby:
  • 3 Monate später...
Habe seit heute morgen das neue Kennzeichen in der Hand. Sieht besser aus als gedacht ;-)
18 cm bei 4-stelliger zweiten Zeile sind nicht übel....
Bin gespannt wie es am Roller aussieht :wacko:
  • 11 Monate später...
kacke hier in hh geben sie das nicht mehr aus
bestells Dir im Internet.... stempeln werden die das...
notfalls kann ich Dir auch hier ein "altes" fertigen lassen
Rita
Ruf vorher an und frag, normalerweise stempeln die das schon, sonst müsste ja jeder der nachm Winter wieder anmeldet ein neues Schild kaufen... :wacko:
Bearbeitet von Lucki
    • Wer mich kennt, weiss das ich mich erst richtig in die Tiefe in ein Thema hier im Forum mit einbringe, wenn ich selbst die problematischen Brocken in der Hand hatte.   Nun liegen seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, besagte Teile auf der Werkbank. Dello VHSH30, ein gebogener ASS Krümmer, eine Aufnahme der Membran und der passende Ansauggummi.   Ein Schelm wird vermuten was hier gemacht werden soll, ganz klar Teufelszeug und Hexerei! Spass beiseite. Die pauschale Aussage, für den hierfür passenden Gummi muss der Gaser um 5mm gekürzt werden, "lass ich nicht stehen!"   Der Gummi differiert, von aussen gemessen, wo die Wulst beginnt um 2,3mm. Auf einer Seite fängt die Wulst von aussen her gemessen bei 6,7mm an, die andere Seite bei 9mm. Man sieht das eigentlich sehr schön mit blossem Auge, da braucht's fast keinen Messschieber, den Messschieber braucht Ihr erst, wenn Ihr wisst in welcher Position soll der Gummi montiert werden.   Ich würde erst testen welche Seite des Gummis auf dem gebogenen Ansauger passt. Es muss die Planfläche des Krümmer's an dem Kragen innen anstehen!    Wenn das nicht der Fall ist und es entsteht da innen eine Hinterschneidung bleibt in dieser Hinterschneidung die Siffe stehen und dann ist ganz klar das es dir immer den Gaser zurotzt, da kannst Du Setup's suchen bis zum Nimmerleinstag.   Ihr könnt das wunderbar mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel testen, da sollte nicht mal die Spitze anschnäbeln, die Planfläche sollte richtig unter Spannung an den Gummikragen drücken.   Nun zum Gaser einkürzen, es kann durchaus sein, das die Diff. vom Gummi ausreicht, diese abzudrehen. Man sieht das auch wunderbar, wenn man den Gummi in zwei verschiedenen Positionen aufsteckt wie nah der Gummi an den Gaser reicht. Ich jedenfalls werde mich beim erstenmal anpassen des Gaser's auf der Drehmaschine schrittweise rantasten, denn jeder 5/10mm zu viel abgedreht bekomm ich hier Gaserseitig sofort diese Hinterschneidung.   Fortsetzung folgt wenn ich so weit bin,...   pr
    • Japp glaube ich, die ist einfach plan geschliffen von der "harten" Federplatte.  Die Nieten sind noch da, nur eben schön mit dem ganzen Bund verschliffen.  Wenn du mal mit nem Durchschlag oder Körner abklopfst wirst du sehr wahrscheinlich die Umrandungen der Nieten wieder finden falls diese sich lösen. Hier hilft auch nur , komplett Aufschweissen und original wieder herstellen. Das geht nicht mehr ewig so gut, irgendwas wird hier mal aufgeben
