2Zylinder-Motor Aufbauhilfe
inna halle
  • 11 Monate später...
  • 5 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Ja, es wird langsam aber sicher.
Roller muss auf die Strasse bzw der Platz im Haus muss frei werden.
Jetzt gings mit der Zylinderhaube weiter, habe die Dichtungen für die Ansaugkrümmer zuhause, die brauche ich um eine halbwegs sauberen Übergang zu machen.
Bearbeitet von inna halle
Am 21.12.2021 um 10:41 hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Das wäre nett, danke.
Wird dann ja schon ein wenig her sein.
Hab mich getäuscht. Das oben gezeigte ist nicht aus dem Artikel.
Woher weiß ich leider nicht mehr.
Im Artikel von 2017 gings um den innocenti twin und auch um das Teil:
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
