Simmering-Auszieher
Hallo ets-Wellenfahrer!
Angeregt durch das Topic: ets lima conversion simmering überlege ich, einen Simmering-Auszieher für den ets-Adapter-Siri anzubieten.
Die Kosten würden wohl bei etwa 30,00 Euro liegen. Den genauen Preis kalkuliere ich, wenn es genügend Interessenten gibt und eine Bestellung/Produktion realisierbar wird.
Mit dem Auszieher kann man den Adapter-Simmeringring bei eingebauter Kurbelwelle ganz einfach rausziehen. Ich habe selber einen ähnlichen in Gebrauch.
Hier eine Skizze:
Wer will so was?
Gruß, Torx
post-23355-029116200 1289850412_thumb.jp
Noch schicker fänd ich eine Version für den normalen SiRi oder für beide Varianten. Die würde ich dann auch nehmen. Adapter-Siris werden nicht so viele fahren, denke ich...
was soll der bringen für normale simmerringe? (ets hab ich keine ahnung)
nur fürs simmerringe demontieren? :thumbsdown:
Finde ich super. Hätte ich auch gerne. Noch geiler wäre wohl, wenn man das, wie Subway schreibt, für 20er und für 25er Wellen nehmen kann.
Ja, aber halt eben bei nicht gespaltenem Motor. Klar, geht auch mit Spax-Schrauben (was bei dem ETS-Conversion-Zeug eben nicht so einfach geht, daher die Grundidee des Werkzeuges), wäre aber so eleganter.
Super Idee! :thumbsdown:
bei ets kann ich wie gesagt nicht mitreden, aber bei normalem gehts auch ohne spax und grössere mühe... :thumbsdown:
ETS geht auch gut.
aber eben der ETS umrüstsiri ist absolut scheisse zu demontieren
Wie sind die Abmessungen von dem Ding ?? Bild im alten Topic is leider futsch.
Wäre super wenn das Teil auch für andere Siris passen würde ! :thumbsdown:
Wie soll das für verschiedene Durchmesser passen? Dann ginge das doch nur über 2 kleine Nasen. Oder der Erbauer macht das ding ein bisschen länger und auf einer seite für 20 auf der anderen für 25.
ich würde auch einen haben wollen !!!
Wie ist es denn - könnte man Ober und Unterseite des Abziehers nutzen um einmal den "normalen" und einmal den "speziellen" ETS Umrüstsire zu demontieren ?
Oder man macht, wenn's nicht zu aufwändig ist, zwei Versionen. Kann sich ja jeder aussuchen welche er braucht.
Und klar geht das auch anders, aber nicht so elegant.
Ich freue mich über die rege Beteiligung. :thumbsdown:
Ich hatte auch schon die Überlegung, den Auszieher für verschiedene Siris zu machen. Dies könnte funktionieren, wie von Tim^ey beschrieben ...
... würde den Auszieher aber teurer machen. Ist hier jedoch die Nachfrage groß genug, könnte man sich das überlegen!
Der Auszieher ist so leider nur für einen bestimmten Durchmesser geeignet. Um einen größeren Durchmesserbereich abdecken zu können, würde die Konstruktion wesentlich aufwendiger und auch teuerer sein.
Der Auszieher funktioniert gerade beim ets-Adapter-Siri so gut, weil das Verhältnis Innen- und Außendurchmesser so gering ist und der Siri dadurch relativ steif ist.
