Am 30.4.2025 um 21:44 schrieb Philipp.B:
Sollte man es riskieren freizulegen ?
Das sollte man natürlich NIE versuchen.....
  • Haha 2
bin ich hier richtig?
hat bei den PX mit O-Lack zu tun.
ist für mich ein gutes indiz dassdie backe  zumindest innen nicht nachlackiert wurde.
weiss jemand warum da immer diese gelbe farbe ist?
PXL_20250526_153134367.thumb.jpg.07261ebbfcd89a1aeddfb75601a3b9da.jpg< 81er PX alt- 1985er T5 >PXL_20250526_153046477.thumb.jpg.99d891bddeedb85e670f822456bbac7c.jpg
Grundierungsfarbe könnte auch weiter helfen.
Hätte aber eher auf Rosso corsa 806 getippt und nicht Arancio 919.
Da ist mir dann doch zu wenig Orange zu erkennen.
vor 18 Minuten schrieb Kebra:
Bin immer noch bei rosso corsa 806.
Rosso 847 ist zu dunkel.
Rosso 850 hat Nußbraun. (vllt. sogar Hellgrau ?)
Denke ich nun auch👍
Man soll ja auch Fehler teilen und wie man sie gelöst bekommt :-D
Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel. :whistling:  Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb.
Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken :-D
Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix.
Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers.
Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen.
IMG_20250618_185457.thumb.jpg.3257b0b10fc6c6307f7ab49c7d3c6409.jpg IMG_20250618_185210.thumb.jpg.660c09e0bfa422b393df06ad7b46de68.jpg
Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird :-D
Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen.
Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt...
Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe :inlove:
Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben :cheers:
Hier wird beizeiten dann die ganze Karre mit den Zeug eingeschmiert :laugh:
  • Like 8
Am 19.6.2025 um 06:38 schrieb dorkisbored:
Mega…..
das gehört als Grundlagenkenntnis eigentlich hier auf Seite 1 und nicht mitten rein….findet man dann im Fall der Fälle nicht gleich.  :cheers:
    • zeig mal ein Bild von der Rahmennummer. Vielleicht wurde da schon mal was nachgeschlagen, oder das R ist in Wirklichkeit ein B
    • Deswegen schaue ich jetzt mal nach der Größe und dann suche ich was gescheites raus, dass ich auch flexibel bin und es auch gut nutzen kann.
    • Das ist ja auch bekannt. Ob das sinnvoll ist (/war), zweifle ich etwas an. Damit siebt man eben auch gute Leute, die z.B. aus der Praxis kommen und das wissenschaftliche Arbeiten nicht so kennen aus - und züchtet Fachidioten die dann Motorräume entwickeln bei denen man alle 90.000 km die ganze Front zerlegen muss um nen Riemen zu tauschen...    TM ging bei mir. Da konnte ich mir was drunter vorstellen.
    • Danke für die Antworten. Mir ist schon klar, dass da vieles nicht Original ist (wurde z. B. auch im Vespa Farbton rosso corsa überlackiert).    Jedoch scheint der Rahmen eben schon zu einer Revival passen, zumindest konnte ich keine andere Modellreihe mit dieser Rahmennummer finden.   Sie wurde nicht als Revival verkauft sondern als Vespa 50 R (steht auch so im TÜV-Gutachten), das passt jedoch auch nicht zur Rahmennummer.   Für mich daher ein Rätsel, um welches Modell es sich handelt (oder zumindest der Rahmen...).
    • Wie definierst du die Drehrichtungen?   Tachowelle aus dem Gabelrohr, Draufsicht --> Welle dreht CW   Tacho: Schaust du auf das Ziffernblatt und drehst hinten in CW oder CCW? Oder drehst du den Tacho um?    Da könnte ein kleiner Denkfehler drin liegen, nur so am Rande
