O-Lack Topic
Kebra
vor 35 Minuten hat jo-ko folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen. Bin gerade dabei meine deutsche Special Bj 1977 freizulegen. Leider 7 Schichten Ülack, aber da das meine erste Vespa war und seit 16 Jahren in meinem Besitz ist will ich das Projekt durchziehen. Ich bin seit mehreren Wochen dran und muss jede Technik anwenden (Aceton Lappen Technik, Graffiti Entferner, Knibbel Technik, Schleifen...)
Leider ist hat mein Kotflügel ein etwas dunkleres Orange und auch mit ganz fiesem Aluspachtel. Da muss ich mir einen neuen suchen.
Die Frage ist jetzt bloß, welches Orange meine Vespa hat? Ich glaube für das 907 ist es zu dunkel...
:thumbsup:
vor 11 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
7 Schichten Ülack? Leck mich fett, da muss die SF ja schon so dick wie ne LF gewesen sein 😂
vor 1 Stunde hat jo-ko folgendes von sich gegeben:
Wie viele der sieben Schichten hast in den letzten 16 Jahren selber drüber gejaucht? :-D
vor 38 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
@jo-ko das dürfte mit der dunkelgrauen grundierung dann Arancio 919 sein.
Ok, in dem Fall mach ich mich auf die Suche nach einem 919 Kotflügel 👍
Ich bin nur ein zwei Lackschichten schuldig 😬 aber nochmal würde ich so eine Freilegung nicht mehr machen
  • Haha 2
Am 5.2.2023 um 17:54 hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
7 Schichten Ülack? Leck mich fett 😂
Das kann ich noch toppen mit 13 Schichten.
War insg. 4x schwarz lackiert :laugh:
Alleine den Rahmen mit knibbeln
freilegen dauerte 1/2 Jahr.
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Geilo !! Voll cool gemacht mit dem seitlichen Lackfenster. Fast schon wie bei einem Baum die Jahresringe 😂
Gestern hab ich mich an der Backe versucht. Geht viel schlechter als der Lenker:-(
Also Ü Lack geht gut runter, aber der Fucking Filler lässt sich nicht lösen. Hat jemand noch nen Geheimtipp womit Grundierfüller sich lösen lässt?
Graffitientferner und Aceton reichen leider nicht. Bei Beize hab ich bedenken, bis aufs Blech zu kommen.
Oder einfach bei 22 Grad im Frühling weiter machen?
vor 1 Minute hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Erinnert mich an meine Mela Nuova. Schleifen ist die Devise :cheers:
vor 6 Minuten hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Wichtig ist nichts zu überstürzen um so viel Olack wie möglich zu erhalten. Ich weiß, man ist voll eifrig am Werk und hofft auf schnelle Ergebnisse, aber am Ende ärgert man sich über zu schnelle Schritte.
Bei Beize hast du recht wegen der Temperatur. Machst du es bei den aktuellen Außentemperaturen oder irgendwo in einer Garage?
Reibst du mit dem Aceton nur rüber oder lässt du den Lappen auch mal länger dran?
Bearbeitet von fritzomatic
vor 1 Minute hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Arbeite draußen und es sind ca. 10 Grad, maximal.
vor 8 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Hab es auch schon mit Einwirkzeit (ca.10 Minuten) probiert.
Werde wohl wenn es wärmer wird und ggf. mit längerer Einwirkzeit probieren.
vor 11 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Beize mag eher wärmere Temperaturen würde ich aber hier auch als nicht zielführend sehen.
Ja vor allem weil der Olack ja schon teilweise freigelegt ist. Bei Beize ist’s auch immer abhängig welche du verwendest, da die echt unterschiedliche Konzentrationen haben. Was bei mir immer gut funktioniert hat sind Küchenschwämme mit einer harten Seite , dann Aceton drauf und mit kreisenden Bewegungen versuchen die Grundierung wegzubekommen.
Wenn das nix hilft, schleifen wie von Emporio empfohlen
vor 1 Stunde hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Gibt es bei Olack solche Stellen wie am Lenker und unten rechts am Beinschild?
ist eine VBB2T. Hatte auf Blue Medio getippt.
Lenker würde ich sagen ja. Hab ich so schon oft gesehen. Bei der Stelle am Beinschild - so noch nie gesehen. Lass dir n anständiges Foto von der Stelle schicken.
Schnappschuss, weil gerade ist die Kiste angekommen.
Vorne und hinten an der Stelle.
Blech sieht aber gut aus.
Würde versuchen die Stellen zu reinigen und glatt schleifen an den Kanten. Oder?
Wurde am Beinschild halt mal ausgebessert wie es scheint.
Bearbeitet von serie3
Am 14.2.2023 um 22:16 hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Ich würde den kompletten Spachtel entfernen, dann ausdengeln und ggf. beilackieren.
vor 4 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Heute mal wieder paar Stunden investiert. Schleifen, schleifen, schleifen…..
ich hätte mir mehr erho:-(fft .
Ein Problem ist, orginal Grundierung und Grundierfüller haben die gleiche Farbe:crybaby:.
Egal, weitermachen. Vielleicht sieht der Rest ja besser aus.
Nicht aus der Ruhe bringen lassen und geduldig weiter machen. Ist wie bei meiner Nuova. Hab da auch fast den gleichen Füller drauf und zwar ziemlich dick.
Bei so einem Roller lohnt sich der Aufwand und am Ende wirkt es meist stimmig.
Bin selbst auch noch dabei und hab noch einiges vor mir. Holm, Beinschild innen, Trittbrett und paar kleinere stellen.
  • Like 4
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
