O-Lack Topic
Kebra
Leute, ich brauch mal Hilfe,
hab hier einen frühen px Rahmen, der bisschen ausbessern braucht und ich vermute es ist px azzurro metallizzato … allerdings gibts da x verschiedene Nummern 7002M oder 7004m usw…
wer bringt Licht ins dunkel?
details: rundes Loch Bremspedal, aussenbackenverschluss
jemand einen tip für mich?
Bearbeitet von px211
Mich verwirrt das auch jedes mal. Ich habe die auch....82er....deine schaut etwas blauer aus als das 7004 Fjord....sollte also 652 sein. Und ist das 652 nicht identisch mit PM 5/2?
Ich bild mir immer ein dass 7004 etwas silberner ist u d 652 etwas blauer  :lookaround:
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 26 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
naja Fotos halt… ich hab jetzt mal ne Dose bestellt und versuche beim Glück … muss eh Patina erhalten …. Mal sehen was das wird :-D
vor 11 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Womit wir wieder beim Zweischichtlack sind....in deiner Dose ist ja vermutlich nur der Basislack.
vor 12 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Das is mir scho klar, aber wenn der basiston gleich garnicht passt, wär es um den 2k Klarlack ja schade :-)... deswegen spritze ich immer basis vor und wenn es passen sollte, dann gibts einen hauch 1k Klarlack mal zum probieren obs passt
Gerade eben hat px211 folgendes von sich gegeben:
Welchen Basislack hast jetzt genommen? 652?
vor 36 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Also 7004 is es nicht … das ist viel zu Silber :shit:
;-)hab ich doch gesagt...ich gehe von 652 aus. Allerdings befürchte ich, dass auch diese Dosenfarbe nicht hundertprozentig mit dem Roller übereinstimmen wird. Der alte Lack ist vermutlich mittlerweile anders als der frische. Aber ein Versuch ists wert.
vor 7 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
da find ich aber schon keinen, der das überhaupt anbietet als Dose … muss da nochmal in die Forschung gehen…
das des nie 100% passt, is scho klar… denke aber das lässt sich zumindest bissl kaschieren
vor 39 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
kannst du bei Vespafarben nicht anrufen?  Der hat doch das azurro PM 5/2....soweit ich informiert bin (Achtung gefährliches Haltwissen) ist das 652 = PM 5/2. Aber das sollte der doch wissen....
Ich möchte da auch ne unschöne Stelle mal probieren....werde im November mal bei meiner Lackiererei durchfahren und ne Backe von meiner 652 mitnehmen. Die haben bislang alles top ausgelesen und nachgemischt. Ich vermute allerdings, dass das Auslesen beim Metallic Lack nicht gut geht bzw. der Lackierer mault  :-D. Aber ich kann dir ja Bescheid geben, wenn du solange Zeit hast. Falls ja....schreib mir grad ne PN dass ich das nicht vergesse. Falls du was passendes findest, darfst ebenfalls gerne Bescheid geben.
vor 19 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
vespalack.de anfragen.
Die haben 652 als Dose.
Hab ich dort auch bestellt.
:cheers:
  • Thanks 4
vor 5 Minuten hat Howill99 folgendes von sich gegeben:
Frage an die olack Profis, hab mich nämlich gefreut das ich nen Kotflügel gefunden habe, aber der Farbcode hat wohl leider nicht gestimmt:
Ist ne dt. Erstserie Rally 73er:
Welche Farbbezeichnung hat der Kotflügel u welche das Handschuhfach? Besten Dank!
Handschuhfach Arancio 907.
Beim Koti bin ich mir unsicher.
Am 3.9.2021 um 08:09 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Bei der weißen PX würde ich mir noch zusätzlich überlegen, ob du nicht noch mit nem milden Entrostergel (zB. Deox Gel) an die Flecken gehst. Mal einen Tag einwirken lassen und gut abwaschen. Da bleibt dann noch ne minimal narbige oder rostige Oberfläche übrig, so dass das Oxyblock noch gut hält. Aber die Stellen sind deutlich heller und stechen daher aus dem weißen Lack nicht so auffällig raus. Ist halt einfach dann auch bissl silber vom Blech an den Stellen und nicht nur dunkelbraun. Natürlich auch punktuell mit ner Flasche Bier daneben und genügend Zeit sorgfältig Stelle für Stelle abtupfen bzw. beim Gel "Häufchen" machen.
endlich gehts mal weiter mit der PX, nochmals vielen Dank für eure Tipps!
Hab jetzt zwei Durchgänge mit dem Deox-Gel entrostet und war überrascht wie gut das ging.
Die Tage mal das Oxyblock draufpinseln, da wäre jetzt die Frage ob ich beim Trittbrett wieder nur die einzelnen Stellen einpinsel oder prophylaktisch das ganze Trittbrett? Verfärbt Oxyblock den original Lack?
Danke im voraus.
Original Zustand:
IMG_20210829_185149.thumb.jpg.0f5a147e582ab25b3507691da07d21cf.jpgIMG_20210829_185154.thumb.jpg.214e06eaa0c37b98ab1b13fc065d8a1f.jpg
Nach der ersten Deox Kur...
IMG_20211025_182921.thumb.jpg.f5442dbed5dfe30ba4a82e0d857f18dd.jpgIMG_20211025_182940.thumb.jpg.4630baec708a923ebc330b193230000c.jpg
Nach der zweiten....
Die noch gut lackierten Stellen würde ich nicht mit Oxy streichen. Soweit möglich nur auf die blanken Stellen. Ist ne bissl Sträflingsarbeit, wird aber schön
Bei mir verfärbt Oxyblock nicht den Lack, bildet aber nen gelblichen Film oben drauf. Kann man wieder runter kriegen, macht aber keinen Sinn.
ich würde nach vollständiger Durchtrocknung einfach ein gutes Wachs über alles ziehen.
Ich würde den Roller komplett mit Multifilm und/oder Aero versiegeln. Das kannst Du überall draufreiben. Das ist 100% transparent und verfärbt den O-Lack nicht.
Warum zwei Mittel nehmen? Eins für den Lack und eins für die blanken Stellen. Wäre mir mittlerweile zu umständlich.
Vor 15 Jahren sah das natürlich anders aus, da war die Produktpalette einfach schmaler.
... just my two Cents :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
EDIT:
Heute mal einen getränkten Lappen mit Aceton draufgehalten.
Ging ganz gut ab. Hoffe das geht weiterhin so gut, aber in der Regel ist das ja nicht so :-D
da dies mein erstes OLack Projekt ist, kurze Frage mit welchem Mittel ich am besten anfange.
Unter dem sehr rissigen weißen Lack, ist überall der Originale OLack in hellen Grau. Wurde also definitiv nur drüber gepinselt.
Zwar wird alles zuerst noch mit dem Hochdruckreiniger behandelt, aber sollte ich dann mit Aceton starten? Danke.
Bearbeitet von serie3
Update
vor 1 Stunde hat edisvespa folgendes von sich gegeben:
Eine Frage hat jemand Erfahrung oder ein Bild  wie sich wasserschieber nach ovatoil Behandlung  verändert ?
du meinst Owatrol?
Ich kann dir von Oxyblock berichten......ich tupfe meine Wasserschieber mittlerweile (damit die Kanten nicht weg bröseln) mit nem weichen Tuch mit bissl Oxyblock drauf ab.
Geht top.....bröseln nicht mehr und werden offensichtlich nicht angegriffen.
    • Die Begeisterung in den Augen deiner Tochter wird geringer sein als das Interesse deines Projektes hier im Forum. Viel Freude damit!
    • Moin  Ich habe hier einen innen rostfreien O Lack Tank liegen.Also O Lack unter den schwarz/gelb. Von einer P80X. Blau metallic würde ich sagen.  Wie heißt der Farbton genau?  Möchte den verkaufen. Hat leider einen kleinen Riss neben der Deckel Befestigung. Siehe neben den gelben Punkten.   Gruß Marco
    • Slow and Boring, kein Olack, Doitsche Vita und Verpisti? Dann weiterlesen, sonst gehen.   Bemitleidenswerte PX zugelaufen. was soll das werden?    Ein 5 Jahresplan zu Tochters 15. und meinem 55., mit 55km/h Topspeed und mit mindestens 15 Todsünden für Originalitätsfetischisten.   Bestandsaufnahme: Läuft mit Startspray, Tank sauber, Rahmen innen top. Rost wenig aber Delle im Tunnel vor der Durchstiegs Matte oben. Als wenn mal was schweres drauf geknallt wäre. Das wird das Hauptproblem.   deutsche Karre, ohne Papiere aber mit wasserdichtem Kaufvetrag, Schlüsseln und augenscheinlich nicht krumm.   Zerlegen in den nächsten Wochen.
    • Ach so, und die Lieferung war über Nacht, sehr schneller Service
    • Klemmen geht ja auch noch. Da kann das Bohren und bearbeiten ja auch woanders passieren. Zudem soll das doch sicher wieder rückstandsfrei zu beseitigen sein? Fotos helfen echt.
