O-Lack Topic
Kebra
@EmporioAG und @Kebra und alle, die es wissen:
Wie würdet Ihr hier vorgehen. Der O Lack ist soweit frei, nur ziemlich unterschiedlich, da ein Teil des Mofas mit Klebestreifen (Rallystreifen) beklebt war. Der Lack darunter ist fast jungfräulich, der Rest aber ziemlich matt und erdunkelt. Kann man den matten, stumpfen Lack noch einigermaßen frisch bekommen? Habe es mit Nitro versucht aber da geht nix mehr weg, eher wird das Tuch schon grün und das ist ja nicht gut. Kann man das polieren und dann versiegeln? Wär echt cool, wenn ihr mir ne kurze Anleitung geben könntet. Habe schon viel vom Topic gelesen, vielleicht sogar zu viel...
Danke schon mal!
vor 20 Minuten hat David.Fro folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage, wie kann ich sowas hier am besten aufbereiten?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Du kannst mit Rostentferner erst den Rost entfernen, ein Teil geht noch weg, alles nicht mehr.
Danach polieren.
Sah hier auch so aus, wurde nur mit Pelox der Rost entfernt noch nicht poliert.
vor 2 Minuten hat David.Fro folgendes von sich gegeben:
Danke für die schnelle Antwort.
Kann ich das auch wo anders bestellen als bei Sip?
Und wie trägst du es auf? Mit einem Pinsel nur auf die einzelnen Stellen oder kann ich da einfach Betroffene Stellen großzügig einstreichen?
Ich kaufe es beim Korossionsschutzdepot
Bei Pelox bitte an einer unauffälligen Stelle testen, denn es verändert bei einigen original Lacken die Farbe, vorallem bei Silber.
Wenn es zu keiner Farbveränderung kommt kann man es großflächig auftragen.
Es gibt auch noch andere Rostenferner wie DEOX, Rost Delete, Sonax Flugrostentferner dazu gibt es hier im Topic viel dazu zu lesen.
vor 5 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Der Lack wird durch den Rostlöser aber weicher und verliertaan Glanz. Deswegen würde ich nicht so großflächig damit arbeiten.
der Lack mag matter werden, aber nicht weicher.
lässt sich danach sehr gut polieren.
Wende es seit Jahren großflächig an.
Nur bei Farben die sich mit Pelox nicht vertragen, verwende ich andere Rostumwandler.
Ich habs auf ner Turchese getestet, war nicht mehr so schön zu polieren wie davor.
Seitdem benutz ich erst n Lackreiniger dann grobe und feine Politur und am Ende Wachs von Rot-Weiß. Is zwar mehr arbeit, bringt aber n schöneres Ergebnis.
  • Thanks 2
vor 24 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Des war der Roller von meiner Exfreundin. Muss mal in meimem Archiv schaun. :-D
Ok blöd :-D
Nur interessehalber, weil ich noch nicht weis ob ich an meiner was machen soll oder nicht :wacko:
So Sitz gerade in der Sonne und dachte mir, ich such mal zum aktuellen Thema
„was geht mit Rostentferner alles weg?“
paar Bilder raus, könnte sicher den Einen oder Anderen interessieren.
Immer ein Bild vorher und nachher:
Pelox RE:
Deox Gel:
  • Like 7
  • Thanks 7
    • Finde ich auch. Wenn Gras und Messer nachgeben sehen die Halme schnell zerfranst aus, da mehr gerissen wie geschnitten wird. Das Ende wird dann braun. Mit dem neuen Teller sah der Rasen tatsächlich grüner aus. Hat auch meine Frau so empfunden, das ist also kein Schönreden meinerseits.
    • Hab jetzt ne Satz 1,00er da. Das taugt.
    • Ist zwar nicht unbedingt die Antwort auf deine Frage, da ich dir zum CP58 direkt nichts sagen kann, allerdings fahre ich seid ein paar hundert KM den Kappa 58, quasi den CP58 mit großen Kühlrippen. Wäre ja eventuell auch eine Überlegung wenn du eh schon die große Motorabdeckung hast, ganz zu schweigen von der thermischen Stabilität.   https://avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/3630-gruppo-termico-vmc-kappa58-135cc-o-58mm-per-vespa-smallframe.html   Langzeiterfahrungen sind natürlich nach ca. 400Km dürftig. Der Zylinder passte nich ganz. Minimal müsste an der Seite was weg, zumindest bei dem Motorblock an den ich es dran gehalten hatte. Verbaut ist er in einem Motorblock an dem die Sichel schon an den GS58 angepasst war. Die Verarbeitung der Kanäle in der Laufbahn fand ich eine wenig dürftig aber ok. Die Masshaltigkeit war dafür allerdings einwandfrei. Zylinder, Kolben, Ringe, Bolzen, alles wirklich gut. Leistungsmäsig war ich mit meinem Setup (24er auf Membran und PM 40) etwas entäuscht, aber gut, das empfindet eh jeder anders und je nach Setup, sieht das ja auch wieder anders aus und als Ersatz für einen P&P Polini allemal.
