O-Lack Topic
Kebra
vor 10 Minuten schrieb nenne79:
Welche Grundierung hat denn Giallo Chromo?
Mach mir meine Seitenklappe jetzt selber, nachdem heute einer wieder Mondpreise verlangte.
Hab leider nur den Koti über sonst würde ich dir meinen Deckel geben. Tut mir leid...
vor 1 Stunde schrieb nenne79:
Grundierung kann dir bestimmt jemand sagen, ich finde aber deine Vorgehensweise tiptop. Verranzte Klappe nehmen, schön machen, lackieren und wieder bissl patinieren. Und schon guckst du viel entspannter nach ner ori.....und gerade dann läuft meistens was rein:sigh:
vor 6 Stunden schrieb Smallframefan:
Habe eben Fluid Film im Rahmentunnel sehr großzügig verarbeitet. Läuft hier und da raus. Greift das den Lack an oder gibt es Verfärbungen? Oder kann ich es trocknen lassen und dann abwischen?
Fluid Film trocknet nicht, das ist ja der Witz.
Einfach abwischen, wenn's dich stört. Den Lack stört's nicht.
Mal wieder zwei Fragen in die Expertenrunde hier...
AERO46 und Aufkleber - tut das? Wenn AERO46 Gummi angreift wohl eher nicht dünkt mir. Kann ich denn Aufkleber nach der Versiegelung auf trockenes bzw. durchgehärtetes AERO46 kleben?
Dosenlack von Faco Alufelge - bekomme ich das chemisch runter ohne die Oberfläche vom Alu anzugreifen? Felgendesign ist "gerippt" mit sehr vielen Kanten d.h. hier mechanisch (schleifend) ranzugehen würde mich Wochen beschäftigen... wie reagiert Aceton auf poliertem Aluminium?
Danke u Gruesse,
M.
vor 18 Stunden schrieb weissbierjojo:
Sehr geil:inlove:.....
Der Wäschekorb in Arancio 907 ist aber auch extrem schön:-D.
Bitte Ergebnis zeige:cheers:
Da liegen tatsächlich 907 Teile drin :-D
Die Verde Mela gehört meinem Bruder. Machen wa auch gerade feddich.
Fotos von der Turchese folgen. Brauche aber noch ne originale Pinasco Banane - hat wer eine abzugeben? :whistling:
Ganz klar....retten.
Ich schweiß das sogar ohne Anschleifen, direkt an den Rost.
Ist dünn, aber mit Übung geht das.
Im ersten Schritt mit wenig Strom Material "anpappen".
Im zweiten Schritt mit einer Stufe mehr Strom das ganze
verschmelzen und in den Rost einfließen lassen.
So kann man auch Löcher füllen....
Hauptsache ich erhalte so viel wie möglich vom Olack.
Wer allerdings viel PS fährt sollte immer noch auf eine Grundstabilität achten.
Bei z.B. meiner 1°serie v90 aus den USA ist das nicht relevant, bei unter 80 km/h.....
Du kannst dann hinterher immer noch überlegen, ob du eine Beilackierung mit
anschließender Patinierung vornimmst, oder nicht.
Hab das bei meiner Nuova unter den Trittleisten/Kantenschutz gemacht.
Bei deiner Trittbrettfläche ohne Lack würde ich das in Erwägung ziehen.
Bei meiner v90 mach ich das. Ist halt immer die Frage wie man es ausführt.
Ist es stimmig oder nicht...bin ich meiner Vorgabe gerecht geworden oder nicht?
Man darf es ruhig sehen, aber stimmig im Gesamtbild muß es sein.
Wer weniger geübt ist mit Knusprigen Blech der kann auch einen Kupferklotz drunter legen und dann drauf Schweißen. Hat mir schon oft geholfen wenn es eng wird und der Restliche Lack brennt auch nicht mehr so weit weg wenn der Klotz sauber aufliegt. Wenn noch mehr gemacht wird beschmiere ich den Lack mit Mehl das ich mit Wasser vermengt zu einer Creme gemacht habe.
So lassen sich auch Risse durch denn Lack recht Sauber und mit wenig Lackschäden richten.
vor 10 Stunden schrieb b0li:
viel glück beim freilegen.. dachte es gab new york nur als V50L
Der Schmodder geht mit Lappen und Aceton ganz entspannt ab... kurz reiben und gut.
Das dachte ich bis vor kurzem auch - allerdings hab ich dann noch 2 andere 50s in New York im O-Lack gesehen u.a. in Griechenland.
EDIT:
Folgende Farben könnten es sein... So sicher bin ich mir nun auch nicht.
- Avorio 909
- New York 901
- Grigio 15048
Hier  noch fotos.
Bearbeitet von EmporioAG
vor einer Stunde schrieb 1000Miglia:
Könnte auch eher die Farbe Sabbia sein :whistling:
Noch nie gehört :gsf_chips: Aber Danke für die Info. Man lernt nie aus.
Somit stehen 4 Farben zur Auswahl.
Viel Infos hab ich Netz nicht gefunden.
- Avorio 909
- New York 901
- Grigio 15048
- Sabbia 3002m (Farbe der 80er Jahre, gab es wohl auch bei der ET3 - eigentlich war das ne PX alt Farbe)
Sabbia könnte bei mir tatsächlich zutreffen. Baujahr 1982.
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
