O-Lack Topic
Kebra
vor 22 Minuten schrieb Kebra:
Ich hoffe du hast noch nicht bezahlt....
Hast ja jetzt massig extra Arbeit bis das
wieder weg ist.
Diese Zeit würde ich mit dem
Beilackieren verechnen.
Ne hab ich nicht - ah ich sag's dir.
Ich hoffe das es recht zügig wieder abgeht, aber einige viele Stunden bestimmt.
Gibt es dazu einen speziellen Tipp zur Vorgehensweise, speziell nun die frische Neulackierung?
Das Beilackieren mach ich beim nächsten mal wohl selbst!
Bearbeitet von vaioso
Bei mir nicht, es bildet sich eine schwarze Masse die dann bequem abgewischt werden kann. Ich habe damit den gesamten Roller entrostet und danach mit Owatrol behandelt. Wichtig ist die Klarsichtfolie damit es nicht gleich austrocknet.
Bearbeitet von goofy841111
Korrektur
Gerade eben schrieb goofy841111:
vor 2 Minuten schrieb miles1:
kann
vor 11 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Wie sind hier die verwendeten Mengen bei rostdelete? Will meine angerosteten Felgenhälften damit behandeln und einigen Oberflächenrost unter der Kiste...wie weit kommt man da mit 1 kg?
VG
Schließe mich der Frage an. Würde gerne mit Rostdelete meinen ganzen Roller behandeln. Soll ich da besser gleich zum billigeren 5-Liter-Eimer greifen?
Mit Rostdelete Machste alles richtig! Also ich gehe mit dem Zeug eher nicht so sparsam um und hau schon ordentlich was drauf. Glaube man soll mindestens 3-5mm Überdeckung haben. Denke das toppe ich meist ums doppelte. Wie erwähnt ist das einpacken mit Folie auch sinnvoll ... wenn du nen Kompressor hast, besorg dir noch ne billige Lackierpistole. Wasser rein und den ganzen Mist dann mit ordentlich Druck runter sprühen. Ist Wahnsinn was mit dem Wasserdruck noch alles mit runterkommt. Lackprobleme hatte ich bisher noch keine. Selbst nach Einwirkungszeiten von 2 Tagen.
Ksnn das Zeug nur empfehlen und hab schon viel damit gemacht.
