Auspuff Scooter + Service PX 200 Newline
  • Antworten 211
  • views 41,5Tsd
  • Marcelleswallace
    Marcelleswallace
    yeah !
  • littlebanni
    littlebanni
    @ B-TONG: Würdest bitte mal ein paar Bilder einstellen? Schräglagenfreiheit? Gruss
  • Wie sieht es im Vor-Reso-Bereich aus? Reso-Loch? Das Diagramm auf der S&S-Seite sieht ja nicht so toll aus, was der Newline vor Reso macht...
Jetzt meine Rezension:
Der Auspuff ist super verarbeitet und sieht toll aus. Erstklassige Qualität. Alles passgenau.
Geräusch ist auf Scorpion-Niveau, im Stand leicht drunter, beim Fahren auch. Durchweg dumpfer Klang, dazwischen immer mal
leicht blechend. Aber nicht aufdringlich.
Jetzt die Abrechnung.
Für mich ist er nichts, da er keinen großen Vorteil gegenüber dem Scorpion hat. Nur eben den einen Nachteil, daß er nicht HS-tauglich ist.
Allerdings sind meine Steuerzeiten mit 188/124/32 suboptimal. Mein VA ist zu hoch. Habe genau die selbe Kurve wie Falco mit 190/128/31. Aber seht selbst. Für ungefräste Malossi's auf jeden Fall zu empfehlen. Also werde ich ihn jetzt verkaufen od. gegen eine gut erhaltene Pipedesign Cobra tauschen.
post-28280-051391500 1300911268_thumb.jp
Bearbeitet von tenand
Was sagt das Popometer?Subjektiver Eindruck?Welche Farbe ist geplant?
Oh zu spät,wäre auch zu schön.Drehmoment und Lautstärke.
Wenns mit dem neuen Fox Dämpfer nix wird,kommt dann doch der RZ.
Bearbeitet von nachbrenner
Du warst zu schnell. s.o. :thumbsdown:
hmpf, bin grad durch deinen verkaufetopic aufmerksam geworden - das ist ja ein rückschlag....
ob der den scorpion in irgendeinen bereich eindeutig schlagen kann am gleichen motor? ich zweifle :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
Lt. SCK Diagrammen schon.
Und in meinen obigen GSF Vergl. gegenüber eines normalen Scorpions zw. 5.3k und 6.5k schon deutlich besser.
deswegen steht in meiner aussage auch ein EINDEUTIG dabei :thumbsdown:
bissl besser/schlechter machts nicht aus...
Ich sage nur Charger :thumbsdown:
Mich würden mal die Unterschiede zwischen Newline und EMO interessieren. Geht nicht um die Lautstärke, sondern um die Leistungsentfaltung.
Ich schätze Leistungsentfaltung bzw. Resobeginn ist ähnlich, der Emo ist jedoch für hohe Steuerzeiten und vollgetunte Motoren konzipiert.
Heute mal Montiert, leider erst ganz kurz laufen lassen,.
Hoffe morgen nach der Arbeit mal bischen zum fahren und abstimmen zu kommen.
Passgenauigkeit ist aber top.. im Stand mag ich nicht beurteilen ob mein Sip performance leiser war.
Mehr die Tage.
Gruß Maik
post-12222-095135000 1301161297_thumb.jp
post-12222-052999100 1301161312_thumb.jp
So die ersten 50km absolviert.
fährt sich super,
finde er hat ein langes Drehzahlband
Aber etwas leiser währ schon nett, mein T5 Pott war viel leiser.
Für den Tüv werde ich erstmal eine Drossel in den Krümmer packen.
Gruß Maik
fährt sich super,
Dem kann ich nur zustimmen. Anfangs dachte ich er wäre viel leiser als mein EMO, aber ich habe mich getäuscht... Vor allem beim Hahn aufreißen. Ist mir persönlich aber wurst, da Ansauggeräusch um einiges nerviger... :thumbsdown:
So heute nochmal meinen orig. T5 Auspuff verbaut, ist dumpfer und etwas leiser, aber der Druck fehlt.
Also bleibt der Newline.
1. Zum Tüv würde ich gern eine Drosselscheibe in den Krümmer legen, schonmal wer gemacht und wenn wieviel habt ihr verjüngt oder würdet ihr verjüngen ?
2. Weiß jemand ob man mit nem Fox Dämpfer dumpfer/leiser werden kann ?
Gruß Maik
Hast du in den unteren Drehzahlen einen deutlichen Unterschied gemerkt zum Newline?
Muss sagen das ich mit dem T5 Puff nur Hauptdüse / Leerlaufdüse angepasst habe.. er war sicherlich nur 80% abgedüst.
Aber Untenrum war da keine Mehrleistung zu spüren, was man evtl mit richtiger Bedüsung rauskitzeln könnte/müsste .
Fahre auch die Vespatronic die warscheinlich untenrum eh bischen mehr Drehmoment einspielt.
Der Newline ist schon Gut, wenn er etwas Dumpfer/leiser währ könnt ich ein "Super" vergeben.
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
Habe die Fotos oben jetzt erst gesehen und finde dass der irgendwie schon recht kriminell einfach gemacht ist.
Schaut auch nicht wirklich schön aus mit den wenigen Segmenten.
Gruß Maik
Auf welchem Setup fährst du den AUspuff ?
210 Malle, Langhublippe Drehschieber, 30TMX mit MRP Ansauger.Vespatronic.
Fox dämpfer zum testen ist unterwegs, mal schauen ob er dumpfer wird.
Gruß Maik
Gruß Maik
Welchen Durchmesser/LÄnge?
Fandest du echt so laut? Ich fand den total angenehm.
.... auch wenns hier nicht ganz hinpasst, wollte ich doch mal meinen ersten Eindruck vom Newline 125 posten.
Verarbeitung ist top, wobei ich sagen muss, dass das Blech ruhig etwas dicker sein könnte, beim Anschweißen der Mutter fürs EGT bin ich direkt mal durchgebrochen.
Lautstärke finde ich ok, etwas blecherner als SIP-Performance, aber vom Gefühl her nicht lauter. Mein Charger war definitiv lauter.
Zur Performance muss ich sagen, dass sich das bisher 1:1 mit dem deckt, was tenand geschrieben hat. Popometer kann keinen Unterschied zum SIP-Performance feststellen.
Ich habe allerdings auch noch nicht die angestrebten Steuerzeiten. Aktuell 179/126 auf Parmakit plug & play. Werde mit dem Auslass langsam höher gehen, damit sie auch ausdreht. Im Moment läuft sie noch etwas gegen die Wand.
Hier war mal die Rede vom ESD, was der so aus macht beim Newline. Werde demnächst mal die Lautstärke messen, allerdings nicht auf dem Newline, sondern EMO und Charger, da wird man dann wohl auch einen Unterschied hören.
Habe jetzt einen Newline ESD und 2x mal S&S ESD alt verglichen.
ESD New: Länge 240mm (+20mm Auslasskappe)
Durchmesser 85mm
Innendurchmesser 26mm
Nur an der Auslasskappe genietet und Hülle aus einem Stück
ESD alt: Länge 210mm (+20mm Auslasskappe)
Durchmesser 70mm
An Einlass- und Auslasskappe genietet und auf der Rückseite die Hülle über den Dämpfer komplett geschweißt
Bearbeitet von Lupo@RZ
Kleines Vorresoloch und def. kein Ganganschlußproblem meinerseits (4.T5 Gang).
Es haben doch bestimmt schon einige den Newline verbaut . Wie schauts denn aus mit Erfahrungswerten ? Ganganschluss ? Vorrsoloch ? usw...
es verkaufen ihn auch viele, wenn man hie und da im verkaufe bereich schaut :wacko:
Der Auspuff ist schon gut, aber das große Manko -und deswegen wird er auch wieder verkauft- ist die fehlende HS-Tauglichkeit.
Wenn man ihn mal mit dem Scorpion vergleicht, der nahezu alle Steuerzeiten (VA) kann, HS-tauglich ist, das gleiche kostet und sogar ne E-Nummer (ob nun erlaubt oder nicht) hat, sowie nahezu die gleiche Leistung abgibt ....
Heisst ? Ich mein, ich habe auch kein Ganganschlussproblem wenn ich den 3. bis 95km/h ziehe. Gut, da geht dann bis 130 auch noch richtig was im 4. Gang (Charger auf Malle Langhub/Drehschieber/Vollprogramm).
Wieviel Mehr-Ps bringen scorpion und newline denn wirklich gegenüber einem sip raod zb?
Ich hatte mal einen Auspuff mit Ganganschlussproblem und den 3. hatte ich gedreht bis er kotzt. Mit einem anderen Auspuff bin ich im 4. strich 80 gefahren und beim Gas geben ist halt einfach nichts passiert.
Jetzt spürt man beim Beschleunigen ein kleines Loch bevor es los geht, welches nicht stört. Im 4. bei 80 beschleunigen geht und ab ca. 85 kommt er ohnehin in Reso...
Meiner Meinung nach ein sehr guter Auspuff mit Bums von unten und einem schönen langen Band. ABER auch nur, wenn der Zylinder für den S&S bearbeitet ist. Deswegen habe ich meinen neuen Zylinder vom Wolle machen lassen. :wacko:
und die passende zylinder bearbeitung für den newline sieht wie aus? kannst du da vielleicht näher drauf eingehen
lg
