Scoot RS Anti-Dive-Scheibenbremse
  • Antworten 167
  • views 24,7Tsd
  • Obacht! nicht bei der Scoot RS Der Zapfen hält dort das Tachogehäuse. Das ist getrennt vom Bremszangenträger   Ich hab diese Bild noch gefunden. Dort kann man erkennen, dass Tachoa
  • Kenne keine dieser Fernostdinger, die mittig läuft. Seit 20 Jahren dasselbe Ärgernis. Zurückgeben und was ordentliches kaufen.
  • masterblaster1
    masterblaster1
    schau mal hier.   https://www.scooterotica.org/forum/viewtopic.php?t=14609
Das einzige was mir beim Probeverau aufgefallen ist, ist das Spiel in den Gelenken der Anti Dive Abstützung. Die Lager sind mal maximal schlecht ! :wacko:
dito
Der Stahlflexschlauch sollte besser von Spiegler kommen.
wurde getauscht, jetzt spiegler
Ich geb mal ein Update.
Gibt es denn hier im GSF schon User die was zum fahren/Bremsen sagen können?
komme bestens mit der leistung klar, auf S2 rapido
Na da scheint´s ja doch auch positive Stimmen zu geben
Weiß niemand welche Beläge in die Zange kommen? Interessant wäre auch, von welchem Zweirad die Bremsscheibe ist. Würde diese "Trennscheibe" gerne gegen etwas ersetzen, was etwas mehr Temperatur verträgt.
Ich kann dir sagen von welchem Fahrzeug die Scheibe und der Sattel der Bremsanlage ist:
Hond Dream 125cc. Wird in Thailand gebaut unter Honda Lizens.
Allerdings gehe ich davon aus das die Scheibe eine günstige ist die man auf den Stassenmärkten erhällt.
Der Sattel war identisch mit der von meiner Dream, also höchstwarscheinlich original.
Falls dich die preise interressieren.
Scheibe auf dem Markt kostet ca 4-6 Euro original Honda 6,20.
Sattel auf dem Markt en 10er original ca14Eus
Ne gute Bremsleitung gibts 2012 auch noch nicht dazu (meine ist auseinander gefallen)
Hab mir ne neue geholt Sehr gute Quallität was es auch in Asien gibt( made in Japan zb) für 8,30.
Falls es jemanden innterrsiert ich leb dort komm ab und an nach Deutschland und darf 430 euro Zollfrei mitnehmen.
Es gibt verschiedene Ausführungen bei interresse würde ich Bilder machen.
Beläge gibts auch kosten von Honda 4 o 5 Euro.
Gruß Martin
Bearbeitet von Magun
wie war das noch mal genau mit der Abstützstange des AD? 90' ist klar. Aber von was ? Hat jemand mal ne Zeichnung, bitte ?
(null)
wie im Beitrag 58 versprochen, kommt hier das Update (nach 200 km):
Die Bremse ist echt Top was die Bremsleistung angeht und optisch finde ich Sie auch sehr nett (i- in der Halteplatte).
Bei den Gelenken und Bremsleitung bleib ich dabei: Das ist echt Schrott und sollte gleich mal in guter Qualität mit geordert werden.
Fazit: Top Bremse für kleines Geld
Aber: ich würde niemals die original Bremsleitung fahren.
Wer das Kit kauft und Bremsleitung, Schrauben und die zwei Gelenke der Antidive-Abstützung tauscht, hat guter Bremsleistung und ein gutes Gefühl im Bauch. Ich würde die wieder kaufen.
irgendawnn werde ich die Trommel-Attrappe und den Bremssattel eine weiße Farbe spendieren, weil es besser zu MEINEM Bock passt.
Edit sagt noch: Sorry vergessen: Alubremssattel und Alu Bajos ist super aber die Kupfer Dichtringe sollten dann gegen Aludichtringe (4 Stück) getauscht werden. Sonst gibt es eine chem. Batterie mit Lochfraß.
Bearbeitet von Friseur
  • 7 Monate später...
Hab die nun auch mal verbaut. War bei meiner DL im Set mit bei. Leitung wurde sofort getauscht ohne sie zu probieren. Knochen auch gegen 2 Gelenkköpfe. Bei mir schwimmt der Sattel nicht zurück bzw das Rad bremst immer leicht. Sattel so ist leichtgängig, eingebaut sch.... Hatte das schon wer ? Tip und abhilfe ?
@Friseur:
hast du mal ein Bild von den zwei Gelenken/Knochen/Halter die du jetzt verbaut hast, bitte?
Bearbeitet von mpq
Bei mir sieht es oben jetzt so aus, Bild vom Knochen mache ich morgen Mittag.
post-10363-0-58286600-1363847245_thumb.j
@Friseur:
...ich traue es michja garnicht sagen:
Ich fahre immer noch den orginal Knochen. Das jetzt aber erfolgreich seit 2.000 km.
Funktioniert, klackt halt beim Anbremsen.
Gelenke hab ich mir schon herausgesucht. Kann ich mal posten.
Kommt dann in´s Topic "Sommerprojekt" ;-)
So als Hinweis: Bei meiner Bremse waren nach kurzer Zeit die Schrauben von der Bremsscheibe lose, die ich dummerweise nicht selbst nachgezogen hatte.
Ich habe diese jetzt mit Loctide eingeklebt und entsprechend Drehmoment festgezogen. Seit dem ist es gut.
welche knochenkonstruktion ist am besten ?
welche teile (gelenkaugen etc..) benötige ich ?
wo kann ich die teile bestellen ?
cheers
Weiss denn jemand welche Zange da original verbaut ist bzw welches Model stand da zur Probe. CBR 125 passt vom Lochstich nicht  :???:  Meine Zange funkt. nicht, neu ab SCK. Da ich schon viel probiert habe das sie geht denke ich das einsenden macht da wohl keinen Sinn mehr.............  :shit:  Gelumpe  :sneaky:
Bearbeitet von helma
...hab nicht verstanden, was Du willst? was passt denn nicht?
Kann Dir nur sagen, dass es bei der Bremse zwei Verisonen an Sattel gibt.
Meine hat nen Stich von Gleitbolzen zu Gleitbolzen von 65mm.
Macht nach dem Drücken nicht mehr genug auf um die Scheibe ganz frei zu lassen, reicht also nicht und bremst  :sneaky: Auch ausgebaut auf Metallplatte gebremst.
Beide Kolben sind Gangbar
Sattel wurde freigefeilt weil geklemmt
Beläge auf Oberseite je um 0,5mm geplant
Alles gefettet
Würde daher ne originale verbauen um den Fehler auszumerzen
So hab nun was passendes gefunden. Stich auch 65mm. Hat sonst keiner Probleme damit ?
Gekauft und wenn sie da ist getestet.
post-10363-0-37932700-1367654575_thumb.j
So, heute wollte mein Tüvmann komische Sachen. Hat mich gefragt von welchem Moped die Bremsscheibe wäre :wacko:  Pumpe und Zange sind ja von der MBX. Trägt es mir ohne was nicht ein. Wer weiss also was ? Wäre supi..
  • 1 Jahr später...
Kann man eigentlich auch direkt einen Winkelgelenkkopf an die Bremszangenaufnahme schrauben, anstatt noch zusätzlich eine M8 Schraube und einen Gelenkkopf.
Mit dem Winkelgelenkkopf müßte es doch stabiler sein, oder?
Grüße, Ralf
  • 3 Monate später...
@ helma
Habe das selbe Problem wie Du.
Funktioniert bei dir nun die Bremse mit dem neuen Sattel?
gruß
Also das ging letzten Sommer gut. Nur ganz leichtes schleifen. Man merkt es fast nicht beim schieben. Sonst alles grün.
  • 3 Jahre später...
Hey Zusammen.
Ich hätt gern ne Kopie v. nem Schein mit eingetragener Scoot RS Anti-Dive-Scheibenbremse. Für ne GP 200 wäre super, aber alles andere ist auch okay
Dank und Gruß Jens aus Kölle
Bearbeitet von jeinca
