Tach zusammen,
ich hatte heute leider einen Klemmer mit meinen Malossi 210. Anbei ein Bild.
Die Lauffläche ist glatt, also keine Riefen und die Kompression ist gefühlt unverändert.
Ist an der Stelle wo der Kolben geklemmt hat, die Beschichtung weg, oder ist das Abrieb vom Kolben?
Der Zylinder ist erst ca 50 km gelaufen.
Wie würdet ihr vorgehen?
Besten Dank
Schleif mal über die stelle!Dann merkst du was es ist!
Aber frag dich mal warums geklemmt hat!
Bearbeitet von joera1946
So, überschliffen hab ich es. Es war nur Alu vom Kolben.
Aber: Die wirklich gute Frage ist das Warum.
Öl? Castrol Power Racing 2T Vollsynthetik.
Zündung steht auf den original A und es ist ein PK Lüfterrad verbaut. Abgeblitzt habe ich die Zündung noch nicht,
da ich die Pistole nicht finden konnte und der Motor an sich auch gut läuft.
Das werde ich aber umgehend nachholen.
Bearbeitet von *(Ralph)*
Zündung steht auf den original A und es ist ein PK Lüfterrad verbaut. Abgeblitzt habe ich die Zündung noch nicht, da ich die Pistole nicht finden konnte und der Motor an sich auch gut läuft.
überdenke doch bitte mal diese aussage :-D
wofür ist das pk radel wohl gebaut und wie genau ist die nut wohl für den largeframebetrieb gestochen?
junge, junge das sind tödliche fehler die hier schon 1000x abgehandelt worden sind :-D
Ich weiß... schöner Mist. Aber ich dachte, dass für Probefahrten genau genug sei.
Das war wohl ein Trugschluß.
Würdet ihr den Zylinder+Kolben weiter fahren und schauen was wird, oder gleich tauschen?
Sieht mir eigentlich nicht nach Hitze-Klemmer durch falsche Zündung aus....
(was nicht heißen soll, dass Du ASAP abblitzen musst!)
Eher nach zu fest angeknallten Kopfschrauben!
(Kemmspur ist doch genau auf dem Stehbolzen)
Al.
Hi,
Die Muttern sind mit 21 Nm angzogen.
du bist auch nen clown - die schrauben mit dem vorgeschriebenen drehmoment anziehen und die zündung nicht abblitzen. :-D
wäre aussserdem it-makierung gewesen ( die aber nicht stimmt, sondern nur als anhaltswert gilt um die zündplatte vorm abblitzen halbwegs richtig in position zu bringen ). also nur starten, nicht fahren und dann anblitzen - auch wenns verleitet erst ne runde zu drehen.
mach doch mal ein foto nach der reinigungsaktion von der laufbahn und vom kolben
Bearbeitet von T5Pien
Sodele... hier sind die Bilder nach der Reinigung bzw. Schleifen.
Was mich wundert ist, dass im Kubelwellengehäuse relativ viel Öl/Benzingemisch steht. Und von der Farbe her würde ich fast auf Getriebeöl tippen.
Was meint ihr? Hat er es hinter sich?
dann lass mal das getriebeöl ab, und guck ob das von der menge her hinkommt, und ob es nach benzin duftet.
solltest du zuwenig öl haben und, oder es nach benzin riechen, motor auseinnander nehmen und die siri neu machen.
Hi,
das hab ich schon gemacht. Riecht wie Öl und von der Menge kommt es auch hin. Es waren aber recht viele Späne an der Magnetablassschraube, was ich aber auf den neuen Rumpfmotor schiebe.
Daher schließe ich auch undichte Simmerringe aus.
Als ich den Klemmer hatte, schaute ich zuerst auf die Temperatur und die war ca 20° höher als sonst. Warum kann ich aber nicht sagen.
Also meint ihr, dass es von der Zündung kommt?
du bist echt ein vogel..... :-D
temperatur messen, nm einhalten aber zündung ist scheinbar egal.
und schon mal darüber nachgedacht, dass späne auch total super für siridichtlippen sein kann?
anyway, schöner chips und bier fred hier.... :-D
Bearbeitet von Soul-Beat
Und wunder Dich nicht wenn Du die Zündung auf 17-18 Grad abblitzt, das Du die Langlöcher in der Zündgrundplatte vielleicht bis maximum erweitern mußt. Hatte ich auch mit dem PK Radel
Ansonsten sieht der Zylinder ja wieder gut aus
.... oder einfach nur dreck durch den vergaser gesaugt - übrigens welcher, schreib mal dein ganzes setup
boah eh:
ich seh gerade, 210 malossi und kolben hast du auch total sauber überarbeitet - :-D wundert sich immer noch über die nicht abgeblitzte zündung
Asche auf mein Haupt!!! Das mit der Zündung war Mist! Habs ja eingesehen. Da bin ich immer noch ein Kindskopf...
Aber ansonsten gebe ich mir schon Mühe, sauber zu arbeiten. Verbaut habe ich:
Membran Langhubwelle
S&S Ansaugstutzen mit VForce3
S&S Kupplung
35 Keihin PWK mit Originalbedüsung - Aber bitte nicht gleich wieder hauen.
Pipedesign Charger
EDIT: Ramair Luftfilter.
Ansonsten wie schon bemerkt, Gehäuse, Zylinder und Kolben bearbeitet.
Charger mit nicht eingestellter Zündung... und dann noch um soviel daneben verträgt sich nicht... hatte das letzten Sommer mit nem Bullet mit einer nur um 3°verdrehten (absichtlich wegen Resoloch) Zündung.
Aber da warens mehr wie +20° und ein nettes Klingeln war auch noch dabei! ;)
Zylinder sah danach ähnlich aus, läuft aber jetzt mit nem neuen Kolben ohne Probleme weiter!;) Ach ja... vielleicht ist auch Deine Verdichtung zu hoch... welchen Kopf, welche QS und Verdichtung hast Du?
Bei der Zündgrundplatte kannst wahrscheinlich wirklich die LAnglöcher verlängern... und das nicht wenig! Der Schmodder im Kurbelwellengehäuse kommt unter anderem auch von dem Klemmer... also sauber ausspülen damit eventueller Abrieb nicht nochmal durchgezogen werden muss!
ich fahre einen original Malossi Kopf mit einer 1,5mm Fußdichtung und 0,8er Kopfdichtung um auf eine QK von 1,5mm zu kommen.
Gruß Ralph
jetzt ist alles klar - super setup - ordentlich zusammengebaut und dann fix das ergebnis testen - ich kanns wenigstens halbwegs nachvollziehen - wenn meine kiste nicht gestern im keller gestanden hätte ( fast gleiches setup) hätte ich es wohl auch gewagt.
qutschkante passt m.e., bloss bei dem malossikopf bin ich mir unsicher bezgl. kompression - vielleicht war die auch noch zusätzlich zu hoch.
viel mehr als der spinner hier solltest du nicht nach dem zusammenbau testen - zumindest was die zündung angeht.
Mahlzeit!
wieder alles montiert und er läuft wieder. Aber nur kurz im Standgas. Ich werde morgen mal die Zündung abblitzern und einstellen. Bin mal gespannt, wo die steht.
Jetzt nur noch schnell das Wohnzimmer aufräumen, weil meine Frau gleich von der Schicht kommt.
alder !!!!!!!!!!!!!
ich habe zwar schon die küche( backofen) zum lackeinbrennen benutzt , einen sauberen motor auf den esszimmertisch gestellt um mit freunden die steuerzeiten zu berechnen und gestern ( der spinner im video bin ich ) eine gesamte fuhre wäsche versaut - nach einer moralpredigt war sie dann aber bereit mich kurz aufzunehmen, da die wäsche eh neu gewaschen werden musste, aber dein roller im wohnzimmer toppt alles - werde das bild mal lokal speichern vielleicht sogar als hintergrundbild nutzen, falls ich mal wieder stress kriege - so schlimm bin ich dann wohl doch nicht.
du bist ab jetzt meine persönliche nr. 1 - heirate mich , wir machen ne wg !
:-D:-D:-D:-D:-D
:-D wenn ich sowas bringen würde......
das möchte ich mir gar nicht vorstellen
(ich hab mal nen alten auspuff im keller aufgeflext, das war schon nicht schön der anschiss, aber schrauben im wohnzimmer, ich wär sowas von tot)
lg konze
Bearbeitet von konze
alder !!!!!!!!!!!!!
:-D:-D:-D:-D:-D
Jetzt die Preisfrage: Wo wurde der Motor zum 1. mal gestartet???
    • Beide streiten um die größte Schaufel... also ja Rosenkrieg
    • Hab immer dünn Dirko genommen.   Und keine Stahl Plugs sondern Messing. An meinem Olds war von den Stahl Dingern nur noch die blaue Farbschicht außen über, Rest komplett aufgelöst
    • Hallo zusammen,   ich bin mir wegen meinem Tacho von meiner T4 nicht so ganz sicher, ob er vielleicht doch bei der T4 nicht auch in dieser Variante ausgeliefert wurde.  Nach benutzen der Suchfunktion müsste der T4 Tacho ein blaues Zifferblatt haben und bei 0 beginnen.   Historie: Vespa 150 T4 Bj. 1959 Fahrgestell Nr. 3005XX Garantieschein wurde 14.04.1959 auf Erstbesitzerin ausgestellt: Kontrollabschnitt 1000 km: 27.06.59 1050 km Kontrollabschnitt 4000 km: 10.09.59 4042 km Kontrollabschnitt 8000 km: 17.08.60 8290 km Kontrollabschnitt 12000 km: 27.06.61 1134 km Kontrollabschnitt 16000 km: 06.10.62 16110 km Kontrollabschnitt 20000 km: wurde nicht gemacht 1.      Hand von 1959 bis 2018 2.      Hand von 2018 bis 2025 Die 1. Besitzerin hat 1983 die neue Zulassungsbescheinigung Teil 2 ausstellen lassen (leider keine KM) Die Vespa wurde 1985 stillgelegt (leider auch keine km vermerkt) §21 wurde am 2018 vom 2 Besitzer mit 22864 km gemacht   Es fehlen von 1962 bis §21 in 2018 6754 km passt meiner Meinung auch  mit dem fehlenden 20000 Kontrollabschnitt zusammen. Laut Vorbesitzer 2. Hand wurde der Tacho von Ihm nicht getauscht.   Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen   Grüße Robert
    • Hallo zusammen! Ich bin ein großer Fan von 125cc-Scootern und liebe es, die kleinen Zweiräder sowohl im Stadtverkehr als auch für Touren zu nutzen. Ich komme aus Frankreich und freue mich darauf, hier im Forum Gleichgesinnte zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und Tipps rund um Technik, Tuning und Touren zu sammeln. Viele Grüße und gute Fahrt! Alex
