www.franks-vespa-garage.de
kann man sowas nicht ...äh...teilen?
Also quasi kopieren und der fachlich interessierten Öffentlichkeit zugaynglich machen.
Kann ja auch mit`m Mobiltelefon abgefilmt werden oder so. Dann kann wenigstens nicht zwischendrin immer behauptet werden, dass die Qualität so gut ist.
Bitte vor dem ersten Schnaps, damit die Kamera etwas wackelt.
Dabei noch die Klospülung laufen lassen, dass der Ton auch bemängelt werden kann.
Ich würde 5 Mark an denjenigen zahlen, der Franks Freund sein mag. :rotwerd:
  • 5 Monate später...
Hatten wir das schon?
Verfolge das hier nicht grundsätzlich ;)
Geil ist das Video ab 17:30min :D
MUST SEE!!! (zur Not, vorspulen).
Find ich irgendwie unterhaltsam. ;)
Und auch der Burner ist die Ansage, dass er seinen 11er Schlüssel verlegt hätte ... ;)
Er kann zwar überhaupt nicht Schrauben und macht bei sowas Einfachem viel falsch - aber er hat Unterhaltungswert und das Video ab 17:30 macht ihn schon wieder sympathisch ;)
Bearbeitet von Goof
  • Like 3
Ist echt fies von euch, da versucht einer Tipps zu geben für Leute die in der Vespa Schrauber Materie
einsteigen wollen und ihr meckert über jede Kleinigkeit. Die Filme müssen doch nicht für langjährig erfahrene Profis sein.
Jeder von uns verlegt mal ein Werkzeug und versucht dann zu improvisieren, daß macht es für mich eher sympatisch und menschlich.
Frank hat sicher nicht den Anspruch den Nobelpreis für die Filme zu gewinnen und jeder kann selbst entscheiden ob er sie interessant oder hilfreich findet.
Frank sieht diese Vergleiche sicher mit Humor, an seiner Stelle würd ichs tun. :-D
prost :cheers:
Der übliche Dilettantismus wie von Franky nicht anders gewöhnt. Kontern kann er nicht, KoBo wird mit dem Hammer eingetrieben, KoBo-Clips werden um 90° verdreht falsch eingesetzt ... Er kann's eben einfach nicht. :satisfied:
...ooch, also wenn's ums
rein fachliche geht, fällt mir da noch mehr ein ;)
Aber es hat Unterhaltungswert :D
Nur die Zauberrei mit dem Auspuff abklappen (ohne die M10-Schraube zu lösen) muss er mir nochmal zeigen ... ^^
Und nen 100er Zylinder mit ner Temperaturabnahme hat außer ihm definitiv keiner!
Aber daher nimmt er ja auch die selbe Kerze gleich auch wieder für den 135er ;)
Bearbeitet von Goof
macht doch mal eigene videos und stellt die der gsf community vor...bevor ihr nur nach fehlern sucht
es gibt leute da draussen die sind froh wenn es solche videos gibt...
gruss
M
Also ma im Ernst: nehmen wir mal nen anderes Beispiel! Ich setze nen Video rein, wie man Wandfliesen setzt. Mein handwerkliches Niveau bezüglich Wandfliesen schätze ich mal so ähnlich ein, wie das Vespawissen in diesen Videos von Frank.
Soll heißen, wenn ich Glück habe, bleiben die Fliesen an der Wand und jeder Fliesenleger würde sich kugeln vor Lachen.
ICH würde aber NIE auf den Gedanken kommen, ein Video einzustellen, wie man Fliesen legt!
Wenn man nämlich zu meinem Halbwissen (bei mir halten die Fliesen vielleicht um Haaresbreite) das Unwissen des Hilfesuchenden addiert, der sich dann mein Video ansieht, dann fallen ihm im Zweifel die Fliesen von der Wand...
Der wird sich bedanken. Und er DACHTE, ich hätte Ahnung, da mein Video ja wirklich professionell aufgemacht ist.
Solange das alles im Bereich von finanziellem Schaden abgeht, ist ja auch alles nicht so wild!
Nur Fliesen haben keine Bremsen...
Bearbeitet von Goof
  • Like 4
nein ich kann keinen motor revidieren... :satisfied:
nein ich kann auch keine fliesen legen :-D
dafür kann ich webseiten machen... :sneaky:
gruss
M
Dann mach doch darüber mal nen Video!
Mich würde ein 10 Minuten Video interessieren, nach dem ich ne Website machen kann... ;)
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
