Silentgummis PX 200
vor 17 Minuten schrieb Rudi09:
Die harten haben 75 Shore-Härte....hatte damals direkt beim Hersteller angefragt.
War das nicht so das die 60-65 Shore den Serien Piaggio entsprechen?  2K Pu Material wird auch angegeben das man damit 58-62 Shore erreicht, beim härteren was mit 75Shore. Hatte schon mal überlegt ein Nadellager mit einer Gedrehten Form selber zu umgießen :-)
  • Antworten 231
  • views 33,3Tsd
  • Nabend,   heut war ich fit genug um mich mal um die Pu Buchsen zu kümmern. Die alten gingen easy raus, sind neu, ungefahren und nu über.     Hier nu wat auf die Augen.    Hab versucht die Pu Buchsen e
  • Jo, hier der Fahrbericht. Die Claussstudios.com Silents sind deutlich härter als die originalen, aber aus meiner Sicht nicht zu hart. Der Roller vibriert etwas mehr als vorher, dies ist nicht unangen
  • Ich hab es jetzt einfach mal gewagt und diesen Gelagerten Kit von Benelli bestellt. Bericht folgt dann
Am 25.6.2023 um 07:54 schrieb MV_Christian:
.Außerdem gibt es auch noch eine  rollen-/nadelgelagerte Variante von Benelli (Bilder habe ich hier leider keine gefunden):
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/crankcases-and-parts/silentblocks-set-benelli-engine-vespa-px-200-rally-200-on-roller-bearings.2.1.23.gp.14359.uw
vor 2 Stunden schrieb LiDoNi:
Laut Beschreibung soll das auf einer Rolle/Nadeln laufen, aber erkennbar ist auf den Bildern leider kein Lager.
Laut 10pollici.com sollten heute Nachmittag Bilder der 200er Version online sein...
vor einer Stunde schrieb MV_Christian:
Das haben Sie mir schon vor 3 Tagen gesagt :-) Bin gespannt
vor 4 Stunden schrieb LiDoNi:
60-65
Ja original liegen di da irgendwo inzwischen...
Wäre ja mal eine Idee:thumbsup: Aber vielleicht sind die Benelli ja genau das was gesucht wird...Freu mich auf deinen Bericht :cheers:
Am 26.6.2023 um 22:27 schrieb LiDoNi:
Die Bohrung in der Schwinge vom p251 Block sind 44. geht das mit den Teilen noch?
Was mir noch eingefallen ist, MD RACING hat auch Racing Silentblöcke für Pinasco Blöcke im Programm...Also leicht größer im Durchmesser.
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/crankcases-and-parts/silentblocks-md-racing-engine-vespa-px-with-pinasco-cases.2.1.23.gp.6690.uw
Ich kann euch die Gummis auch in unterschiedlichen Shorehärten drucken.
Filament gib es von soft bis hard.
Ich bräuchte nur ein paar bemaßte Skizzen (von Hand genügt).
bei Interesse gern melden
Bearbeitet von Sven_3Druckschmiede
Also Nadellager im Fahrwerk ist fragwürdig.
Gegenlauffläche hart... Minimale hin und her Bewegung ..bäh
Warum kein Gleitlager aus Ampco ? Gegen Stahl geht das gut.
Auch wenn trocken.
Also die SF Dinger hatten Sinterbronzelager drin.
Da lohnt der Einbau kaum.
Die rubbeln weg wie nix.
Wenn das hier Massivbronze ist, dann ja.
Am 27.6.2023 um 12:15 schrieb LiDoNi:
kannst du schon etwas berichten?
Bin auch kurz davor eine Bestellung aufzugeben....Schwanke aber zwischen den MD_Racing in Softvariante oder eben denen von Benelli?!?
Danke und lG
vor 1 Stunde schrieb Rudi09:
Danke und lG
Hi
ist eingetroffen. Sieht auch gut aus, aber für meinen pinasco Block ist das nicht das richtige.
Die Lagerung ist echt gut gemacht.
Auch die Stoßdämpferaufnahme ist gelagert.
bei Interesse schreib mich an
Magst Du vielleicht hier Bilder einstellen?
Am 12.7.2023 um 15:55 schrieb MV_Christian:
bitte sehr
Hab die bgm schon mehrfach verbaut.
Sind einfach zu montieren und etwas straffer als die originalen.
Noch deutlich härtere bzw. Nur nadellager ohne gummi herum wäre meiner Meinung nach nicht sinnvoll.
Da überträgt sich alles auf den Rahmen.
Bearbeitet von Pez
PLC Schwarz hat wohl noch niemand hier berichtet.
Etwas lieblos wurde bereits von den Orangenen erwähnt und trifft so auch bei den Schwarzen zu.
Stange ist bei mir 210mm und furchtbar entgratet, muss aber eh noch 2mm runter um auf meine Original 208mm zu kommen.
edit: Original Stahlscheiben mussten weichen, PVC Distanz von knapp 9mm auf 7,5mm mit 80er Schleifpapier auf einer Platte fix runter geschliffen. VA Innenrohr auf 208mm sauber gekürzt und jetzt sieht das vernünftig aus. Dämpfer Silent Länge auch besser kontrollieren und anpassen;)
Probefahrt sagt eindeutig steifer als Original aber nicht zu hart, Vibrationen der hohen Drehzahlen sind nun minimal zu spüren aber nicht lästig. Bin zufrieden und bleiben drin;)
Bearbeitet von Nakkl
  • 4 Monate später...
Am 14.7.2023 um 14:35 schrieb LiDoNi:
bitte sehr
Hat mittler Weile eigentlich jemand die gelagerten
Benelli-Silentblocks verbaut/ gefahren?
Würde mich schon interessieren...
LG
Sepp
vor 16 Stunden schrieb SeppelHutSeppel:
LG
Sepp
Hi
ich hab das Set zwar aber nicht verbaut. Würde es abgeben wenn jemand Interesse hat.
Noch ein Nachtrag zu den schwarzen PLC nach den ersten Touren. Fahren sich wie auf Schienen und geben ne tolle Rückmeldung, stecken auch starke Verwindungen auf zügiger kurviger Strecke mit ordentlich Bodenwellen super weg. Leider aber definitiv mehr feine Vibrationen im hohen Drehzahlbereich, die mit den Originalen nie spürbar waren.
Würde sie für einen Tourer also nicht unbedingt empfehlen, für Motorspocht hingegen durchaus gut geeignet;)
edit und letzte Anmerkung zu den PLC:
Kommen definitiv im Winter wieder raus, lösen sich bei mir die tollsten Dinge durch die feinen Vibrationen die auf den Rahmen übergehen. Bis jetzt in dieser Saison Handschuhfach Niete, CDI, Spiegel, Lenkkopfabdeckung, H4-Scheinwerfer. Alles Komponenten die schon Jahre gefahren wurden und sich nun selbstständig machen. PLC Schwarz nogo für Touren!
Am 31.1.2024 um 09:52 schrieb LiDoNi:
ich hab das Set
hab das Set neulich montiert, für mich ist aber nicht verständlich was es mit dem hinteren Silentblock auf sich hat?!
Nachdem der auch Nadelgelagert ist, ist der Stoßdämpfer nach links und rechts sehr leichtgängig und schlägt während der Fahrt bzw. in Kurven ständig gegen das Gehäuse.
Ist dir da was aufgefallen?
  • 7 Monate später...
Schon einer die neuen BGM SIlentgummi in den drei verschiedenen Härten getestet?
Wer ist Online 1
