Seitenwagenprojekte
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 504,1Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
bin schon seit langem auf der Suche nach einem Seitenwagen für meine VNA.
Jetzt habe ich diese hier gefunden.
Belga Stoye- Precision
War auf einer ACMA montiert.
Passt die Halterung auf meine VNA?
Ich werde aus den Bildern nicht ganz schlau wie das alles passen soll.
In Netz habe ich auch keine Infos gefunden.
Schöne Grüße
Daniel
Sorry die Anzeige hab ich auch gesehen, aber das Ding ist IMHO nie ernsthaft an nem Roller gefahren worden, da hat vermutlich jamand versucht nen Stoye für nen Roller umzubauen. Das sind normale Motorrad Beiwagenanschlüsse und eine Rollerfelge statt der 15" Speichenfelge hingepfriemelt und nicht mehr. Es stand ja auch nur dran "habe ich mit meiner ACMA bekommen".
Da ist noch viel Weg, bis der da dran passt und dann ist noch die Frage der Proportionen...
...hoffentlich hast du nicht zu viel bezahlt.
...ach ja hier noch Bilder von meinem Bahnrenngespann
vor 6 Stunden schrieb jan69:
danke für deine Einschätzung.
Ich dachte mir schon das hier etwas nicht passt. Der Verkäufer meinte nur es sein gar kein Problem.:muah:
Gekauft hab ich den Seitenwagen natürlich nicht. Wollte mir nur vorab Infos enholen.
Grüße Daniel
vor 9 Stunden schrieb Tupamaro:
Mit Cozy Unterbau, oder?
...ja genau das ist mein Standard BW nur mit nem anderen Aufbau. War nur für den Spaß und für die CS in Augsburg....
Jo. Hab ihn schon bewundert und sogar dafür gestimmt. Wenn ich mit meiner Bajaj gekommen wäre hätte ich mich mit dem Herrn Bensinger um den Pokal für die beste Ratte streiten können :-D
Wenn du um 2012 rum meinen Umbau hier in dem Topic suchst siehst du dass ich da viel geändert habe.
Jan
Besten Dank, ich hab mir s gerade mal angeschaut:thumbsup:
Du hast also "nur" den Cozy auf Schwinge umgebaut, der Rahmen liegt wegen Deines 8" Rollers so tief?
War der Beiwagen schon eingetragen und Du hast die Änderung der Schwinge nachtragen lassen oder beides in einem Aufwasch?
Gruß,
Humma
...da ist ne eigene Aufnahme dran und manch anderer Kleinkram. Der Cozy passt eigentlich mal nicht für nen Wideframe. Ich habe ea in Abstimmung mit dem TÜV gemacht und dann komplett eintragen lassen...
und nun in Aktion !
Am 11.4.2019 um 11:20 schrieb jan69:
...comming soon
An die 8 Zoll Gespann-Fahrer:
Was für eine Kombination aus Feder/Dämpfer fahrt ihr an der Vorderachse?
Ich habe das Problem, dass der Roller vorne viel zu stark einsinkt, also schon im Stand wenn man nur drauf sitzt. Hatte den Sip Dämpfer drin, 60psi, jetzt auf Escort gewechselt ohne Besserung.
Erfahrungswerte gefragt, Danke!
Bearbeitet von vespaoldies
Ich hab ne gekürzte 33% Stoff Feder mit nem Block zum Ausgleich der Verkürzung und nen verstärkten Escort drin...geht seit vielen Jahren gut
vor einer Stunde schrieb jan69:
aus welchem Grund gekürzt?
...weil ich davon ausging, dass die 33% zu hart sind....
Oha das ist ja ewig her...abgeflext, geplant und dann Rundmaterial abgedreht, und zwischen Feder aufnahme oben und Feder eingebaut, damit die Originallänge wieder erreicht wird....
Bearbeitet von jan69
Normalerweise wird eine TP Nummer für den BW vergeben und eingetragen....
  • 5 Wochen später...
Am 2.6.2019 um 11:14 hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Was für eine Feder ist das?  Schaut ned nach Stoffi aus oder?
Am 8.8.2019 um 19:11 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Mal ne Frage :
Wie wird, meinetwegen ein Squire, in die Papiere eingetragen? Haben die eine eigene Fahrgestellnummer, welche eingetragen wird oder nur "Beiwagen Typ Squire pv"?
Bei meiner Sprally war damals nur "ww m. Beiwagen" eingetragen...
Gruß,
Humma
Bei mir hat der TÜVler gefragt was ich drin stehen haben möchte. Hab mich dann für FSI0815 entschieden und die Nummer nachträglich an der Stelle eingeschlagen die ich mit dem Prüfer vereinbart hatte.
Am 8.8.2019 um 23:45 hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Schon seit 1990 eigentlich nicht mehr.
...also bei mir wurde das von einer großen Prüfstelle 2012 so gemacht....
vor 12 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Alte Schule 8-)
Also wenns mit der Stoffi -Feder immer noch vorne zu sehr einsinkt, dann hilft nur mehr Abnehmen :-)
Fahre auch Stoffi und "Quasi" Original Dämpfer > sicher nicht grad die komfortabelste Kombi > aber da sinkt nichts ein . :-)
